Fondation terrasse sureleve d'un mètre .
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.026 fois
Env. 20 message Auvers (95)
Je souhaite construire une terrasse surélevée d'un mètre , accolée à ma maison (où il y 1 une cave)
Je ne sait pas si je peux faire une fondation le long de ma maison ou si je peux me contenter de faire une fondation en forme de U .
Qu'en pensez vous ?
De : Auvers (95)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Vous allez certainement utiliser des poutrelle/hourdis, donc 2murets opposés suffisent.
Le troisième côté du U ne peut servir que de fermeture.
De : Saint-jeannet (6)
Oui poutrelles et hourdis.
, et mes fondations sont creusées mais on m'a dit qu'il valait mieux faire une fondation sur tout le tour. Est ce vraiment mieux?
Et dans ce cas qu'elle doit doit être la distance entre ma maison et la fondation le long de cette maison?
De : Auvers (95)
oui, il faut faire une fondation afin de fermer le "U". Cette fondation doit être décalé de 2cm par rapport à celle de votre maison (mise en place d'un polystyrène entre les deux fondations.
Attention, ne creusez pas plus bas que la fondation de votre maison,les deux fondations devront être au même niveau.
Ensuite, comme l'as dis Bred, il n'y as pas forcément besoin de faire un mur sur cette fondation. Par contre, vous devrez faire un chainage au niveau du plancher à cet endroit, donc il faudra coffrer en sous face.
Dept : Loiret
Ok merci,j'ai suivi vos conseils et c'est déjà creusé à 2cm de mon mur. Il reste 2cm de terre accrocher au mur de ma maisons. Ça suffit ou il fau vraiment mettre du polystyerene ( ou autre. Chose?)
De : Auvers (95)
J'ai une petite question avant de couler les fondations avec semelles filantes 40*30
Premiere solution : je cale la feraille avec des chutes de parpain de 5 cm puis je coule les 30 cm
Deuxième solution : je fait 5 ou 10 cm , je pose la feraille dessus et je coule les 20 25 cm suivant .
Autre solution ?
De : Auvers (95)
Johanneddy a écrit:Ok merci,j'ai suivi vos conseils et c'est déjà creusé  à 2cm de mon mur. Il reste 2cm de terre accrocher au mur de ma maisons. Ça suffit ou il fau vraiment mettre du polystyerene ( ou autre. Chose?)
Non, ne laissez pas de terre, il faut mettre un matériaux qui n'as aucune résistance donc un polystyrène basique ou du carton. (le mieux est même de l'enlever une fois le béton pris.
Johanneddy a écrit:J'ai une petite question avant de couler les fondations avec semelles filantes  40*30
Autre solution ?
Les deux solutions sont bonnes, la deuxième, mettre du gros béton partout est la meilleure solution.
Dept : Loiret
Ok merci, maintenant c'est clair .
J'ai une question concernant le feraillage :
J'ai des Longines et de poteau forme carré . Ma question est ' content fixer les poteau sur les Longines .
Premier solution : j'enfonce 15 cm de poteau Dan la terre et je fixe avec du fil
Deuxième solution : je tords le poteau en bas El les fixe sur les Longines (plus compliqué pour l'aplomb... )
Pour que je ne soit pas embêté avec mes parpain d'angles, la distàce entre deux poteau doit être forcément un multiple de 50cm (ou 51 cm si on conmpte le joint) ou alors je me prend pas la tête et je caserai un morceau de parpain ?
De : Auvers (95)
Johanneddy a écrit:Ok merci, maintenant c'est clair .
Première solution: Surtout pas, les fers ne doivent pas être en contact avec la terre.
Plûtot que de placer l'armature pour vos poteaux, mettez des attentes en equerres. Vous fixer les équerres sur votre armature et une fois la fondation coulé, vous pouvez placer l'armature des poteaux et le fixer sur les attentes.
Dept : Loiret
Je pensais que ca tiendrais mieux si les poteaux étaient pris directement dans la fondation .
Pour les attentes des poteaux, il faut en mettre combien par poteau ? 2 suffisent ?
De : Auvers (95)
C'est quoi le probleme avec la premiere méthode ?
Éventuellement je peux la modifier en creusant un peu, je coule du beton et je prends les fer à poteau dedans.
De : Auvers (95)
Crying j'utilise des sl 35 por les fondations.
