Choix entre différents cuisinistes? Quelles qualité
Ce sujet comporte 29 messages et a été affiché 2.528 fois
6
Env. 60 message Dordogne
Je suis en pleine recherche d'un cuisiniste j'ai déjà fait quelques devis, mais voila quelles sont les critères a privilégiés ?
J'ai des proposition sur une même implantation,sur des façades mélaminée laqué brillant blanc et la cuisine est monté d'usine.
Les cuisines proposées sont Domactis, Burger, Cuisinella, Nobillia quelqu'un à des avis sur ces cuisines ?
Après comme il faut comparer ce qui est comparable sur quoi faut t'il juger, Épaisseur des caissons, des façades, du plan de travaille hydrofugé ou pas,en MDF ou pas etc... ), c'est dur de comprendre quand on ne connais pas le domaine .
Voila si quelqu'un est caler dans ce domaine je veut bien qu'il m'explique un peu pour pouvoir comparer .
Merci d'avance
Bien cordialement
Dept : Dordogne
Voici un premier devis de la cuisine domactis
Façade épaisseur 18 mm en PPSM - 4 chants épais 1.3 mm assortis
façade en mélaminé brillant blanc
PDT en stratifié chant épais 39 mm
-porte façade lave vaisselle de 60 cm
-Meuble bas évier 2 porte -1 étagère 120 cm
-meuble bas 1 porte 60 cm
-armoire pour encastrement four/micro onde avec 1 porte relevable
2 tiroirs.
- 3 éléments haut 1 porte -1 étagère
- 1 meubles casserolier 2 tiroir de 90 cm
- 1 meubles à 3 tiroirs de 90 cm
- 1 meuble de 120 cm 2 porte 2 étagère
-  1 meuble de 60 cm 1 porte 2 étagère
- joue de décoration
-fileur
plan de travail avec finition sur les cotés
le tout pour environs 4 800€
Dept : Dordogne
Membre super utile Env. 4000 message Vendee
Pour notre part, même si pas une pro dans ce domaine, on a signé avec Cuisinella pour plusieurs raisons :
- Fabriqué en France,
- Caissons de 19mm,
- Possibilité d'avoir le caisson entièrement de la même couleur que le PDT, ce qui nous permet d'économiser sur les joues,
- On se fait juste livrer, mais ça permet d'avoir une garantie sur la casse pendant 6 semaines, si on loupe la découpe pour l'emplacement de l'évier dans le PDT... par exemple.
Dept : Vendee
Calysha a écrit:Bonjour,
Calysha a écrit:- Fabriqué en France,
Domactis aussi ! (puis y'en a plein d'autres...)
Calysha a écrit:- Caissons de 19mm,
ce n'est pas l'épaisseur qui compte mais la densité !
Calysha a écrit:- Possibilité d'avoir le caisson entièrement de la même couleur que le PDT, ce qui nous permet d'économiser sur les joues
comme chez tout bon fabricants...
Calysha a écrit:- On se fait juste livrer, mais ça permet d'avoir une garantie sur la casse pendant 6 semaines, si on loupe la découpe pour l'emplacement de l'évier dans le PDT... par exemple.
Lis bien entre les lignes, ce n'est valable a priori que pour la livraison mais pas la pose et c'est un peu normal !!!
hunter24 a écrit:Bonjour,
2 tiroirs.
-fileur
3 choses importantes à préciser, suite à la lecture du devis reçu par email (je précise)
1) C'est un mélaminé brillant haut de gamme, mélaminé brillant vernis sur médium.
C'est complètement différent d'un mélaminé standard style Ikéa sur support agglo pourvu d'aspect peau d'orange, là dans ton devis ce n'est pas le cas ! OUPSSS je rectifie, c'est le brillant entrée de gamme, autan pour moi !
2) Les hauteurs des meubles ne sont pas notés, ce n'est pas normal, a lire la nomenclature et par déduction:
socle H 170mm, plan de T ép 39mm pour une hauteur de PDT à 899mm ceux sont des meubles bas de H 69cm.
3) Les plans de T de ton devis ne sont pas du Domactis, la qualité ne sera peut être pas la même, vu le prix ils ne seront surement pas Hydro !
Pour en finir le prix proposé correspond à du meuble bas de H 82.8cm...
