Forage et ballon à véssie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 353 fois
Env. 60 message Vaucluse
voilà ,
je suis sur forage de 8m de profondeur, j ai ma pompe ( sterwins  900w.... hmax 40 m/hmini 2 m...3600 L/H ) dans mon garage à 3m50 du forage,
 ma pompe alimente toute la maison avec un ballon warem de 300 l ....
le manomètre de pression est monté sur le haut du ballon avec le pressostat  l alimentation en eau  est sur le bas
pression d enclenchement 2.0 bar
pression d arrêt              4.0 bar
le problème  s est que depuis 15 jours l enclenchement se fait bien à 2 bar mais au bout de 5 secondes çà s arrête à 4 bar(le ballon n a pas le temps de se remplir) et quand sa s arrête la pression descend de suite à presque 3 bar
et là des que j ouvre un robinet ou autre de suite la pompe se met en route puis se coupe indéfiniment jusqu à se que je ferme mon robinet
alors j ai toujours de la pression robinet ouvert et pas d air dans l eau qui coule
j ai purgé en coupant l Electricité de la pompe et en laissant coulé l eau d un robinet pour vidé le ballon ,puis avec mon compresseur j ai remis 1.8 bar puis remis la pompe en route mais rien toujours pareils
là je sais plus  quoi faire....
merci d avance pour votre aide
Dept : Vaucluse
Ta vessie semble hs ou dégonflée.
Env. 40 message Charente
Citation: le problème s est que depuis 15 jours l enclenchement se fait bien à 2 bar mais au bout de 5 secondes çà s arrête à 4 bar(le ballon n a pas le temps de se remplir) et quand sa s arrête la pression descend de suite à presque 3 bars
  • Il est recommandé de régler son circuit d'eau potable de la maison, à une pression de 3 bars.
    Cependant parfois on souhaite avoir un ou deux robinets à une pression supérieure, pour faire de l'arrosage ou du lavage. Dans ce cas on pose donc en aval, un détendeur de pression pour alimenter la maison.
  • Il est recommandé de réduire à 1 bar, la différence entre les pressions d'enclenchement et d'arrêt.
  • Comme il y a une vessie, il est recommandé de pré-régler d'abord l'air à une pression légèrement inférieure à la pression d'enclenchement, par la valve de gonflage (200 grammes de moins ou pression x 0,9).
Bon courage
Dept : Charente
Bjr tous les deux et merci
je pense aussi à la vessie mais sur un ballon qui que 5 ans rrrrr
pour le reste je peu pas laissé qu un bar entre le déclenchement et l arrêt car des que ça s arrête la pression d arrêt descend d un bar rien qu à l arrêt
pour le pré réglage c est ok c est se que je fais à chaque fois
c est pour ça je comprends pas .....
et si je gonflé le pré réglage à 2 bars pour voir si je peu décollé la vessie des fois qu elle soit collée
Dept : Vaucluse
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 15h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
