Fabrication garage fermé besoin de conseil
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 583 fois
Env. 30 message Essonne
Bonjour tout le monde,
cela fait quelques temps que je regarde ce forum en sous marins mais voici le temps pour moi de poser des questions sur un future projet
Je suis actuellement en train de faire construire une maison et j'ai l'emplacement pour fabriquer un garage accoler.
Voici le plan du terrain avec la maison et le garage =>
Et voici le plan de la maison =>
Donc voici les dimenssions dont je dispose pour le garage :
Largeur : 3.20 mètres
Longueur : 7.80 mètres
Hauteur max (côté maison) : 2.40 mètres (pour arriver sous les gouttières)
Hauteur mini (côté limite de terrain) : 2.00 / 2.10 mètres (pour la porte de garage)
Pente de toiture (mono pente / sens contraire de la toiture de maison) : 12.5% / 7.13° dans le meilleur des cas
Terrain : dans le 91 (Essonne) à 100 mètres d'altitude
Donc voici les quelques questions que j'ai :
   - J'ai conscience que la pente de toiture est faible, quelle type de toiture je peux mettre dessus ? Bac acier ? Shingles ?
   - Concernant les poteaux combien dois-je en mettre et quelle dimension ? Je pensais partir sur 6/7 poteaux 15x15 ou 4 poteaux 15x15 (aux angles) et le reste en poteau 10x10 ?
   - Pour les madriers, quelle dimensions me conseillez-vous ? Dois-je mettre un madrier central dans le sens de la longueur et largeur ?
   - Pour finir quelle tailles de chevrons dois-je prendre ? Les chevrons supporteront-ils le poids de la toiture sans maintiens d'un madriers central dans le sens de la longueur et largeur ?
Voici quelques "schéma" de ce que je souhaite faire (ne pas rigoler je suis pas doué :p ) :
Concernant la porte de garage je ne sais pas si je vais la centrer et mettre encore 2 poteaux de chaque côté pour la fixer ou bien la caler sur le poteau de droite et ajouter un seul poteau sur la gauche !
Ne pas faire attention au poteau 10x10 ... j'étais partie sur cette dimension au départ mais ça fait peut être un peu "light" pour les poteaux d'angles.
Voilà voilà j'accepte les critiques donc n'hésiter pas ;)
Merci d'avance pour votre aide !
Env. 70 message Bordeaux (33)
Pourquoi réaliser une structure poteaux poutres ?
Personnellement je placerais une muraillère sur le pignon de votre maison pour éviter de doubler la structure porteuse.
Pour les trois autres murs je viendrais simplement monter une ossature bois et poser ensuite les chevrons.
De plus si on laisse l'intérieur brut on peut créer des rangements entre les montants d'ossature.
Pour le choix de couverture, je sais qu'il existe des tuiles spéciales pour les faibles pentes. Sinon oui des bacs acier, des plaques ondulés ou des feuilles métalliques.
L'idéal serait une toiture végétalisée extensive.
Ciao
De : Bordeaux (33)
caiedrbe a écrit:Bonjour,
Ciao
Pour la structure poteaux poutres, c'est une "obligation" si je le fais moi même !
Car la maison va m'être livrée neuve et du coup je ne peux pas fixer le garage a la maison (je perd la garantie décennale sinon :( ).
Ou alors il faut que je passe par un professionnel pour fixer le garage à la maison et conserver la garantie décennale.
J'ai envoyé des demandes de devis car mon promoteur ne fait que des garages en dur (parpaing / crépi ...) pour 25 000€ et c'est hors budget.
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Si vous mettez une porte à votre garage c'est donc qu'il sera fermé.
Donc pour moi, il n'y a pas d’intérêt particulier à partir sur une structure en poteaux/poutres.
Une ossature bois pour un garage avec une couverture légère devrait passer avec des bois d'ossature en 45*95 mm.
Dept : Dordogne
pdecanton a écrit:Bonjour,
Oui le garage sera fermé.
Pour la structure poteaux/poutres c'est pour moi la solution la plus simple a mettre en œuvre, mais je me trompe peut être.
6 poteaux pour tenir la structure et 1 voir 2 poteaux pour supporter la porte de garage battante traditionnel et rigidifié la structure.
Ensuite la fermeture de l'entourage du garage ce fera "grossièrement" avec ce type de matériaux =>
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/clin-en-pvc-solid-gris-long-utile-3-95m-e53383
Je ne compte pas mettre de l'isolation dans les "mur" etc .... C'est vraiment juste pour stocker une voiture et quelle soit à l’abri du vent et des intempéries ;)
Qu'entendez-vous par "Une ossature bois pour un garage avec une couverture légère devrait passer avec des bois d'ossature en 45*95 mm." ? auriez vous une image ou liens pour illustrer cela ? Merci d'avance.
En cache depuis aujourd'hui à 09h25
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
