Installation Centrale de déneigement (Thermostat)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 352 fois
Env. 40 message Territoire De Belfort
Onjour,
Alors voila, je me lance dans l'installation d'une trame chauffante pour m'aider à déneiger ma côte de plus de 20% et faire partir le verglas.
Donc, c'est une trame chauffante du genre d'un plancher chauffant qui est raccordée à un thermostat (régulateur) qui a des sondes de reliées pour détecter la température et l'humilidité afin de conditionner le démarrage du câble.
J'aimerai savoir comment câbler ce thermostat, voici le schéma fourni :
J'aimerai savoir comment la trame et le thermostat doivent être alimenter.
Est-ce que c'est le thermostat qui alimente directement la trame ou alors la trame doit avoir sa propre alimentation (ce qui semble être le plus logique ?) ?
Je partirais d'un disjoncteur 16A en 2.5mm², doit on raccorder les deux fils de la trame directement en 5 et 7 ou alors alimenter le 5 depuis le disjoncteur mais après je ne vois pas trop comment brancher la phase de la trame...
Sur un autre site on peut voir ça:
Alors, une idée ?
Dept : Territoire De Belfort
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,les deux schémas sont identiques,il suffit de les suivre.C'est très simple:amener la phase en 1 et en 5.Amener le neutre en 2 et à un côté du câble chauffant.Brancher l'autre côté du câble chauffant au 7.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Merci beaucoup!! J'avais bien pensé à ça aussi mais j'avais des doutes.
Env. 80 message Aubignan (84)
Bj sauf que 1 & 2 ont une protection 2A et 16A pour l'autre voir si le thermostat tien les 16A, si pas, l'ajout d'un relais est obligatoire.
De : Aubignan (84)
Ok merci pour votre aide !
Env. 200 message Nancy (54)
jeanpierre14ma a écrit:Bj sauf que 1 & 2 ont une protection 2A et 16A pour l'autre voir si le thermostat tien les 16A, si pas, l'ajout d'un relais est obligatoire.
Oui il serait mieux dans tout les cas de passer par un contacteur en sortie du thermostat pour alimenter la trame.
Comme ça il n'y a pas de puissance sur le contact du thermostat, cela évite de le griller, c'est le contacteur derrière qui lâchera et qui sera moins cher à remplacer si besoin.
De : Nancy (54)
Pour en revenir au contacteur, j'ai vu que si je voulais mettre une horloge en plus il faudrait sûrement passer par un contacteur, quelqu'un aurait une idée du schéma de montage d'une horloge / contacteur / thermostat / trame ?
Un seul contacteur doit suffire au niveau de la trame, non ?
Intercalé le contact entre le fil du TH et A1 ou A2 du contacteur, ou avant A1 ou A2 TH ou pas TH, un des deux fils coupé par l'horloge plu de jus a la bobine, pas de fonctionnement. Mais attention l'eau va gelé et pour faire fondre la glace dur DUR. Il y a des systemes par aspertion de produit liquide pour fondre la neige ou glace. Voir au canada il y a quel que année un canadien ma demandé de lui calculé un système pour sortir du sous-sol garage.
De : Aubignan (84)
Ouais, si jamais y a trop de glace, ça dégèlerait peut être pas, je pensais mettre en route 3 heures avant que je parte le matin et 3 heures avant que je rentre le soir et le thermostat s'active en fonction de la météo sur ce créneau, mais pour la première année je vais peut être le laisser déjà marcher comme ça pour voir ce que ça donne et ce que ça consomme.
C'est étrange de parler de déneiger alors qu'il fait 34°C !
Merci en tout cas pour tous ces renseignements !
Une chose très facile, demande au voisin il a la bonne réponse .
De : Aubignan (84)
En cache depuis le mardi 25 février 2025 à 01h05
