Stabilité Bardage couvre joint
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 825 fois
Env. 300 message Gironde
j'aimerai savoir si un barge vertical à couvre joint bouge (au sens propre du terme, pas en terme de teinte) dans le temps ?
A priori, il existe des planches de bardage avec le joint préintégré (imitation du style de pose en quelque sorte, et non fonction de joint) pour parer au problème des joints qui bougeraient dans le temps.
Sauf que ces planches coûtent plus cher.
Merci d'avance pour vos témoignages.
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Je me permets de remonter le sujet
Membre utile Env. 800 message Doubs
Je ne comprends pas tout mais tente une réponse...
Si vous parlez de bardage formé de planches vertivales puis recouvertes de couvre joint alors dans la région on l'appelle de la talevane...
Les couvres-joints finissent effectivement par bouger... mais est-ce gênant si un peu d'eau ruisselle derrière une planche? Chez moi (bardage sans traitement), là où l'on peut passer la main derrière le bardage, celui-ci bois est humide lorsqu'il pleut!
En fait, par temps humide, le bois absorbe l'eau. Une fois la pluie passée, il sèche. Avec un couvre joint étanche ou non, le phénomène existe.
Voilà pourquoi le secret d'un bardage bien posé est LA VENTILLATION. Bonne ventilation = séchage du bois des 2 cotés en même temps = pas de tuilage = pas de fentes...
A votre place, je n'investirai pas dans un bardage à couvre joint intégrés. Des talevanes d'un siècle font encore bien leur travail dans le coin... mais sur des granges bien ventilées. De plus la pose verticale du bois est bien plus durable (écoulement de l'eau)
Pour avoir discuté avec bien des scieurs et charpentiers, pour la pose, je conseillerai de ne pas suivre le DTU (pour une fois) qui impose 2 clous. Plutôt rester à un clou (inox) au centre qui permet à la planche de travailler. Le couvre joint plaque les cotés de la planche.
Si vous êtes fignoleur et que votre planche est brute de sciage, tenir compte du sens de sciage pour poser la planche: poils du bois vers le bas pour écoulement de l'eau.
J'ai fais ainsi est suis très content. On peut, avec ce type de bardage, reprendre un couvre-joint ou une planche de ci-delà qui se serai fendue.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 16h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
