Joint de mosaïque dans une douche italienne
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.079 fois
Env. 10 message Buigny Les Gamaches (80)
Besoin d'aide au sujet des joints de mosaïque sur le mur de ma douche à l'italienne.
J'hésite à soit mettre de l'epoxy (qui me fait peur à l'emploi) soit à ajouter un produit hydrofuge dans la préparation de joint classique.
Que me conseillerez vous?
J'ai besoin de vos avis.
Je vous remercie à l'avance de vos réponses.
De : Buigny Les Gamaches (80)
Vous pouvez prendre une alternative, et utiliser du joint FR de chez PRB par exemple, que l'on utilise souvent à la place de l'epoxy qui est relativement difficile à travailler et plus relativement toxic
Mais à ma connaissance, il n'y a rien qui vous oblige à réaliser des joints epoxy à la vertical, mosaïque ou pas
Dept : Eure Et Loir
Env. 10 message Val De Marne
Est il mieux ou pas de mettre de grands carreaux "anti-derrapant" plutôt que des petits carreaux (je comprends bien que les joints/arrêtes des carreaux jouent le rôle d'antidérappant! mais d'un point de vue entretien/risque de fuite....? Quel est le mieux?
Dept : Val De Marne
Env. 100 message Moselle
Plus les carreaux sont grands, moins il y a de joint donc moins il y a de risque d'infiltration.
Pour ma part, joint fin weber + plastijoint histoire d'être encore plus serein
Dept : Moselle
Env. 300 message Brest (29)
Joint ardex facile à nettoyer
De : Brest (29)
chapuyb a écrit:Est il mieux ou pas de mettre de grands carreaux "anti-derrapant" plutôt que des petits carreaux (je comprends bien que les joints/arrêtes des carreaux jouent le rôle d'antidérappant! mais d'un point de vue entretien/risque de fuite....? Quel est le mieux?
Il n'y a pas de relation entre le nombre de joints, et le risque de fuite. Même si le joint epoxy n'est pas obligatoire pour les carreaux qui ne sont pas en pierre, ou galais, si vous réaliser vos joints en epoxy, ou joints FR, il n'y a aucune risques. Ce n'est pas beau des grand carreaux dans un bac à douche. Cela vous obligé à réaliser une coupe par très esthétique.
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h22
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
