Aérateur Extracteur pour cave
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.393 fois
Env. 20 message Pas De Calais
Je souhaiterais installer un aérateur/extracteur dans ma cave mais j'aurais souhaité avoir vos avis et conseils sur le sujet.
Je possède une maison avec une cave dont les dimensions sont L 8m x l 7m x H 1.85m
La cave est en bon état mais celle-ci est humide (je n'ai pas mesuré le taux d'humidité mais j'entends par humide : une odeur d'humidité et les cartons deviennent mous par exemple)
Niveau ventilation : en bleu des grilles d'environ 20x5cm et en rouge une grille de 22x18cm
(le trait noir du milieu est un mur)
Mon idée aurait été d'installer cet aérateur/extracteur au niveau de la grille rouge
sauf que j'aurais besoin apparemment d'un extracteur dont le débit serait entre 400 et 900 m3/h
Pour cela j'ai utilisé la formule
Débit (m3/h) = volume x nr/h
(Débit = Volume du local ( long x larg x haut )x Nombres de Renouvellement par Heure
extraction)
Volume de la cave : 8 x 7 x 1.85 = 103,6 m3 x 4 nr/h
= 414,4 m3/h ET 103,6 x 9 nr/h = 935,1 m3/h
Selon la doc Unelvent, le Nombre de Renouvellement par heure (NR/h) pour une cave serait entre 4 et 9
mais entre 4 et 9 il y a pas mal d'écart et ça complique les choses pour trouver un aérateur/extracteur à 900 m3/h en GSB
J'ai trouvé quelques modèles sur le net comme le S&P HCM-255 à 900 m3/h
C'est pourquoi je sollicite vos avis, conseils et expériences afin de savoir si je ne me dirige pas dans une mauvaise voie.
Bonne soirée
Dept : Pas De Calais
Bonjour, ce n'est pas le tout d'installer un extracteur, encore faut-il aller chercher l'air là où il est le plus humide (voir avec un ou deux hygromètres). Et normalement c'est au raz du sol et près des murs enterrés.
Je crois qu'il faudrait carrément une vrai VMC avec 3 ou 4 entrées que vous installeriez tout près de l'ouverture et au moyens de tuyaux assez gros au moins 10 ou 12 cm de diamètre, aller chercher l'air le plus humide dans les coins les plus humides et près du sol. Eviter les coudes à 90°, car ça freine.
Vous pourriez faire fonctionner cela par intermittence au moyen d'un programmateur journalier à 5 euros, et choisir des horaires (chaque cavelier correspond à 15 mn de fonctionnement.
Une VMC STANDARD EN gsb coûte autour de 50 euros, de plus, il y a deux vitesses.
Aller chercher l'humidité là où elle est la plus forte, est plus important que le débit.
Et rien ne vous interdit de mettre deux VMC pour sortir plus d'air, ou pouvoir en sortie plus ou moins selon ce que vous constatez. Surtout que ce n'est pas ruineux
Il vaudrait mieux sortir l'air du côté nord et le laisser entrer côté sud, car côté sud, il est plus sec surtout lorsqu'il fait beau.
Autre suggestion : récupérer une vieille hotte aspirante puissante, certaines vont jusqu'à 700 m3/h ou plus et il y a plusieurs vitesses, mais il faudra aller chercher l'air dans les coins les plus humides pour une meilleure efficacité, et il faudra un peu de bricolage. ça peut fonctionner par intermittence aussi.
Bonjour et merci de votre réponse.
Je vais creuser l'idée de la VMC qui semble très intéressante vu le prix.
comment procéderiez-vous pour installer les gaines afin d'aller chercher l'air humide ?
gaines pvc souples en sortie de VMC puis tubes pvc rigides par exemple ?
Bonjour, vous pouvez mettre de la gaine souple pour éviter les coudes à 90° et puis continuer par du tube PVC si ça vous arrange, ou bien tout faire en tuyau souple, et le faire aller aspirer aux endroits les plus humides. Si on sort de l'air, autant d'air extérieur entrera par les ouvertures restantes pour remplacer l'air extrait.
Les gaines ou tuyaux, il faut les installer contre le mur, en évitant de faire des poches où pourrait se mettre de la condensation qui ferait des poches d'eau qui boucherait la circulation d'air, donc veiller à la pente. et vous faites l'aspiration à environ 15 à 20 cm du sol, ou plus haut dans le cas où la cave serait quelque peu inondable.
Et vous mettez un tuyau ou une gaine sur chaque entrée d'air ou bien sur deux seulement, en bouchant les entrées inutilisées, ainsi ça aspirera plus fort sur les autres.
Pas la peine de prendre une VMC hygro, sinon elle sera toujours en grande vitesse.
En cache depuis avant-hier à 09h26
Devis pompe à chaleurArtisan
