Notre pompe ne bascule pas en eau de pluie
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 569 fois
Env. 10 message Eure
Nous avons fait installer une cuve de récupération d'eau de pluie en 2011. Jusqu'à aujourd'hui, aucun soucis. Mais avec les grosses chaleurs et surtout l'absence de pluie, celle-ci s'est vidée et la pompe refuse de basculer en eau de pluie. Nous avons débrancher le compresseur de la cuve, au début celui qui se trouve dans le garage bascule en eau de pluie mais ne montant pas en pression, il se met rapidement en défaut. J'espère que certains d'entre vous pourront nous aider car avec cinq enfants à charge autant dire que ça devient rapidement un calvaire (obligés de remplir les wc à chaque chasse et lavage des vêtements à la main obligatoire). Merci
Dept : Eure
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
A ce stade, difficile de dire pourquoi le basculement en eau de ville ne fonctionne pas.
Avez vous un point d'eau/robinet en direct sur l'eau de ville ? dans ce cas et en attendant de trouver les causes de la panne, ne pouvez vous pas remplir (au moins la moitié) votre cuve à l'aide d'un tuyau d'arrosage ?
De : Rennes (35)
Le basculement sur l'eau de ville doit être asservit a un flotteur (manque d'eau) dans la cuve d'eau pluviale.
Si celui-ci est mal réglé par rapport a la crépine d'aspiration ou coincé,il ne commande pas la vanne de basculement sur l'eau de ville.
Il faudrait ouvrir la cuve pour voir,le flotteur devrait avoir la tête en bas.
De : Finistére (29)
Env. 10 message
Je crois comme foues que le problème doit venir du flotteur-contact dans la cuve d'eau pluviale. Ces contacteurs peuvent oxyder ou être tout simplement conicés et ne redescendent pas dans la position eau de ville. La première solution serait de bouger le flotteur manuellement en ouvrant la cuve et vérifier lorsqu'on l'installe la tête en bas que le sytème bascule en mode eau de ville. Si cela fonctionne vous aurez trouver le problème et pourrez le corriger a peu de frais.
Env. 200 message Chambéry (73)
pouvez vous me dire quelle type de pompe vous avez ?
cela m'intéresse car je vais faire installer prochainement une cuve de 3000l, et je me demande s'il ne serait pas plus simple de mettre une pompe dans le vide sanitaire plutôt qu'une pompe dans la cuve
Phi
De : Chambéry (73)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 01h56
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
