Casse-tête.. Hauteur du batiment sur un terrain en pente..
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 468 fois
Env. 200 message Dijon (21)
Au secours .. À l'aide .. Je m'en sors pas..
Entre les deux extremités de la zone d'implantation de la maison il y a 1 mètre de denivelé..
Notre dilemne c'est comment l'implanter..en respectant la hauteur H à ne pas dépasser , qui est à mesurer à partir du terrain naturel..
A. Se mettre au niveau le plus bas du terrain, et du coup les chambres à coucher à l'autre coin de la maison seront enterrées de 1 mètre...
B. Mettre le coté chambres à coucher au niveau naturel et du coup se retrouver avec un "seuil" de terrasse de 1 mètre pour y accéder depuis le jardin..
C. Enterrer de 50 cm et se retrouver avec une hauteur de 50 cm en bas du terrain..
La question principale est la suivante:
Pour respecter la hauteur H ( mesurée à partir du terrain naturel) comment faire? A part la solution A , je ne vois pas comment s'en sortir? Faut il mesure H aux 4 coins du batiment n'est ce pas?
Merci de bien vouloir m'aider..
De : Dijon (21)
59 907 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
tu devrais éviter de créer de multi-posts pour tes questions :
ceux qui ont répondu ne passeront pas forcément lire ce nouveau message et ceux qui n'ont pas lu les précédents... ne peuvent pas comprendre tes questions.
... et dans la section auto-const tu es hors sujet.
continue ici https://www.forumconstruire.com/construire/topic-283515-reco[...]-de-3-mois-.php#4057364
Env. 20 message Var
Bjr, vous devez vous référé au PLU de votre commune tout y est expliqué!
La hauteur démarre soit du sol naturel, soit de la plaque d'égout et selon les régions va jusqu'à la génoise ou le faîtage.
Dept : Var
Merci pour votre réponse.
Effectivement dans le plu c'est précisé que c'est à partir du sol naturel.
Mais par contre, sachant qu'il y aura une pente , sur une façade la hauteur sera respectée ., sur celle opposée on aura dépassé.. Je ne sais pas si je me fais comprendre..
De : Dijon (21)
Env. 20 message Var
Je pense que oui, c'est la face qui tourne le dos à la pente qui compte! je pense que ce doit être la façade principale.
Dept : Var
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 12h51
20 conseils incontournables pour bien choisir son terrain
Annonces de terrains
