Fondations avec conditions de fontis
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.583 fois
Env. 10 message Orleans (45)
J'ai un projet de construction d'une MOB.
L'étude de sol a indiqué que le terrain se situait sur une zone à risque (karstification)
et a préconisé des fondations à 1.60m d'assise avec conditions de fontis de 3m.
On passe donc de fondations en terre plein à 28K€ à un vide sanitaire avec des tonnes de béton et de ferraille à 47k€...
L'ingenieur béton ne semble pas tenir compte dans ses calculs qu'il s'agit d'une MOB, avec des descentes de charges bien moins importantes qu'une maison maçonnée - il y a un truc qui m'échappe..
Par ailleurs, des fondations en technopieux pourraient-elles convenir à ce type de contrainte?
Merci de vos avis éclairés!
De : Orleans (45)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
les technopieux non c'est une fondation ponctuelle alors qu'il faut repartir.
peu importe la charge apportée,Mob ou pas Mob, c'est la condition de fontis qui est dimensionnante.
il faut considérer que ton radier doit tenir avec la possibilité d avoir a un point ou un autre, du terrain décomprime sur un diamètre de 3m juste en dessous.
reste à savoir si cette condition nest pas un parapluie pour le geitchnicien
De : Montpellier (34)
le terrain est déjà acheté ou sous compromis avec conditions suspensives de l'étude de sol et des prêts ?
+1 avec Zaf, peut importe les charges, c'est le terrain merdique et potentiellement dangereux en dessous qui impose le radier.
Pour t'aider à visualiser le truc recherche fontis sur internet. Par chez nous on appelle ça aussi des dolines dans les zones de carrières de craies et d'abris de la première guerre mondiale... Et les recherches d'images donnent pas confiance...
Et donc +1 avec Elisa, si possible essaye de te dégager de ce terrain avec les closes suspensives.
Dept : Pas De Calais
Merci pour vos réponses.
L'étude de sol en elle même n'a pas fait apparaître de risques particuliers mais toutes les communes de la région sont potentiellement à risque... donc conditions de fontis systématiques.
Les anciens n'en ont jamais vu par ici mais bon, ça peut arriver...probablement ni plus ni moins qu'une tornade
Donc Élisa21, même si en effet j'ai inséré des clauses suspensives si surcoûts des fondations, je ne pense pas les faire
jouer car je ne souhaite pas déménager à plus de 30 kms d'où je vis.
Concernant le radier: l'étude de sol situe le sol porteur à 1m50 (sol type remblais en surface, perso je ne vois que de la terre sableuse mais OK)
Est-ce que justement le radier n'est pas prévu pour répondre à ce type de contrainte: sol pas très porteur et fondations
solides et homogènes portant toute la maison (le radier fait bien office de fondation + dalle?)
J'ai RDV avec l'ingénieur béton pour échanger sur le projet mais je pense que même en chargeant le radié, je serai loin des 47 000€ (pour 100m2)sauf si le bureau d'étude de sol demandait de purger entièrement le remblais, et encore.
Par contre, que le radier doive résister si un trou de 3m se crée à n.importe quel endroit:OK, mais son niveau de contrainte
et donc sa composition dépend forcément de la charge descendante...ou alors il va avoir du boulot pour m'expliquer
Comme disait un de mes collègue: une maison, une dépression
Et je n'en suis qu'aux fondations...
Merci d'avances pour vos commentaires!
De : Orleans (45)
Si remblai, il faudra se fonder en dessous même avec radier.
lorsque on a une forte épaisseur de remblai on peut faire une substitution assez épaisse et pas tout enlever, mais si tu as 1,5m faut aller au bout.
ton ingénieur t expliquera pourquoi le fontis est dimensionnant.
il faut déjà savoir que ton radier seul est bien plus lourd que le reste de la maison.
et un vide de 3m de diamètre, faut beaucoup de ferraille pour pas que ça s effondré, c'est pas un mur de brique posé sur le radier qui crée autant de contraintes
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h45
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
