Salle de bain rénovation. Passage canalisations
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 551 fois
Bonjour bonjour.
Je viens à vous pour avoir davantage d'infos concernant mon petit problème.
J'ai écumé les sites et forums depuis quelques mois et donc j'en viens à vous.
Mon problème porte sur une rénovation de salle de bain (qui pour moi à une configuration de m....)
Je vous joins le croquis de l'existant et le croquis du projeté.
A savoir que derrière la porte, se trouve : un radiateur. Présent à la base (les mecs qui ont fait la maison devaient totaliser un cerveau, car des trucs sidérants, il y en a plus d'un dans cette demeure de plus de 20 ans), il a été remplacé par un neuf ... au-même endroit... En écrivant, je me rends compte à quel point ça aussi c'était bête, mais bon ça n'est pas de moi donc ça va, je suis sauvé.
Je suppose que la baignoire est plus basse que la chape mais je ne sais pas de combien.
Plusieurs points :
1 - Les alimentations d'eau arrivent perpendiculairement à la dalle au niveau du lavabo (tout comme l'évacuation). L'alimentation de la baignoire est verticale également, le mitigeur étant posé sur la baignoire. Je suppose que l'alimentation est repiquée sur celle du lavabo.
2 - Toutes les parois sont en carreaux de plâtre, sauf le mur donnant sur l'extérieur qui est en placo et polystyrène.
3 - Il y a une marche avant la baignoire (peut être pas super important)
4 - La douche ne peut pas aller côté extérieur car il y a une fenêtre. On aurait pu l'y mettre mais il aurait fallu faire une douche sur toute la longueur et donc pas de place pour les placards... Après si vous avez des propositions de mise en place, je suis preneur.
5 - Pour le receveur, le 1/4 de rond parait le plus adapté car laissant un passage plus important (bien que je n'ai pas les dimensions exactes du receveur, ça n'est pas un simple quart de cercle de 90). Néanmoins, ayant vu la forme de certaines parois, on perd beaucoup en place. Le rectangulaire semble plus commode pour un utilisation mais réduit le passage. Qu'en pensez-vous? Pour le lavabo, le 120 me parait long, c'est une simple vasque. Du 90 peut être?
Mes questions :
1 - Le placo est tout sauf droit sur un plan horizontal. Verticalement pas de problème. J'aurais souhaité le changer (et non replaquer) pour repartir sur une bonne base (je me dis que ça aussi, ça n'est pas bien fait) pour carreler. De plus il faudra que je fasse passer des gaines électriques pour installation d'une vmc, donc tant qu'à faire...
2 - Pour les alimentations d'eau, comment puis-je les passer?? J'ai lu que les brasures ne peuvent être encastrées, mais là je ne vois pas comment faire pour arriver à l'emplacement du lavabo. Passer par les cloisons serait horriblement fastidieux et les canalisations seraient assujetties au gel donc niet je pense.
3 - En supposant que je puisse encastrer les brasures, puis-je les couler dans la chape?
4 - Selon l'épaisseur existante de chape, j'aurais pensé faire une douche maçonnée. Mais pareil les brasures seront encastrées, donc???.
5 - Également, j'aurais souhaité déplacer ce satané radiateur (qui est derrière la porte donc) et passer les canalisations dans les carreaux de plâtre. Mais le départ-retour sort de la chape (et dalle de compression) donc comment tout repasser dans la cloison???
Merci de vos retours et explications.
J'espère avoir été clair.
Bonne soirée.
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Est ce que dans tes travaux, tu peux envisager de redistribuer les WC et la SdB dans le même temps?
Si oui, où se situe actuellement la porte des WC? Qu'il y a-t-il le long du mur des WC, à gauche sur ton plan?
Dept : Dordogne
Bonjour Gallilée.
Qu'entends tu par redistribuer? Faire de la salle de bain et du toilette une seule et unique pièce c'est ça?