Bonjour.... c'est pas trop long à écrire pourtant Wink
Comme je l'ai précisé si tu sais lire, je n'ai pas fait de comparatif mais donner notre avis sur notre choix.... On est sur un forum et donc on a le droit de donner notre avis même si on est pas un pro et qu'on a pas fait l'ensemble des cuisinistes.
Donc oui il en existe plusieurs des fabricants en France et heureusement.....
Merci tu m'apprends quelque chose (enfin mise à part la politesse), on nous a dit de tenir compte de l'épaisseur.
Tous ne proposent pas le caisson de la même couleur que le PDT, certains (enfin 2) nous ont proposé 2/3 choix de couleurs, et ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais pour nous c'était important pour faire baisser la facture.
Je vais me renseigner pour la garantie 6 semaines, mais elle nous a bien dit qu'on pouvait avoir un échange pendant 6 semaines quoiqu'il arrive. Si on avait opté pour la pose c'était une garantie de 2 ans.
Donc au lieu simplement de me "casser", répond à la question de la personne dans son intégralité, tout en étant neutre (car je pense que toi c'est ton métier)
Dept : Vendee
2 tiroirs.
-fileur
Merci C-R pour ton aide,
En résumé, je dois revoir avec le vendeur certain point comme le PDT en en Hydro ( pourtant il ma dit qu'il l'était, j’espère qu'il ment pas ) et pour le prix du devis on peut passer sur des meubles bas en 82.8cm de hauteur ou si il reste en 69 cm faut baisser le prix
Dept : Dordogne
Calysha a écrit:Bonjour.... c'est pas trop long à écrire pourtant Wink
heuuuu ! Késako? le "bonjour" édité te vaut le bonjour, si cela ne te convient pas, je n'ai pas mieux !
Je suis le 1er à intervenir sur les posts ou topics pouvus d'impolitesse, je te demande de ne pas m'imiter, vilaine !
Pour le reste:
J'amène des précisions, des compléments d'info, je n'hésite pas à rectifier quand c'est nécessaire .
Que cela te plaise ou non
Désolé mais pour moi citer un message qui comporte un Bonjour, ne veut pas dire que tu en fais de même juste en citant mon bonjour, un bonjour pour moi doit être soit au dessus de la citation ou en dessous avec la réponse. Tongue Oui je suis chiante à ce niveau là, et dans la vie de tous les jours encore plus.... Laugh
Je conçois qu'il est important d'apporter des rectifications, compléments, mais si tu relis j'ai bien dit pourquoi je ne parlais que d'un cuisiniste puisque ce n'est pas MON domaine et donc pourquoi on a retenu celui là par rapport à nos critères qui sont les nôtres. Smile
Dept : Vendee
Calysha a écrit:Désolé mais pour moi citer un message qui comporte un Bonjour, ne veut pas dire que tu en fais de même juste en citant mon bonjour, un bonjour pour moi doit être soit au dessus de la citation ou en dessous avec la réponse. Tongue Oui je suis chiante à ce niveau là, et dans la vie de tous les jours encore plus.... Laugh
C'est bien, bravo, on passe a autre chose !
Merci à vous deux pour vos messages.
Je vais essayer de faire le bon choix.
Bonne journée
Dept : Dordogne
Bon toujours à la recherche de la cuisine, je me suis arrêté sur 3 modèles.
- Cusine SAGNE modèle Etoile Brillant : caisson en 19mm, mélaminé sur MDF, meuble bas  de 78,6 cm
- Cusine Domactis modèle morzine : caisson en 18 mm,mélamine sur PPSM , meuble bas de 82.8 cm
- Cuisine Nobilia modèle Gloss : caisson en 18 mm,mélamine sur PPSM , meuble bas de 72 cm
Le PDT est en stratifié noir.
