Problème installation surpresseur
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 282 fois
Je viens vers vous car j'ai un problème dans la mise en service d'un surpresseur.
Je viens d'acheter une maison avec dans le jardin un puit et un groupe surpresseur dans le garage.
J'ai testé le surpresseur qui fonctionne correctement et peut aller jusqu'à 7m.
Pour tester la profondeur du puit, j'ai pris une clé et une ficelle que j'ai jeté dans le trou. A 1.50m, je touche l'eau. YOUPI
J'ai installer le surpresseur, mis un tuyau avec crépine et clapet anti-retour dans le trou et après quelques minutes, MIRACLE de l'eau sort.
Le surpresseur se réenclenche toutes les 5 minutes. Je démonte le tout et je constate que le clapet anti-retour est mort. Je vais acheté un clapet neuf. Mais après réinstallation, plus d'eau ne sort.
Cela fait 5 jours que je me casse la tête pour savoir ce qui ne marche pas. Sans réponse. Si quelqu'un a une idée.
Merci d'avance.
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Moselle
2 pistes rapides en passant :
- l'anti-retour est-il monté dans le bon sens ? n'est-il pas "grippé" ?
si anti-retour ok :
- Le tuyau est-il purgé et amorcé ?
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Le Clapet anti-retour est dans le bon sens.
Le tuyau est-il amorcé ? c'est un peu mon problème.
Hier soir, essaye d'isoler le problème, j'ai pris un arrosoir et j'ai rempli le tuyau allant au fond du puit pour voir si une fois plein cela marché mieux.
Je n'ai pas réussi à le remplir. J'ai vérifier le tuyau en le sortant complètement et il n'y a pas de fuite. De plus, il est trempé à partir de 1m50. Après 2 coup de poing dans le mur, j'ai abandonné pour la soirée. Mais je m'y remets ce soir avec plus de réussite j'espère.
bricolage10 a écrit:Le Clapet anti-retour est dans le bon sens.
Si, avec un arrosoir (en versant bien l'eau dans le tuyau et pas à coté... ), le tuyau ne se met pas en charge, et s'il n'y a pas de fuite, alors... vous êtes David Copperfield ???
Dept : Moselle
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
C'est surement un probleme d'amorcage il faut que ton tuyau soit plein d'eau, tu as pas une petit vis sur la pompe ? pour vider l'air.
De : Yvelines / (78)
En cache depuis aujourd'hui à 11h26
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
