Branchement Brise Soleil orientable My HOME
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 1.418 fois
Env. 20 message Andeville (60)
je fais appelle aux spécialistes de la domotique.
j'ai un gros souci je fais construire une maison ossature bois avec une installation domotique MY home jusque la tout est normal.
sauf que les Brises soleil orientables de Marque SCHENKER sont motorisés en filaire par des moteurs Somfy J4 a fin de course mécanique.
Le pieuvriste me dit qu'il n'a pas de bouton pour gérer à la fois la montée/descente et l'orientation du Brise soleil.
Explication du fonctionnement de base:
1 appui long sur le bouton descente=> le store descends
1 appui bref sur le bouton descente=> orientation des lames vers le bas
1 appui long sur le bouton montée=> le store remonte
1 appui bref sur le bouton montée=> orientation des lames vers le haut
SAvez vous si il existe un Bouton domotique compatible avec My home qui gère à la fois l'appui long et impulsionnel?
je vous remercie pr avance je suis dans l'impasse :(
De : Andeville (60)
Env. 500 message Rouen (76)
Il faut les commandes avec actionneurs intégrés myhome spécial VR. Ça gère les BSO en local. Mais bon le myhome ne sait pas gérer les bso dans les scénarios etc... Dans mes projets dès qu'il y a du bso exit myhome de plus il ni a pas de station météo en natif donc pas de suntracking
De : Rouen (76)
Merci kiteur cela ne me rassure pas donc mes boutons 4 scénarios ne servent à rien aucune utilité alors pour le webserveur ?
Comment fait tu pour des bso?
De : Andeville (60)
Avec les modules scénarios tu pourras faire du haut ou bas stop, idem web serveur mais pas de positionnement lamelle, des qu il y a du BSO => KNX, pour moi c'est une grave erreur de conception, qui ta préco le myhome ? ça n'a choqué personne avec les BSO ?
De : Rouen (76)
Le pieuvriste
comment je peux faire si je passe du knx juste pour les bso y a t il un moyen de communiquer avec le m'y home et ainsi utiliser les scénarios?
De : Andeville (60)
J 'ai envie de dire, si on y connait rien on fait pas, rien de mieux pour avoir encore un client déçu, chacun son métier ou il faut embaucher.
C'est pas si simple de faire du KNX juste pour les volets, déjà il faudrait voir si niveau câblage c'est possible et de plus ça va coûter cher...
Apres pour gérer l ensemble un superviseur compatible avec les 2 (comme lifedomus) et hop le tour est joué.
pour moi les modules scénarios n 'en sont pas vraiment au mieux une scène, mais rien de dynamique, pour avoir un minimum d’intelligence il faut le MH200
De : Rouen (76)
La maison n est pas encore cloisonné et la pieuvre n'est pas encore fabriquée si tu es professionnel tu pourrais M établir un devis pour le câblage et lifedomus?ou même un devis complet ?
De : Andeville (60)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Citation: Bonjour
du Legrand avec du Somfy ... un gros casse tête !!!
Pour faire simple, soit vous passer tout sur une marque, soit vous faite comme précité un interfaçage avec Lifedomus.
Dans tous les cas, cela risque d'être compliqué.
Sinon, pour le J4, il me semble que c'est du Io-control, peut-être que la solution consiste à passer par TaHoma si rien n'est encore fait.
Autre option possible, Delta Dore ont des produits et une gamme très complète
Dept : Meurthe Et Moselle
Les j4 existent aussi en cde filaire
De : Rouen (76)
comme les J4 sont en filaire, je propose :
un actionneur F401 avec un  LN4661M2
Vous aurez donc un bouton haut / bas , un bouton variation
les doc pour composer la solution :
F401 + Commande Livinglight
Compo bouton
Autre piste en radio cette fois-ci :
Version radio
Je ne suis pas expert MyHome, mais je pense qu'on devrait pas être loin de la solution (si solution il y'a )
Oui cela permet de le gérer en local mais pas dans les scénarios m'y home et a distance n est ce pas?
De : Andeville (60)
Je voudrais par dire de bétise, mais à mon avis si.
le F401 se connecte au bus MyHome, retour d'état et compagnie ;)
DSL mais ce sont des bêtises, le f401 est incapable de gérer des bso, il ne génère pas les impulsions necessaires a l orientation des lames. Il ni que la commande de volet avec actionneur intégré qui peut le faire et que en locale. De plus le retour d'etat n'est pas encore géré des le module de scénario
De : Rouen (76)
Citation: DSL mais ce sont des bêtises, le f401 est incapable de gérer des bso, il ne génère pas les impulsions necessaires a l orientation des lames. Il ni que la commande de volet avec actionneur intégré qui peut le faire et que en locale. De plus le retour d'etat n'est pas encore géré des le module de scénario
Voici ce que donne la page 572 du catalogue Legrand :
Citation: Commandes spécifiques pour gestion
avancée de volets motorisés
Commande spécifique pour la gestion avancée de
moteurs
Commande point à point, d’ambiance, de groupe ou
général de volets motorisés à utiliser en complément
des actionneurs réf. F401 ou réf. H/LN4661M2 ou
réf. 0 675 57
Fonction stop, montée, descente
Possibilité d'orientation de lamelles
Fonction rappel d’un niveau d’ouverture/fermeture
précédemment mémorisé
Enregistrement d’un niveau d’ouverture/fermeture
par auto apprentissage direct sur la commande
2modules
Pour ce qui est du F401
Citation: Actionneur 2 relais pour gestion avancée de volets motorisés
  • Pilotage de moteurs par interblocage de relais ou par envoi d’impulsions
  • Retour d’état de position :
  • [ul]
  • fermé
  • ouvert
  • niveau de position intermédiaire
  • Pilotage selon différents ordres : montée, descente ou % d’ouverture
  • [/ul]
    • Actionneur 2 relais pour le pilotage d’un moteur
    • Puissance maxi du moteur : 460 W, 230 V~
    • Interblocage logique des relais
    • 2 modules DIN
    Donc soit je lis trèèèèès mal, soit c'est le gars de chez Legrand qui connait pas son produit.
    Encore une fois, je ne connais pas MyHome, si Kiteur76 peut m'expliquer ou mon raisonnement est mauvais.
    Sauf qu entre lire une doc et la réalité il y a un monde, ça fait plus de 10ans que j'installe du myhome. Donc pour résumé la commande 67557 avec relais intégrés peut faire de l orientation de lamelles mais QUE par appuis sur les touches, sur le F401 la fonction impulsion est utilisé pour les moteurs filaires qui ont une commande par impulsion, je m explique, une impulsion le moteur par en mouvement une autre stop etc...le contacte n'est pas maintenu comme sur un moteur filaire classique, mais ce n'est pas comme pour un BSO. La seul amélioration qu il y a c'est qu il y a des presets de position (uniquement en hauteur), mais qui ne sont même pas exploitable directement dans le module de scénarios mh202 (il faut bidouiller avec un module scénario classique en plus)
    Il ni a aucun paramètre de configuration de position de lame, donc aucun moyen de faire du positionnement de lames dans un scénario. De toute façon les trames openwebnet n'existe pas.
    De : Rouen (76)
    Devis domotiqueArtisan
    Devis domotique
    La domotique, c'est quoi ?
