Toiture garage contre bardage bois vertical, comment faire?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 498 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Je dois faire un garage avec un toit bi-pente en acier contre un pignon de ma maison en bardage bois vertical.
Comment faire pour que la liaison toiture/bardage bois soit étanche?
Faire une saigné dans le bardage pour y insérer une partie des tôles acier?
Des avis svp?
Merci bien!
De : Rennes (35)
une photo avec des explications sur la pose du bardage aiderait bien... Wink
Rien pour faire une photo...désolé...
Il s'agit d'un bardage "classique" vertical en douglas...
L'étanchéité entre le bardage et la future toiture bi-pente en bac acier de mon garage m'interroge...
De : Rennes (35)
L'étanchéité ne peut se faire avec un solin disposé contre le bardage ,celui ci doit être découpé ou démonté, plus haut que le plan de toiture ainsi que les tasseaux pour pouvoir fixer un profil plié sous le pare-pluie si il y en a un ,ceci y compris la gouttière si emprise sur le bardage ou selon la largeur du profil .
Dept : Calvados
Merci de ta réponse
Le profil doit obligatoirement être sous le pare-pluie pour toi, sous le bardage ne suffirait pas?
De : Rennes (35)
Et bé non cela ne suffit pas.... si une condensation se forme entre le bardage et le pare pluie, ou une infiltration se fait l'eau coulera derrière l'étanchéité.... et donc celle ci doit remonter derrière le pare pluie...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Euh désolé je ne suis pas certain d'avoir compris
 Pour toi il ne faut pas passer derrière le pare pluie c'est ça?
De : Rennes (35)
Relisez....
Autant pour moi...
ça doit être assez technique alors de bien découper le pare pluie...ça me fait un peu peur de me lancer la dedans...
De : Rennes (35)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h37
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
