Autoconstruction portail coulissant
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 585 fois
Env. 50 message Finistere
J'envisage de réaliser moi-même un cadre pour portail coulissant qui sera rempli en en bois (Red Cedar).
Les dimensions de l'ouverture sont 4000X1700. Il y aura aussi un portillon de 1000 de large.
Pour ce projet, j'envisage de fair elle cadre en tube rectangulaire de 80X40X3.
J'ai plusieurs questions:
- Est-ce suffisant en termes de dimensionnement ou est-ce que je peux passer sur du 50X50X3?
- Quelle [color=#d35400]qualité [/color]d'acier faut-il prendre sachant que j'habite pas très loin de la mer et que j en souhaite pas le galvaniser? En revanche, je vais passer plusieurs couches d'anti-rouille.
- Est-ce qu'il faut que je fasse des coupes à 45 degré avant de souder les montants aux lisses?
- J'ai des équerres magnétiques petit modèle, est-ce suffisant pour faire tenir l'ensemble?
Je souhaite avoir un rendu impeccable des deux côtés de mon portail et sans vis apparente. Comment faire tenir le bois à l'horizontale?
J'ai pensé mettre du tube à ailes 50X50X3 sur lequel je fixe des tiges filetées. Ensuite je prend le bois en sandwich avec un plat de 50X3 de l'autre côté.
Petite précision: Le portail sera fixé à des piliers 30X30 en béton armé 15X15 [color=#d35400]fer [/color]de 10 repris avec des équerres sur une semelle S35 en [color=#d35400]fer [/color]de 8. La semelle fait 40 cm de profondeur et le fondations sous piliers 60cm.
Voici le plan.
Les montants notés "Déco" servent à avoir un rendu impeccable extérieur et correspondent à ma largeur entre piliers.
Par avance un grand merci!!!!!!!!
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour, ton texte fait trop mal aux yeux pour que je m'y penche
Lorsque tu postes ton message, il y a une étape prévisualisation que je te conseille.
Sinon, la relecture une fois le message posté avec édition fonctionne aussi.Wink
Alterius non sit qui suus esse potest
Et voila texte modifié. Désolé c'est la première fois que cela m'arrive et pourtant j'avais preé.
D'ailleurs ça me l'a refait après modifications.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 11h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
