Enduit de facade
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 497 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
Bonjour à vous,
Je suis novice dans la maçonnerie. J'ai construit un abri de jardin accolé à ma maison en parpaing et je dois maintenant effectuer l'enduit.
Mon lotissement m'impose de garder le même type d'enduit que ma maison soit  un enduit à la tyrolienne.
Je vais prochainement acheter le produit  "weber tyrolit".
http://www.pointp.fr/gros-oeuvre-vrd-tp/enduit-tyrolien-webe[...]16-sac-de-25kg-A1247434
Auparavant on me conseille de mettre un enduit "ciment" pour ne pas voir les traces entre chaque parpaing.
Sachant qu'il me reste pas mal de sac de mortier de montage, puis les utiliser directement sur mes parpaint sur une epaisseur de 1cm?
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mortier-de-montage-s[...]siere-axton-30kg-e68327
L'enduit a été monté cette hiver, dois je y ajouter un produit d'accorchage? si oui lequel?
Merci à vous,
PS : je met des photos dès que possible
Bonjour, si vous êtes novice dans la maçonnerie, ne vous lancez pas à réaliser un enduit à la tyrolienne. Pour moi, c'est le plus chiant et compliqué à faire comme enduit.
Il faut avoir toujours le même coup de main.
Dept : Loiret
Merci pour ce retour.
On m'a prété une tyrolienne et je trouvais cela "facile".En même temps je n'ai enduit que 3m² en une passe sur des briques nues.
sans parlé de la difficultée (meme si je commence à douter ) que pensez vous de mettre du mortier (le meme que celui du lien AXTON) sur 1cm? Pas de pb? je dois ajouter un produit d'accrochage?
Je me plante totalement?
Je n'ai pas envie de voir le mortier ne pas accroché ou générer un problème avec le produit weber tyrolit (il y a un peu de chaux dans le mortier AXTON on dirait)
voici une veille photo (depuis il y a la porte et quelques finitions)
Oui, pour le tyrolien, il faut faire un dégrossi. Votre mortier devrais faire l'affaire.
Pour le tyrolien, hésitez pas à vous entrainer à blanc avant de faire pour de vrai, histoire de prendre déjà un bon coup de main.
Dept : Loiret
Merci, pour ces conseils
Pensez vous que je dois ajouter un produit d'accroche?
Si la maçonnerie vient tout juste d'être faite, non pas besoin. Si ça fait plusieurs années, oui, c'est préférable.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 06h32
Photos d'enduits
Photos d'enduits
