Cloison sous pente
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.250 fois
Env. 100 message Calvados
 bonjour
je suis entrain  d'aménager  mon  grenier ,  la plus part de mes suspentes pour l'isolation  de la toiture  sont en place,  ceci  dit  j'ai  quelques petites  difficultés  a pouvoir mettre la cloison qui va  du sol  a la poutre comme on peut le voir sur la photo .  La poutre n'etant pas droite, je ne sais pas trop comment  mettre  mon, rail supérieur  qui servira  de support  a ma cloison . Votre  aide  me serait  de la plus utile,
merci a vous
Dept : Calvados
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Env. 10 message Thionville (57)
Bonsoir, avant de pouvoir réaliser la demi-cloison, il faut déjà plaquer le rampant. Ça vous facilitera la tâche pour fixer le rail haut!
Une fois le rampant plaqué, vous aurez tout le loisirs de déterminer votre hauteur de cloison.
De : Thionville (57)
Ok, mais comment je le fixe pour qu'il soit perpendiculaire et donc droit pour mettre mettre les montants ? car une fois plaqué je vais pas pouvoir le fixer comme il faut
Dept : Calvados
il y a la solution des cales taillées en biseaux pour
'rattraper' la planéité.
Cdt
Ok, autrement dit pas de solutions miracle autre que du " bricolage " pour mettre le rail perpendiculaire et // au sol
Dept : Calvados
Même en rampant un rail peut se fixer droit et sans cales. Il suffit de le positionner parallèle au sol et de le visser à l'extrémité intérieur du rail. Les montants qui seront vissés ou sertie maintiendront le tout.
Ok, donc , dans ce cas, je coupe mes montants a la longueur voulue, j'encastre le tout a plat sur le sol, puis je le mets a la vertical a l'endroit désiré . Cette demarche est donc viable . Seul la visserie sera éventuellement un peu plus longue , exact ? D'ailleurs, pour la visserie, vis placo ou percé le rail et vis a bois ?
Dept : Calvados
Visserie standard pour placo suffira. Le fait de larder (visser de travers) la vis améliore la tenue du rail.
Ok merci c est assez clair dans esprit maintenant
Sinon, pour finir, pour l'isolation de la demi cloison, quel type d'isolant est il recommandé ?
Dept : Calvados
Env. 100 message Cotes D'armor
Plaquez déjà le rampant.Vous mettez le rail parallèle au sol et vissez dans l'angle de celui-ci.
Les montants un peu mis en force. et comme on dis à la fin la bande fera le reste
Pour l'isolant le mieux c'est... le plus épais!
Sur mes chantiers je mets toujours de la laine de verre en rouleau de 30cm pris en force entre le sol et la placo du rampant.Pas forcement pris entre les rails, et du coup il reste de la place entre la laine et le raillage pour passer l'élec et les réseaux d'eau si besoin.
Dept : Cotes D'armor
Env. 100 message Bouches Du Rhone
pour la pose de cloison/doublage sous rampant, on ne bricole pas des cales, mais on utilise des support articulé.
Dans ce style http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/attache-articule[...]37466.html#.VZkEtvntlBc
Ok mais ce type de suspente est faite pour un rail de type F47 , on ne peut faire de montant........
Dept : Calvados
C'est pour ça que j'ai écrit dans ce style, il en existe d'autre modèle.
J'avais pensé  a mettre pour le rail  du  haut  un  système  d'equerre fixer sur ce dernier et sur la poutre support
[url=http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/suspentes-1-4-de-tour-stil-prim-(placo)-50-pieces_36994.html#.VZkQg5pOJbE]http://www.mesmateriaux.com/achat-materiaux/suspentes-1-4-de-tour-stil-prim-(placo)-50-pieces_36994.html#.VZkQg5pOJbE[/url]
dans  le meme principe
Dept : Calvados
Le défaut, c'est que ce n'est pas réglable pour s'adapter à la pente du rampant.
En cache depuis hier à 22h49