J'ai fais 3 devis identiques pour l'implantation soit:
-Une porte de lave vaisselle
-un meuble sous évier en coulissant de 120 cm
- un meuble de 60 cm
-une colonne armoire/four encastré avec 2 coulissant en bas
- 3 meuble faible profondeur de 60 cm
-un ilot composé de : 1 meuble 2 coulissant de 90 cm, 1 meuble 3 coulissant de 90 cm,
                              un meuble 2 portes de 120 cm, et un meuble 1 porte de 60cm
soit un total de 10 meubles + 1 porte, il y a des joue pour l'ilot de chaque cote avec un débord de 40 cm à la fin de l’îlot
pour le plan de travail il y a 8.60m de plan de travaille
Voilà la présentation pour le prix je suis à :
Pour sagne : 5 400€
pour domactis : 5 600€
Pour nobilia : 4 500 €
Avez vous des avis sur c'est cuisine ou c'est devis.
J'ai plus accroché sur les cuisines SAGNE qui m'ont l'air de très bonne qualité/prix
merci, pour vos futur réponse et désolé de la longueur de mon message
bien cordialement,
Dept : Dordogne
Env. 60 message Lyon (69)
la question reste toujours la même pour nous éclairer, la pose et la livraison sont elles comprise? la façade est elle de la même finition " vernis"
Un prix...oui mais le bon!
Pour sagne : 5 400€
bien cordialement,
Un bon conseil vaut mieux qu'un mauvais achat
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 1000 message Herault
- Caissons de 19mm,
Bonjour Calysha,
Je me permet une première remarque... je pense que la "garantie casse" si tu loupe te découpe d'évier, tu peux l'oublier .......!!!!
Ensuite, Cuisinella doit avoir un quarantaine de choix en couleurs/motifs pour les plans de travail..... donc ce serait surprenant de pouvoir avoir autant de choix pour les caissons.
Ceux ci sont généralement assortis aux façades (toutefois les options "côtés plaqués existent, en rapport avec les façades)
Enfin, je pense que la hauteur des meubles bas est depuis un bon moment obsoléte...
Ben alors, tu viens plus aux soirées...?
Dept : Herault
Un peu plus de 20 caissons chez nos amis Alsacien et la hauteur étant de 720.mm
- Caissons de 19mm,
Bonjour Calysha,
Ceux ci sont généralement assortis aux façades.
De : Lyon (69)
Ca doit faire des socles de 16 ou17 cm..... là, y'a un sérieux retard.....
Dept : Herault
La livraison est comprise, mais pas la pose.
Pour les façade ce sont toute les 3 des mélaminé brillant.
Dept : Dordogne
Pourquoi retard? non il faut savoir que les caissons du marché sont 680/720/820/880
certain vendeurs de cuisines crient haut et fort du rangement supplémentaire mais si vous le payez au prix fort je préfère me tourner vers du 720 et avoir des coulissants en plus pour moins cher
La qualité du marché pour les produits gamme moyenne est plus que correcte me semble t'il...
Ikea est l'enseigne qui aujourd'hui à titre d'exemple à augmentée le plus ces prix et qui arrive au prix du monté d'usine, alors hauteur, qualité, quantité...que devons nous choisir? En effet ils ont grandi leur caisson, mais la qualité?
SPLASH34 a écrit:Ca doit faire des socles de 16 ou17 cm..... là, y'a un sérieux retard.....
De : Lyon (69)
tonypoppins a écrit:Bonjour,
Pour sagne : 5 400€
bien cordialement,
Nous nous occupons de la pose, et la livraison et comprise, en ce qui concerne les façades elle sont toute mélaminé brillant blanc .
bien Cdt
Dept : Dordogne
Pour sagne : 5 400€
bien cordialement,
Bonjour, je reviens sur un post précédent:
La différence entre les hauteurs des meubles bas est assez énorme !
Egalement, saches que chez Domactis, en H 82.8cm ton LV est sur-élevé au 1er niveau et que tu as logiquement la référence SULV60A de chiffrée en plus que chez les autres.
Je voulais amener cette précision qui est assez importante à mes yeux !
Bonjour,C-R
D'après le devis il n'y a pas cette référence car si nous partions sur cette cuisine nous mettrons un Lave vaisselle grand taille .
Mon choix balance entre sagne et domactis, sagne à l'air d'avoir une meilleur qualité d'après le descriptifs mais domactis à l'avantage d'avoir 4 cm de rangement en plus ( cela ce remarque t'il ? )
bien cordialement
Dept : Dordogne
hunter24 a écrit:Bonjour,C-R
bien cordialement
Dommage, le prix de LV grande taille risque d'être plus cher que LV standard + sur-élévateur et perte de l'avantage du confort LV sur-élevé...
