Les chainage verticaux sont ils toujours obligatoire pour un rehaussement de maison Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 998 fois
Env. 10 message Yvelines
Je fais rehausser ma maison à toit plat de 1965.
Il y a un chainage horizontale au dessus des fenêtres puis la fin des murs sont légèrement en pente (toit plat).
Le maçon se reprend donc sur les murs existant, qui ont une légère pente avec des parpaings.
Il doit faire ensuite un chainage horizontal au dessus des fenêtres de l'étage à créer.
Est-il normal qu'il ne fasse pas de chainage vertical aux 4 angles ?
La maison fait 7m x 10m aurait-il dû en faire aussi, des intermédiaires sur la longueur de 10m ?
Quels sont les risques d'un point de vu pragmatique et pas trop théorique car je suis dans le réel et plus dans le respect des normes qui sont souvent largement dimensionnées (je veux dire par là que la réponse ça va s'écrouler ce n'est pas aux normes ne me permet pas d'avoir une vue objective de mon problème) .
Je ne suis pas en zone sismique, le terrain est stable, la construction de base est très saine, et bien dimensionnée pour ce quelle va recevoir.
Après la ceinture il n'y aura un plancher pour les comble + la maçonnerie pour la toiture + la toiture.
Hauteur entre les 2 chainages horizontaux (zone sans chainage verticaux dans les angles) ~2.6m
Merci de votre aide
Sujet résolu !
Ne vous prenez pas la tête pour une sur-élévation de toiture...
Allez dans la section devis sur élévation de toiture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-116-devis_sur-elevation-de-toiture.php
Membre utile Env. 1000 message Brignoles (83)
Hello, dans les angles y'a un agglo d'angle non?
il mettra le chainage après...
De : Brignoles (83)
Coté réglementaire : oui, c'est obligatoire.
Coté utile : oui. Risques si absents : fissures.
Dept : Eure
Bonjour et merci de vos réponses.
Sur 2 angles j'ai vu quand je suis monté sur le toit avec lui qu'il n'y avait pas de parpaing d'angle.
Pour les 2 autres j'ai un doute car je viens de voir qu'il avait ramené des parpaings d'angles sur le chantier.
Le maçon me dit qu'il va "bien" dimensionner le chainage horizontal (surdimensionné je suppose). Qu'il n'y a pas de souci, qu'il sait ce qu'il fait.
Je sais que les normes doivent englober tous les cas de figure. Et que quand on sait ce que l'on fait il n'y a pas de risque à les interpréter en fonction de sa situation. Mais dans ce cas je ne suis pas compétent pour juger.
D'où ma demande d'aide à comprendre les risques objectifs.
Le toit de ma maison est démonté, les travaux sont bien avancés. Donc soit je le fais stopper et rentre en conflit et pas un rond pour un plan B avec les plafonds à l'air libre. Soit les risques sont uniquement des fissures... sans risques majeur, voire il n'a pas tord (sans vraiment avoir raison les norme c'est pas pour les chiens) et je continue.
Je précise: Le maçon me parait compétent j'ai vu des chantiers qu'il a fait, et il est honnête. Ma crainte est de me tromper sur un des critères.
Encore une fois merci à vous.
Vu l'avancée des travaux il peut encore les mettre sans trop de pb. N'attends pas, et renforce les angles. C'est pas rien ce que tu fais, c'est pas une cloture (qu'il faut aussi renforcer avec des poteaux lol)
De : Brignoles (83)
Il faut qu'il casse tout les angles pour y mettre un chainage?
C'est du lourd non ?
je vais lui en parler demain.
Mais je m'interroge encore s'il fait du sale boulot et je vais avoir des fissures ou il y a danger pour ma famille.
Danger, non.
Mais risque de fissures, oui.
Et sur-dimensionner les chainages horizontaux ne règlera pas le problème : ils n'ont pas la même fonction.
Dept : Eure
OK merci de votre aide.
Je vais lui en parler, ça va être chaud s'il n'y a pas d'autre moyen que de caser les 4 angles...
Si vous voyez un autre moyen, je suis preneur...Sad
Voici comment ça (peut) se terminer :
Dept : Eure
Citation: Je précise: Le maçon me parait compétent j'ai vu des chantiers qu'il a fait, et il est honnête.
Si c'était le cas, le maître d'oeuvre et celui-ci, devraient retourner à l'école... Qualité construction
Dept : Maine Et Loire
Je n'ai pas pu me reconnecter plus tôt le matin du 29/06 un camion en passant dans la rue, a arraché du poteau le câble de ma connexion internet... à croire que le maçon a vu les demandes d'information que je faisais sur le forum et a organisé le sabotage.Biggrin
Merci à tous et spécialement à "Tournesol" pour ses explications allant jusqu'à l'illustration par photo.
Pour la petite histoire, il a bien fini par faire les chainages dans les angles. Mais pour ceux du côté des murs (d'origine) le plus haut, il n'a pas pu reprendre les ferrailles sur la ceinture car il aurait fallu casser le mur jusqu'à la ceinture. Du coup ça ne sert à rien, je suppose. Mais je suis tout de même rassurer d'un point de vue sécurité d'autant plus que j'ai lu que ce n'était pas systématiquement fait dans le passé.
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 06h20
