Terrasse étanche Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.292 fois
Env. 20 message Le Havre (76)
J'ai réalisé une terrasse surélevé entre 2 mur avec sabot +solive recouvert d'osb de 18 MM je souhaite réaliser une terrasse de 16 m2 en cumaru de section 21x100, afin de rendre étanche l'ensemble je vais collé une membrane Epdm et pour la fixation des lames je souhaite utiliser des fixations Happax pro, le dilemme c'est qu'une fois percé par les vis la membrane ne sera plus étanche j'ai donc pensé à 2 solutions soit de coller les fixations avec du mastic pu ou bien d'appliquer des joints ponts de bateau ou les 2 solutions
A votre avis ces solutions sont elles viables
Par avance merci de votre aide
De : Le Havre (76)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Haute Savoie
Sans même parler des vis, l'entreprise me parait  plutôt risqué  à la simple évocation de la colle au vu de la liste des agents chimique proscrits sur l'EPDM (colle ou autres).
Quant on sait que le PDM conserve ses propriétés durant 50 ans posé dans les règles de l'art, je ne me risquerais pas à tenter le diable.
Pour les section de ma terrasse isolées en EPDM? principalement garage et vides sanitaire, j'ai réalisé la pose sur plot réglables + lambourdes en flottant et aucun problème depuis 4 ans, qu'il s'agit d’étanchéité ou bien de la stabilité de la structure.
J'ai simplement placé deux épaisseurs de patch EPDM (non collés) sous les plots pour prévenir d'une éventuel dégradation par abrasion.
Sinon vous avez également la solution de la structure étanche voir le lien ci-dessous :
http://www.terrasse-nature.com/terrasse-etanche.htm
Si vous prévoyez de manger sur votre terrasse, attention aux risques de contamination de votre membrane EPDM par les agents chimiques domestiques.
Cdlt,
Franck
Dept : Haute Savoie
Merci pour votre réponse la solution que vous présentez est idéale mais je ne peux pas l' appliquer pour mon cas de figure ma terrasse vient à fleur de ma baie coulissante pour ce qui est de la colle pu elle est compatible avec l'epdm d'ailleurs elle est dans la liste de produit firestone
je m'interrogeais surtout sur la tenue de l'ensemble
De : Le Havre (76)
Je me suis procuré à 'époque le document technique  FIREESTONE auprès du distributeur en Isère.
je vous suggère de faire de même il est très bien fait.
Vous vous apercevrez notamment que les perforations lors de la mise en oeuvre ne sont pas simples à gérer, et qu'il vaut mieux dans la mesure du possible les éviter.
Cdlt,
Dept : Haute Savoie
Merci franck6669 j'ai percé un morceau de membrane avec une vba et fait couler abondamment de l'eau dessus , verdict pas une goutte ne traverse, je vais donc visser les fixations Happax en mettant du joint pu dans l'emplacement de la vis, ensuite calfatage avec de la corde de chanvre et joint spécial Marine entre les lames de terrasse comme sur pont de bateau, il ne manquera plus qu'un vélum pour parfaire le tout
Cdlt
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 15h03
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
