Rénovation d'un abri de jardin/garage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 440 fois
Env. 10 message Finistere
Je dois refaire la charpente et le toit d'un abri de jardin chez mes parents. Il s'agit en fait d'un garage à bateau avec un petit abri attenant.La priorité est le toit de la partie garage car j'ai une voiture de collection à mettre à l'abri dedans.
Le toit actuel est fait de plaques de fibro sur une charpente qui n'a pas du tout été pensée je crois, avec des cales en bois de partout pour être horizontal,etc...
Du coup: fuites pendant des années , charpente qui pourrie, toit qui tombe... J'ai tout déblayé il me reste les murs en parpaings d'environ 10cm de large.
J'ai commencé à me renseigner sur comment faire la charpente, la nouvelle toiture sera surement du bac acier, à moins qu'il y ai une autre solution possible sans péter le budget.
Voilà quelques vues d'un montage auquel j'ai pensé, inspiré de l'ancienne charpente :
Un des mur est mitoyen , je ne peux donc pas faire trop de maçonnerie et de trous dedans en plus des emplacement des poutres actuelles dans le mur. En règle général , j'aimerais éviter les travaux de maçonnerie , tout simplement parce que je n'y connais rien, et que je dois avoir fini avant la fin de l'été donc pas le temps d'apprendre sur le tas.
Les "pieds" verticaux sont des bastaings de 63x175 , à l'horizontale des bastaings de 50x150 séparés de 2m10 et par dessus des chevrons séparés d'environ 40 centimètres.
La pente est assez faible (2m80 max , 2m50 min , séparés de 4m30), le batiment est à l'abri (collé à un entrepot, une maison 3m derrière) et je suis dans le finistère donc je n'ai pas vu de neige depuis 4 ans.
Du coup j'aimerais votre avis , pour savoir si je pars dans la bonne direction. Le montage est presque le même que l'actuel , avec des bastaings plus gros et les chevrons en plus (les plaques de fibro avaient 2m10 dans le vide entre deux poutres).Est-ce sur-dimensionné ou au contraire sous-dimenssioné pour un toit en bac acier ?
Toute remarque/idée est la bienvenue
la charpente n'est pas bonne comme vous l'avez dessiné, il vous faut juste des pannes pour porter le bac acier à entraxe de 170 maxi pour un bac de 75 centième d'épaisseur...
votre pente est bonne, pour la section des pannes il faut vérifier.. donnez le département et l'altitude de la localité..
Merci de votre réponse, je met à jour mon plan ce soir ;)
Pour le dimenssionnement : je suis dans le finistère (29) , et l'altitude est d'environ 70m
Ok on voit ça... Wink
Voilà en virant le chevrons, réhaussant les pieds pour que ce soit toujours à la bonne hauteur, et avec une rangée de plus. Comme ça l'écart est d'environ 1m20 au lieu des 2m10 précédement !
Si j'ai bien compris ce que tu m'as dit...
du coup il y a une poutre dans l'accès à une partie de l'abris adjacent, mais c'étais déjà le cas avec l'ancienne toiture donc tanpis
à cet axe là, vous pouvez diminuer l'épaisseur du bac à 65 centième... Wink
D'accord
Dans le pire des cas niveau poids (75/100) , je crois que c'est bon au niveau des sections , d'apres les tableaux vus sur http://charpente-total-brico[...]ssibles.php
avec 7kg par m2 j'arrive à moins d'une centaine de kilos au total. D'après les cartes je dois rajouter 35daN/m2 pour la neige.
Arretez moi si je me trompe mais ça passe bien avec les bastaings de 50x150 , non ? Si j'ai bien compris le tableaux des charges
pour 120 d'entraxe ça passe largement... Wink
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 21h06
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
