Que faut-il pour isoler un plancher bois ? Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 588 fois
Env. 30 message Troyes (10)
Alors voilà, je dois refaire un plancher pour en faire une chambre sachant que je veux également isolé entre les solives (elles font 3.40 m de long, hauteur 20 cm et largeur 8 cm avec un entraxe de 40 cm.) car en dessous, j'ai donc un plafond et donc une pièce et je ne veux pas trop entendre de bruit (même si j'ai bien compris que l'isolation phonique est difficile à obtenir, je veux donc la limiter simplement)
D'après mes recherches, je pensais mettre un pare vapeur qui suivra les solives (c'est à dire entre et sur les solives) puis ensuite, je voulais mettre de la LDR en épandage manuel sur une hauteur d'environ 17 - 18 cm puis lame d'air.
Sur les solives, du phaltex (qui sera donc sur le pare vapeur) et ensuite je visserai des dalles particules CTBH ou CTBS en 2050 X 925 X 22
Je suis parti sur une épaisseur de 22 car il reste en périphérie des murs un peu de parquet en 25  (que je ne peux pas retirer car le placo est dessus) qui repose à la moitié de la solive et que je voulais jointer avec mes dalles de 22. Je sais qu'il manque 3 mm mais avec le phaltex et l'isolant avant le parquet flottant je pense pouvoir récupérer le niveau.
Enfin, je poserai un isolant (je n'ai pas encore choisi lequel) puis du parquet flottant.
Or on me conseille, de mettre des panneaux de laine de roche (3mm) sur mon plancher avant le parquet flottant et de la laine de verre entre les solives (dans ce cas je peux prendre de la laine de verre avec pare vapeur qui sera dirigé vers le plafond et non contre le plancher, c'est bien cela ?) mais si je mets de la laine de verre en 200 d'épais il n'y aura plus de vide d'air (pour la ventilation)
Qu'en pensez-vous car il faut que je me décide pour passer commande.
Je vous remercie par avance pour vos avis.
De : Troyes (10)
Env. 10000 message Essonne
le pare vapeur n'est utile que si les températures des 2 niveaux sont différentes.
Il faut laisser une lame d'air sous l'OSB.  Si laine de verre : 180mm
Si un pare vapeur est nécessaire un kraft incorporé à l'isolant ne permet pas
d'avoir un PV continu.
< Or on me conseille, de mettre des panneaux de laine de roche (3mm) sur mon plancher >
Si c'est de la laine de roche c'est plutôt du 30mm. Mais ii existe effectivement des sous couche
acoustique qui font de l'ordre de 3mm.
Cdt
Merci pour ta réponse
oui c'est bien du 30mm pour la laine de roche.
Donc si je laisse une lame d'air, je n'ai pas besoin de mettre de pare vapeur.
Pour la laine de verre en 180, est-ce que je peux poser de la laine de verre l'une sur l'autre sans les croiser puisque l'entraxe n'est que de 40 mm ? une de hauteur de 100 et une de 80 (si cela existe) ?
De : Troyes (10)
< Donc si je laisse une lame d'air, je n'ai pas besoin de mettre de pare vapeur. >
Tout dépend : le pare vapeur n'est utile que si les températures des 2 niveaux sont différentes.
C'est indépendant de la lame d'air (car dans ce montage on peut considérer qu'elle n'est pas
ventilée ou très faiblement).
< est-ce que je peux poser de la laine de verre l'une sur l'autre sans, ........ >
oui mais pas de pare vapeur entre les couches ,sinon le lacérer.
Cdt
Merci encore pour tes réponses.
Dernier point, sur la laine de verre avec pare vapeur, j'ai compris qu'il n'en faut pas entre les 2 couches mais si j'installe :
Laine de verre de 100 mm avec le pare vapeur qui sera coté plafond puis que je pose de la laine de verre de 70 mm et là je mets le pare vapeur non pas sur la laine de verre de 100 mais de l'autre coté ce qui fait que le pare vapeur serait quasiment contre (puisqu'il y aura une lame d'air) le plancher que je vais installer. Faut-il que je le lacère ?
Je viens de trouver de la Laine de verre en rouleau ISOCONFORT 35 revêtue kraft long.3,30m larg.1,20m ép.180mm sauf qu'il est indiqué : Rouleau de laine de verre Nu semi-rigide lambda 0.035. Se pose en 2ème couche, dans un système double couche avec pare vapeur dissocié)
Puis-je qd même le prendre et dois-je obligatoirement mettre un pare vapeur (même si l'écart de température n'est pas énorme) ?
Si vraiment c'est trop compliqué est ce qu'il y a une contre indication  ou est-ce le rendement sera le meme si je mets de la laine de roche en épandage manuel entre les chevrons puis sur le plancher des panneaux de laine de roche de 30mm.
De : Troyes (10)
a) non, un seul pare vapeur coté chaud (pas de pare vapeur entre ou au dessus)
 lacérer = coups de cutter dans le PV
b) en épandage on n'obtient de moins bon lambda qu'en rouleaux ou panneaux
   mais si il s'agit uniquement d'acoustique ....
c)Les indications données sur l'Isoconfort sont générales, ce produit peut parfaitement
  se mettre entre solives (en respectant les règles déjà données)
d) pour se passer de pare vapeur il faut être certain que la température au 1ier étage
  sera toujours à peu près la même qu'au rez de chaussée.
 le problème sera plus aigu par exemple si vous avez une salle de bain au rez de chaussée
Cdt
Merci beaucoup pour ces éléments.
Maintenant y a plus qu'à.Tongue
De : Troyes (10)
Bon courage
Cdt
