Delesteur...???
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 5.839 fois
Env. 200 message Elven (56)
ESt ce que quelqu'un a un delesteur? est ce efficace?? Est ce que l'on fait vraiment des économies?? Qu'est ce que vous en pensez????Unsure
notre électricien l'a inclut dans le devis. Il nous le conseille .
Vu que notre maison est petite, il nous dit que l'abonnement de 6 kw suffirait au lieu de 9kw.
Si en plein hiver, beaucoup d'appareils sont allumés en même temps, le delesteur coupe le chauffage par exemple lorsque la machine tourne.
une fois que la machine est terminée le chauffage se rallume.
ce qui évite que les plombs sautent! Wink (si j'ai bien compris!!! je suis blonde!!!)
MERCI de vos avis!
De : Elven (56)
Env. 2000 message Haut Rhin
Bien sur. C'est vraiment efficace et conseillé quand tu a un chauffage électrique.
Env. 900 message
Le principe du délesteur est de couper automatiquement certains appareils lorsque d'autres fonctionnent.
Pas la moindre économie.
Grosse perte de confort.
Le délesteur est une solution de secours à n'envisager que si on a un compteur trop faible pour ses besoins.
Env. 70 message Vienne
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Moustique. Plus la puissance souscrite est importante, plus ça revient cher.
Donc si par exemple son pavillon fonctionne en 9kva et que le delesteur se met uniquement en route pour ne pas avoir les plombs qui sautent, en coupant simplement un radiateur non prioritaire le temps par exemple que le sêche linge est terminé de tourner, je pense que l'économie est dans le fait qu'on est sûr de ne pas consommer plus que ce dont on a de besoin en temps normal et en plus de ne pas payer un abonnement plus cher juste pour 1 heure par jour.
Par contre, si le delesteur se met en route trop souvent, il faut alors penser à passer à la puissance au dessus, ca rcela voudrait dire que celle-ci a été sous estimée.
C'est pas parce qu'on a mit le pied dedans qu'on doit y mettre les mains...
De : Vienne
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
gbsecurite a écrit:Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Moustique. Plus la puissance souscrite est importante, plus ça revient cher.
viiiiiiiiiiii
je suis d'accord sur ce point devue..
on a ce truc chez nous et ça fonctionne au poil!
au pire, c'est le radiateur de la cuisine qui s'arrête..quand le four est en route Laugh alors d'un coté comme de l'autre.. ça chauffe
ps : il ne s'est mis en route qu'une seule fois, mais il faisait 6° dans la maison et on avait tout mis en route en même temps Laugh
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 900 message
gbsecurite a écrit:le delesteur se met uniquement en route (...) en coupant simplement un radiateur non prioritaire le temps par exemple que le sêche linge est terminé de tourner
C'est bien ce que moi j'appelle une grosse perte de confort.
CQFD.
Env. 2000 message Lievin (62)
Pourquoi une perte de confort ?
Est-il utile que tous les radiateurs élec tournent ?
La température de confort n'est pas même dans toutes les pièces et de plus il n'est pas nécessaire par exemple de chauffer la SDB quand elle est inoccupée. Idem pour les chambres.
Pourquoi les gros consommateurs utilisent-ils ce procédé ? Même les hôpitaux s'en servent pout limiter leurs factures.
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
Env. 900 message
Si tu ne comprends pas pourquoi un radiateur se coupant pendant 2 heures est une perte de confort, désolé mais je ne peux rien pour t'aider à comprendre.
Idem pour toi, si tu necomprends pas qu'un radiateur inutile pendant l'inocupation se coupe.
Désolé, mais un délesteur performant ne coupera pas un radiateur indispensable au confort pendant 2 heures. Il tournera sur l'ensemble ce qui fait le confort sera tout à fait le même. Il sera inperceptible en terme de T° et de sensations.
Pour mémoire, je rappelle que par rapport à une T° de 19 °, 1°C supplémentaire, c'est 7% de consommation en plus.
Ne pas oublier aussi que le délestage peut concerner les lumieres et gérer des extinctions régulieres pour éteindre les lumieres allumées que l'on a oubliée d'éteindre plus ou moins consciament. Ensuite si un délesteur va inciter à bien gérer l'énergie. Sachant que la non consommatiobn est la meilleure des économie.
De : Lievin (62)
Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Concernant les économies, comme cela a été dit, il suffit de regarder quel abonnement on peut prendre avec et sans le délesteur, et on voit tout de suite quelle économie on peut réaliser.
