Quelle sous-couche pour éviter les craquements sous mon Quickstep?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.544 fois
6
Env. 30 message
Après de nombreuses recherches sur les forums, je ne trouve rien qui correspond à mon cas et reviens donc vers vous.
Je suis en train de rénover entièrement ma chambre. J'ai donc retiré le vieux plancher qui grinçait assez fort. Sur les solives, mon menuisier a cloué des plaques OSB (avec des calles pour égaliser le niveau). Premier problème, alors que le stratifié n'est pas encore mis, deux planches d'OSB "craquent" déjà. Dès lors, je pense à les visser dans l'ogive afin d'éviter ce craquement (j'espère que cela fonctionnera).
Suite à cela, je souhaite poser une sous-couche et un stratifié Quickstep. Bien entendu, le revendeur m'a conseillé un produit de la marque. J'ai également entendu parler d'un autre mousse du marque neutre. Finalement, on me parle maintenant d'une plaque en carton de couleur verte ([url=http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/147420.jpg)]http://media1.forumconstruire.com/photo/classic/147420.jpg)[/url]
J'ai également lu que l'idéal aurait été de poser du Phaltex entre l'ogive et l'OSB. Cela dit, cela n'a pas été fait et je ne pense pas pouvoir le faire (les panneaux gyproc des murs reviennent maintenant au dessus de l'osb + tout est cloué + je dois faire attention à l'épaisseur et ne pas monter trop haut pour ne pas avoir un gros écart avec le palier et les escaliers).
A noter que mon souhait premier est d'avoir un parquet stratifié qui ne craque pas. J'habite une vieille maison et tout craque... J'essaye, en rénovant petit à petit, d'éviter ce bruit qui m'insupporte de plus en plus...
Que pensez-vous de ma situation? Que me conseillez-vous?
D'avance, un tout grand merci pour votre aide
Benjaaaaa
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Salut, ta solution aurait été évidemment les bandes de phaltex.
Par contre, connais-tu la nature des pointes utilisées pour clouer l'osb ? si ce sont des pointes annelées, le vissage ne fera rien disparaître du tout.
Concernant la sous-couche verte, c'est de la fibre de bois compressée, c'est économique, assez épais, mais ça n'empêchera pas de grincer.
De : Autour De Nantes (44)
j'ai du quickstep dans 3 chambres et il ne craque pas
j'ai mis la sous couche de chez St Maclou, une sorte de sous couche avec effet alu sur les deux faces)
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Ce n'est pas le quickstep qui craque mais le plancher.
Env. 30 message
Merci pour vos réponses. Cela dit, concernant la sous-couche, qu'est-ce que vous conseillez? Qu'Est-ce qui vous semble le plus adapté et le plus "souple" afin de minimiser les bruits?
Env. 30 message
Petit 'up'!
Un collègue a fait l'erreur de mettre 2 couches de sous-couches, ne faites pas la même, c'est trop souple.
Env. 30 message
Oui, j'imagine que ce n'est pas l'idéal... Cela dit, personne n'a un conseil à me donner?
Env. 10 message Ain
Salut,
J'ai un peu le même soucis et j'hésite sur quoi entreprendre.. Quels ont été les actions de ton côté et le bilan depuis tout ce temps..
Merci !
Dept : Ain
XdanX a écrit:Salut,
Merci !
c'est du déterrage de post vieux de 5 ans
J'"ai eu le même problème de parquet flottant clipsé qui ne grinçait pas, mais il y avait de temps en temps des bruits parasites.
Comme je devais refaire les autres pièces de l'étage, j'ai entièrement recouvert le sol de panneaux en fibres de bois rigides Pavatex. Les plaques mesuraient 200x120 cm, épaisseur 13 ou 16 mm (je ne sais plus, en tout cas pas 10 ni 19).
Ensuite c'était bien mieux. Coût d'environ 5€ le m2.
Dept : Cotes D'armor
Env. 10 message Ain
J'ai regardé de plus près... Mes planches osb sont vissées sur d'anciennes planches de "paquet" massif qui eux sont fixées aux poutres d'origine..
Par des vis sans arrêt de filetage..
Je pense les remplacer pour essayer mais je crois pas que cela soit efficace..
Je partais dans l'idée de panneau de fibre de bois puis parquet flottant également.. Meilleur rapport travaux / attendu qualité.. Dans l'idée de 5mm mini.. Mais pourquoi pas 10mm.. Je connais pas encore les différentes spécifications des ces panneaux.
Dept : Ain
Chez moi dans le bureau à l'étage, jai mis une sous-couche à base de fibre de bois en 5 mm.
Mais avant, bonne révision du vissage des plaques d'agglo qui ont 20 ans.
Pas de craquement, bruits d'impact acceptables.
Dept : Yonne
XdanX a écrit:Bonsoir,
Chez moi il s'agissait de Pavatex Standard : https://www.soprema.fr/fr/pr[...]ex-standard
Depuis Pavatex, en mauvaise situation commerciale suite à la construction d'une usine française a été racheté par Soprema.
Il existe l'équivalent chez Steico : Isorel (fabrication française me semble t il) : https://www.steico.com/fr/pr[...]rel/apercu/
Sur le dernier tarif Steico (du 15/09/19 téléchargeable sur le steico.fr) le panneau de 10 mm est à 2.72 € ht le m2.
Cdlt
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h41
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
6
