Où passer mes alimentations
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 580 fois
Bonsoir.
Dans le cadre d'un projet de rénovation de salle de bain j'aurais souhaité avoir quelques petites infos.
Les arrivées d'eaux sortent verticalement du sol.
Si je souhaite me raccorder sur les tuyaux sortant du sol (pour les passer dans le mur) et faire différentes brasures, puis-je intégrer ces brasures dans ma chape? Si non, comment devrais-je faire.
De : Sur Le Forum (77)
Oui bien vu mais si vous regardez la fin, on a pensé qu'il serait plus judicieux de le placer dans la section plomberie Wink
Pas de brasures encastrées dans la chape de ravoirage.
A la rigueur vous décaissez autour de ces brasures et posez un carrelage non collé par dessus pour que tout reste visitable et accessible.
Dept : Pas De Calais
Sur que ce n'est pas recommandé d'encastrer un raccord, il vaut mieux y avoir accès, mais pas interdit, comme les passages de tubes en dalle d'ailleurs.
DTU 65.10 il me semble.
Les raccords cuivre en repiquage soudés encastrés sont autorisés, mais uniquement au droit des appareils sanitaires,
si c'est la seule solution et si cela arrange et facilite les travaux.
Evidemment si c'est un raccord mécaniquement démontable ça à toujours été et c'est encore interdit.
Attention tout de même de ne pas "foirer" la soudure, parce-que là ça pardonne pas une fois refermé
De : Loire (42)
Franchou a écrit:Bonjour,
Bonjour. Ca n'est pas le plus pratique mais en y reflechissant ma disposition pourrait s'y prêter. Merci.
Merci CAM4293.
C'est bon à savoir. J'essaierai de me procurer ce DTU.
Je me demande tout de même comment aurait procédé un plombier.
C'est tellement plus simple quand tout arrive dans les murs... mais peut être pas si fréquent que çaBiggrin
Et concernant le coulage de la chape je ne risque pas de fissuration? Doit elle avoir une epaisseur minimale? Si fissuration il y a est ce problématique si j'ai du carrelage par dessus?
Merci de vos retours.
Bonne journée
Salut,
Pour l'enrobage c'est 20mm mini au dessus de la gaine (si gaine) jusqu'au nu de la dalle. (dalle brute)
et pour les normes, je te fait un copier du DTU, j'en ai acheté qqs uns il y a longtemps justement pour me couvrir
notemment pour les réparations de fuites en dalle cuivre qui implique de dégager le tube, de brasurer et recouvrir
et malheureusement les fuites ne sont pas qu'au niveau des pieds des sanitaires, mais partout dans les vieux logements.
Donc si tu à possibilité....oublie l'encastrement, ou pose en apparent, pour les soudures si tu n'à pas trop la main, c'est + accessible.
Les solutions de caches amovibles comme le fait judicieusement remarqué Franchou sont bonnes aussi quand l'emplacement se présente, avec un peu de réflexion on arrive souvent à trouver un endroit.
4.4.5 Prescription relative aux piquages et assemblages
4.4.5.1 Canalisations autres que d'évacuation
Les piquages sont interdits sauf ceux situés au droit d'un appareil sanitaire.
Sauf si des dispositions locales permettent l'accès ou le démontage ( cf. § 4.3 ) :
· les seuls assemblages autorisés (tubes à tubes ou tubes à raccords) sont les assemblages soudés ou, dans le cas de
tuyauteries en PVC, les assemblages collés ;
· les canalisations ne doivent comporter ni compensateurs, ni robinetterie.
4.3 Canalisations non accessibles
L'accès aux assemblages avec raccord mécanique, aux compensateurs, aux robinets et accessoires sur les canalisations non
accessibles en partie courante doit être assuré (par exemple, trappes de visite, panneaux amovibles).
Il est rappelé ( voir § 3.3 ) que, pour les eaux pluviales, les assemblages entre moignons et descentes doivent être accessibles.
1 Pour les canalisations d'évacuation, voir également les DTU correspondants : 60.2, 60.5, 60.32 et 60.33 ,
2 Une canalisation dans une paroi à lame d'air ventilée doit être disposée de façon à ne pas arrêter cette ventilation.
Cameron
De : Loire (42)
Cameron,
Je te remercie infiniment pour ces précisions et pour ton temps.
J'en ferai bon usage.
Bonne continuation à toi.
Bonne journée.
Cordialement.
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 21h19
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