Je crois que cette solution ne plait pas à mes parents.
La porte des toilettes se situe dans le coin inférieur gauche du toilette.
A gauche se trouve le salon.
Disons, que si ton plan est a échelle, les toilettes me paraissent sur-dimensionnés par rapport à la SdB (A moins qu'un de tes parents soit PMR).
Il serait peut être bienvenu de récupérer dans la salle de bain la partie des WC qui constitue l'angle du futur bac à douche. Des WC, si ils font mini 80 cm de large et 1m de long, ce peut être suffisant en prévoyant une ouverture  WC vers l’extérieur. Selon ton plan, ce doit être possible.
Tout le monde n'aime pas l'ouverture des WC vers l’extérieur, mais tes parents ne vont pas rajeunir et le malaise dans les toilettes avec la porte coincée par la personne, c'est hyper courant (Je bosse dans la santé à domicile)
Tu gagnerais un peu de place dans la SdB pour un aménagement moins coincé et tu pourrais mettre un receveur rectangulaire.
Dept : Dordogne
Bonsoir.
Ca n'était pas particulièrement à l'échelle les autres pièces étaient dessinées au pif.
Mais le toilette fait 1,10m sur 1m47.
J'ai tout redessiné et j'ai fait sauter la cloison. En mettant la douche dans l'espace toilette et en déplaçant le toilette dans l'angle supérieur droit ça nous fait une belle douche de 1m sur 1m10 au mieux. On monte un petit muret à côté du toilette pour permettre une évacuation humaine en toute tranquillité et l'affaire est jouée.
J'ai proposé ça à mes parents, il semblerait que finalement ça plaise... donc à voir.
En tout cas merci beaucoup pour ton aide Gallilée. Ta dispo est plus que correcte. Assez affligeant que les trois nazes qui se sont présentés pour les devis n'aient pas évoqué ça une seule seconde. En même temps en restant 10min...
Je pense que mon post était un peu long et j'ai dû en démotiver plus d'un.
Concernant mes questions sur le passage des canalisations aurais-tu une idée?
Merci pour ton temps.
Bonne soirée.
Cordialement.
Avoir des WC séparés de la salle de bains, on est d'accord, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais si c'est pour se retrouver avec une salle de bains dans laquelle on ne peut pas se retourner, est ce que ça vaut le coup?
J'ai été il y a quelques semaines confronté à la même problématique, et pour pouvoir avoir une salle de bains digne de ce nom, il a aussi fallu qu'on fasse un croix sur les WC séparés...
Dans ton cas, tu peux aussi envisager d’intégrer le couloir qui dessert actuellement les WC et la SdB, à la future SdB, tu gagnes un peu plus de place encore. Le radiateur, selon le budget pourra être remplacé par un modèle sèche serviette pour gagner en praticité. Il se fait de plus en plus, des cabines de douches aux parois en verre dépoli, d’après notre fournisseur, de plus en plus demandé par les personnes d'un certain age pour plus d'intimité.
Quant aux évacuations, je n'y connais rien (Moi, j'ai des idées, et c'est tout Laugh)
Il y a une section SdB et une autre plomberie sur le forum, peut être que tu y trouveras des gens plus calés
Dept : Dordogne
C'est en effet plus commode mais bon... c'est mieux d'avoir de l'espace.
Pour le couloir non car je ne l'ai pas mise mais il y a une porte qui dessert (drôle comme conjugaison nan?) le local non technique (qui est en fait une chambre d'amis...).
Mes parents ont encore un peu de temps devant eux Laugh mais je pense que pour la suite c'est ce qu'il y a de mieux.
J'ai vu nombre de salles de bain avec wc et ça ne me dérange pas outre mesure.
Reste que bon, il faut gérer son timing différemment .
Je vais aller voir dans les autres sections ça sera en effet plus judicieux.
Merci encore pour tes lumières.
Bonne continuation.
Devis rénovation de maison