Référence du LV ?
Oui effectivement le lave vaisselle sera plus chère mais on pourra mettre plus de chose à l'intérieur même des grandes assiettes Biggrin
J'avais vue des siemens sur cdiscount dans les 500-700 €
Déja faut que je Choisisse la cuisne entre c'est 3 et c'est pas gagné.
en terme de qualité si on doit faire un classement entre ces 3 cuisine c'est domactis/sagne/nobilia ou sagne/domactis/nobilia ou bien nobilia en 1er ?
Dept : Dordogne
hunter24 a écrit:J'avais vue des siemens sur cdiscount dans les 500-700 €
Ah bon, tu penses en mettre plus dedans et tu crois trouver un LV intégré grande hauteur chez Cdiscount
Ben je pense oui,
voila ce que j'ai trouvé http://www.cdiscount.com/ele[...]513040#pres
Ca sera pas forcément celui la mais un similaire .
Dept : Dordogne
hunter24 a écrit:Ben je pense oui,
Bah tu crois en effet mais tu crois mal en fait !
Ce LV siemens SN48M541EU n'a rien de plus que les autres, il est surtout pas plus grand par contre avec ses 46db il est plus bruyant que la norme, 13 couverts, et bandeau visible !
Je vois que sur ton lien tu n'as pas toutes les données, ci-dessous les voici:
SN 48 M 541 EU13c.enca.4pr.4t.eco+.dd.a++a.ix.EAN : 4242003570654
NORMES EUROPEENNES
Nbre couverts 13
Classe énergétique A ++
Conso. d'énergie annuelle (kWh) 262
Conso. d'énergie par cycle (kWh) 0.92
Consommation d'eau annuelle (L) 2800
Efficacité de séchage A
Programme standard Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau
Durée du cycle du programme de référence (min.) 175
Niveau sonore (dB) 46
Type d'encastrement Encastrable
GENERAL
Classe d'efficacité de lavage A
Optimisation du lavage AquaSensor
Capacité variable automatique Oui
Type de séchage Echangeur thermique
Programmateur électronique Oui
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Tablettes tout en un Oui
Couleur Inox
PROGRAMMES
Nbre programmes 4
Nbre températures 4
Programme automatique Oui
Intensif Oui
Rapide Oui
TOUCHES / OPTIONS
Touches sensitives Non
Demi-charge Non
Touches spéciales Zone intensive, Cycle express, Séchage extra
ECRAN & AFFICHAGE
Départ différé Oui
Ecran Oui
Type d'affichage LED
Affichage du temps restant Oui
Voyant niveau de sel Oui
Voyant niveau liquide de rinçage Oui
EQUIPEMENTS
Top amovible Sans top
Livré porte nue Non
Porte d'habillage fournie Oui
Eclairage intérieur Non
Filtre auto-nettoyant Oui
Hauteur de panier réglable Oui
Tiroir à couverts Non
Type de panier inférieur VarioFlex
Type de panier supérieur VarioFlex
Accessoires fournis Boîte à produits maxiPerformance
SECURITES
Sécurité anti-débordement Oui
Sécurité anti-fuite Oui
Sécurité enfant Oui
DIMENSIONS & POIDS
Hauteur (cm) 81.5
Largeur (cm) 60
Profondeur (cm) 57.3
Dim. encastrement (HxLxP en cm) 81.5-87.5 x 60 x 56
Poids (kg) 40
D'accord merci pour votre recherche, c'est bien pour ça que j'affinerai mes recherches pour le lave vaisselle Biggrin
C'est d'abord sur les meubles et le cuisiniste que je souhaite faire le bon choix et pour l'électroménager il se fera en 2nd temps même si j'en prend compte lors de l'implantation de la cuisine .
cdt
Dept : Dordogne
Slt
Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons Cuisinella sont des voleurs ????????
Dept : Herault
@ LAULAUU38
En 3 messages, sur différents posts, vous venez de démonter CUISINELLA, MOBALPA, SCHMIDT et IKEA........
On comprend bien votre irrésistible envie de faire de la pub .....
Dept : Herault
En cache depuis aujourd'hui à 21h37
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
6