J'en vois qui les utilisent seules.....et d'autres qui mette un chaînage 15*15 accroché dessus .
Du coup j'ai un doute ...
Je vous rappelle que c'est une terrasse et pas une maison, alors à votre avis, le sl 35 seules suffisent ?
De : Auvers (95)
Non, la SL35 seule ne suffit pas, c'est d'ailleurs précisé dans tous les catalogues d'armatures. Il manque un chainage. Rajouter au moins 2 HA 8 fixés longitudinalement sur la SL35.
Dept : Eure
Même pour une terrasse ?
Il me reste des poteau de grillage qui font bien 2 cm, je peut les mettre pour renforcer ou il faut vraiment au moins hA 8?
Le probleme c'est que je ne voudrais pas payer une livraison juste pour ca .
De : Auvers (95)
Tournesol, dans une discutions précédente vous indiquiez qu'en zone où le risque sismique est faible, les aciers de chaînage devaient faire 1,6 cm 2 et que par conséquent, il suffisait de renforcer la sl 35 avec UN ha 8 .( ce qui m'arrange )
Il me vient alors une autre question : pour faire mes poteaux j'ai prévu des armature carrée 4 * 10mm .
Serie que je peux les couper en deux pour faire du 2 * 10 MM , ce qui représente un section de 1,57 cm2 ?
De : Auvers (95)
Dans la même logique, pour mes attentes de poteau 2 ha 10 suffisent
De même pour les équerres de liaison : 2 Ha 10 par angle .
C'est bien ca ?
De : Auvers (95)
Johanneddy a écrit:Tournesol, dans une discutions précédente vous indiquiez qu'en zone où le risque sismique est faible, les aciers de chaînage devaient faire 1,6 cm 2 et que par conséquent, il suffisait de renforcer la sl 35 avec UN ha 8 .( ce qui m'arrange )
Oui, tout à fait 2 HA 10 suffisent en chainages d'angle en sismique 1 et 2. Tenir compte toutefois qu'une armature avec 4 aciers se tient mieux au coulage qu'avec 2 aciers.
Dept : Eure
Johanneddy a écrit:Dans la même logique, pour mes attentes de poteau 2 ha 10 suffisent
C'est bien ca ?
Si c'est un chainage, oui. Si c'est un poteau, normalement les attentes doivent être identiques aux aciers courants du poteau donc min 4 aciers : Un chainage n'est pas un poteau et vice-versa.
Dept : Eure
Je ne sais pas s'il faut des poteaux, je pense que non vu le poids ( votre avis m'intéresse )
Pour les sl 35 je n'ai pas bien compris si un ha 8 (voire ha 10) suffit comme complément .
En tout cas je vous remercie pour vos conseils précieux !
De : Auvers (95)
Oui, pour être puriste, 1 HA 8 suffit.
Section mini de chainage en semelle : 1,6 cm2.
SL35 = 3 HA 7 = 1,15 cm2. Plus 1 HA 8 = 0,5 cm2. Total = 1,65 cm2.
Mais en général, on les rajoute par paire
Dept : Eure
Si j'en mets un seul , je le colle au centre ou il vaut mieux le mètre entre deux autres, sur un côté ?
De : Auvers (95)
Après verrifcation il semble que ce ne soit pas 3 ha7 mais 3 ha8 sur mes semelle .
Dans ce ca ca fait 1,5 cm^2
Donc je peux garder comme ça sans renforcer ?
De : Auvers (95)
En fait sur ma facture il est noté :
Semelle 35 3D8 C5 E30
Alors je comprends :
35 de large
8mm de diamètre pour les fer en longueur
5 mm pour les transversaux
E30 ??? Ca je vois pas
C'est bien ca ?
De : Auvers (95)
Tu nous demande ce que tu as acheté ? Il n'y a que toi qui peut le savoir....
Dept : Eure
Ca y est les fondations sont coulées et les murets sont montés .
Maintenant il me reste a faire une arase de 10 cm pour atteindre la bonne hauteur .
Étant donné que mes fondations et donc mes muret ne vont pas jusqu'au mi de ma maison ( j'ai laissé 10cm de distance )
Je me demande si je peux faire mes arasés en porte à faux de 8 cm environ de manière à pouvoir placer directement ma premiere poutrelle dessus, au ras du mur .
Qu,en pensez vous ?
De : Auvers (95)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 05h31
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
