Bloggeur Env. 300 message Yvelines
Je sais que c'est un point qui a été déjà pas mal abordé sur le web, mais je ne trouve pas de réponse claires et précises à mes questions.
Je suis en réflexion depuis quelques mois sur un projet d'autoconstruction en ossature bois d'ici 2 ans (totale / partielle / assistée, je ne sais pas encore).
Je cherche à bien comprendre la mise en oeuvre et j'essaie de budgéter tout ça.
J'essaie donc de voir ce qui serait le mieux entre un toit plat et un toit 2 pans fermette + tuiles. Je parle d'un toit en comble perdu, sans [color=#3487b0]fenêtre
. Dimensions pour l'exemple : 8m sur 10m. Isolation de 40 cm. [/color]
Actuellement, je me suis pas mal documenté sur le toit plat et très peu sur les fermettes.
J'aimerais donc avoir des avis sur 4 points précis :
Budget :
En autoconstruction (et uniquement, donc on parle bien hors pose), on lit souvent (mais pas toujours) que le toit plat est moins cher. Quand c'est le cas, on parle de toit plat non végatalisé, avec couche de gravier par exemple.
Si je regarde le budget :
Sans compter la partie isolation ouate (ou autre) qui sauf erreur est la même pour les 2 (pare vapeur, OSB3, isolant vrac, OSB3)  pour un toit plat, le budget est grosso modo la même que pour un plancher + l'isolant / EPDM. Arrêtez moi si je dis des bêtises mais ça donne donc :
Pour le toit plat :
- Strucutre en Kerto ou équivalent + Poutre en I (environ 4000 €)
- (pare vapeur, OSB3, isolant vrac, OSB3 / idem fermette)
- Isolant type [color=#3487b0]PSE
 + EPDM + accessoires (environ 5000 €)
- Acrotères (pas budgeté)
C'est grosso modo. Il y a peut être un oubli. Si c'est un oubli qui coute cher, n'hésitez pas. Si je délire sur un des post, n'hésitez pas.
Pour le toit fermette :
- Fermette (fabrication +/- 30 € m² hors pose soit environ 3000 € à la louche)
- (pare vapeur, OSB3, isolant vrac, OSB3 / idem toit plat)
- pare pluie (300 €)
- Linteau  (pas budgeté)
- Tuile (+/- 40 € m² hors pose soit environ 4000 € à la louche)
C'est grosso modo. Il y a peut être un oubli. Si c'est un oubli qui coute cher, n'hésitez pas. Ca reste à la louche.
[/color]
Les prix sont tirés des sources trouvées sur le net ou de personnes indiquant les tarifs payés pour une surface donnée.
A vue de nez, toujours à la louche, la fermette semble moins cher ou disont qu'au pire les 2 se valent. Ai-je oublié un truc ? Suis-je dans le faux ?
[b]Mise en oeuvre : [/b]
Sur la mise en oeuvre, on voit des auto constructeurs qui réalisent leur toit plat sans soucis. On revient régulièrement sur les problèmes d'étanchéité, etc... pour lesquelles il faut faire attention.
Coté fermette, de ce que j'en lis, c'est plutôt "facile".
Du coup, on confirme ? Sur le temps de mise en oeuvre et facilité de mise en oeuvre, le plus simple reste la fermette ?
Confort d'été :
Concernant le confort thermique d'été, là, j'ai pas trop d'idée. Je dirais que :
- soit c'est idem,
- soit la 2 pans est légèrement meilleur car ventilé
- soit la toiture plate est meilleure car gravier.
Bref, je suis paumé. Dans tous les cas, si la toiture plate était végétalisé, elle serait, il me semble, meilleure, mais c'est un autre budget et ce n'est donc pas le sujet.
Au delà des avis de chacun, y a-t-il des certitudes, des études, des trucs qui me permettrait d'avoir une idée ?
Durée de vie & entretien :
Sauf erreur, dans les 2 cas, la structure est censé tenir le coup plusieurs dizaine d'année (hors attaques de champignons / insectes à surveiller). Concernant la couverture :
Sur l'EDPM, certains annoncent 50 ans de durée de vie en théorie. En pratique, il me semble que ca monte à 25-30 ans facile.  Mais après, on fait quoi ? On change ?
J'ai lu également qu'en cas de membrane percée, ça pouvait se recoller assez facilement.
Coté tuile, il me semble que c'est +/- la même coté durée de vie. En cas de casse, ça se remplace facilement.
Je suis dans le vrai ou je me gourre ?
C'est un long pavé, merci à tous pour vos lumières
PS : A 2 ou 3 modifs, c'est un doublon de mon message posté sur le forum autoconstruction & entraide. Pas eu de réponse et à la réflexion, je me dis qu'il a peut être plus sa place ici. Si un modo passe et que ça gêne, il peut supprimer celui du forum autoconstruction. sinon, je ferais un lien de l'un vers l'autre suivant celui qui a des retours.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h35
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
