Jambage en siporex
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.482 fois
Env. 100 message Landes
Serait-il possible d'avoir un avis technique sur le montage de blocs siporex?
En effet,je vais réaliser des jambages en siporex qui supporteront un plan de travail en mélaminé pour une cuisine.
Je vais monter 2 blocs de siporex l'un sur l'autre vu qu'ils font 50cm de haut,j'arriverai donc à une hauteur totale de 1m plus 3,8 cm de hauteur de plan de travail soit 103,8 cm à peu prés sans compter la colle.
La surface est une dalle béton toute lisse,je mets combien de hauteur de colle au sol pour coller mon premier carreau?
Combien faut-il de colle entre les 2 blocs de siporex?les 2 blocs seront-ils stables posés identiquement l'un sur l'autre?
Merci de vos réponses...
Dept : Landes
pas un avis technique, juste un avis perso :
pour le sol un centimètre, juste pour que le bloc soit bien pris, bien enrobé.
pour coller le second, 'suffit que ça colle.
par contre, 2 blocs d'un coté ... et de l'autre ? ...
et le plateau mesure combien en long ? rien au milieu ? ...
des blocs de 50 de haut , et en largeur ? pour un plateau de combien en largeur ? ...
pas d'appui ? ce plan de travail est posé en "ilot" ? aïe ...
poser 2 blocs sans décalage je ne le ferais pas sans ferraille (comme pour poser des briques de verre)
bref, j'ai répondu pour coller au sol mais je ne garantis pas que ça tienne...
Merci pour la réponse.
Je vais faire 5 jambages constitués chacun de 2 blocs de siporex.
Ce sont des blocs de 10 cm d'épaisseur,50 de haut et 63 de long.Mon plan de travail va faire 4 m de long dans lequel je vais faire une découpe pour un évier et une plaque de cuisson.
Je vais disposer un jambage à chaque extrémité ainsi qu'un autre entre l'évier et la table de cuisson et les 2 autres dispatchés pour assurer la portée.
Ce plan de travail vient contre un mur de parpaings(c'est dans mon garage).
Comment puis je bâtir ces jambages vu que je ne peux pas faire de décalage?
Dept : Landes
Le plan de travail fait 65 cm de largeur pour 38 MM d'épais pour préciser
Dept : Landes
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Première remarque importante ,la hauteur de ton plan de travail doit être maxi de 90cm.le bar ,c'est 1.12 maxi (au coude plié).
ensuite du siporex en 10 se monte facilement et est très stable ,et il se recoupe ,donc tu mets à la hauteur sans problème.
j'ai fait un habillage de cheminée sur une toiture en pente de 30°, en 10 (pour habiller une sortie de chaudière gaz).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
ok, 'suis rassurée Smile
magau a écrit:...
Ce plan de travail vient contre un mur de parpaings(c'est dans mon garage)..
Je collerais également les blocs (la tranche) contre le mur -toujours avec la colle à sipo- çà tient très bien ;
j'ai déjà fait toute une cuisine de cette façon (avec muret bar arrondi) ; jamais bougé ;
pour la hauteur plan de travail je trouve çà correct et plus confortable pour l'évier mais rien n'empêche de scier de 10cm si c'est trop haut.
pour le dispatch des pieds intermédiaires : essaie de laisser la place pour mettre des structures de placards standards -60-80... type ikéa , c'est assez pratique le jour où on veut ajouter des coulissants ou autres.
Merci Elisa je vais prendre un peigne pour mettre la meme couche de colle partout et pour la hauteur du plan de travail ,etre à un métré de hauteur nous convient car on est pas "petit" dans la famille.
Merci encore et à plus tard.
Dept : Landes
Merci Gege aussi...
Dept : Landes
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h59
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
