Aide choix mortier de réparation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 274 fois
Env. 70 message Gard
Je recherche un mortier de réparation pour régler un problème de "nid de gravier" sur un chaînage coffré (ceinture de dalle)
Il pourrait servir aussi à réparer une ceinture en brique U qui reçoit une charpente fermette.
Les aciers d'angles extérieurs étant très proche de la brique lors du coulage (moins d'1cm, j'ai pas réussi à faire mieux vu la position du chaînage vertical) je pensais dégager le coffrage U brique côté extérieur (à terme, ce sera enduit/crépi) et le remplacer par un mortier fibré
Vu le grand nombre de ce type de mortier sur le marché (je m'intéresse quand même principalement aux produits Sika) je suis un peu perdu.
Si quelqu'un maîtrise ce type de produit, je prend volontier son aide.
Membre utile Env. 600 message Finistere
C'est le nid de gravier le problème ou il y a une réparation à effectuer ?
Si il te faut juste gérer le nid de gravier un weber rep surface ou un sika 311 fr iront très bien -
Merci MrOcean, Oui le principal problème est le nid de gravier, j'aurais souhaité le piquer et reboucher efficacement avant enduit.
Après, comme dit plus haut, j'ai un enrobage assez limite dans 2angles de ma ceinture briques, (ceinture haute de la maison) je pensais donc remplacer la partie du U par ce genre de mortier (je dois y penser avant qu'ont fasse faire les façades), histoire de prévenir des risques de corrosion des aciers ( utile? judicieux de piquer ma ceinture?)
Merci .
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h18
Photos d'enduits
Photos d'enduits