Concernant le confort, AMHA, moustique a raison et napfloma aussi. On ne peut pas donner une réponse définitive vraie dans tous les cas : cela dépends de l'utilisation des appareils et du mode de fonctionnement du délesteur. Si le radiateur est coupé pendant 2 heures, ça peut représenter une grosse perte de confort, comme ça peut n'avoir que très peu d'impact. Et il ne sera pas forcxément cipé 2 heures, on ne peut pas répondre comme ça sans étudier précisément l'installation.
Concernant les grosses installations tertiaires (hopitaux, restauration collective, grandes surfaces) : On utilise souvent des optimiseurs d'énérgie, qui "délestent" des appareils mais justement, pas pendant 2 heures : en respectant leur temps d'inertie, pour assurer une transparence totale pour l'utilisateur.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 300 message Gers
mat64 a écrit:Bonjour,
... Si le radiateur est coupé pendant 2 heures, ça peut représenter une grosse perte de confort, comme ça peut n'avoir que très peu d'impact. Et il ne sera pas forcxément cipé 2 heures, on ne peut pas répondre comme ça sans étudier précisément l'installation.
Si ca represente 1 grosse perte de confort, il faut surement revoir l'isolation. Et apres avoir revu l'isolation tu peux garder le delesteur.
Au final on a 1 abonnement inferieur, des economies de chauffage et 1 gain en confort :P
Dept : Gers
Env. 300 message Charmont-en-beauce (45)
Un technicien de la société privée qui fournie l'électricité dans ma future commune ma parle de mettre un gestionnaire d'énergie ou un délesteur.
L'intérêt dans mon cas m'a t-il dit c'est que j'ai un plancher rayonnant éléctrique, donc une grande inertie, ce qui fait que d'après lui, ça ne se sentira pas dans mon cas.
De : Charmont-en-beauce (45)
bonsoir,
je passais par là... "on" m'avais dit qu'il fallait en mettre un alors, j'ai regardé les prix (en ABB 140€ chez LM) et je lis les posts.
au début, avec 330D, Moustique, GBsecurité et Kaline, bon j'ai compris pourquoi y en fallait un mais...
...dsl Napafloma quand tu dis que le delesteur coupera le radiateur inutile (chez moi, c'est celui qui est éteint ou hors gel), ne pas chauffer la SdB toute la journée est une évidence même sans delesteur et gerer l'extinction des lumières oubliées Unsure (mes lampes sont des eco (7 à 15W) et... j'ai mis des interrupteurs un peu partout (et même des Va et Vient, si, si !!) .
Pour l'exemple des hopitaux et autres : ce n'est pas tout à fait pareil : ce n'est pas ceux qui utilisent qui paient... c'est comme dans les co-pro : chaudière à fond pour 1 ou 2 frileux qui font parties du syndic et tous les apparts ouvrent les fenetres (uniquement quand la facture est répartie sur l'ensemble des apparts, mettez des compteurs individuels : les gens baissent les radiateurs )
Bref ajouter un élément qui me coute 2 mois d'elec (60€ avec abonnement) pour m'éviter d'éteindre une lampe...
suis plus tellement sure que çà vaille le coup Unsure
Le delesteur va surtout couper 1 ou des radiateurs lorsque tu auras 1 gros appel d'electricité style four + plaque induction + LV
Ca te permets de reduire ton abonnement electrique d'une tranche sans disjoncter quand tu mets ta plaque à induction en route avec les booster et que les radiateurs etaient en chauffe.
pour infos abonnements en france en option heure pleine/heure creuse:
6kva= 106€/an
9kva=190€/an
12 Kva=274/an
comme tu peux le voir, si tu peux descendre d'une tranche grasse à un delesteur, les 140€ sont assez vite rentabilisés. Apres, c'est interessant seulement quand tu as 1 chauffage electrique
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Dept : Gers
ok, merci Fred31 "çà me parle mieux comme çà !" Wink
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Salut,
en plus de faire faire des economies sur l'abonnement, un delesteur est ecologique, puisqu'il supprime les pointes de consommations. En général il se met à fonctionner vers 19h, quand, juste avant le repas, toutes le lumieres sont allumés, la machine à laver vient d'etre lancée et la table de cuisson engloutie 25A le temps de lancer la cuisson.
Et c'est jusement pour passer cette pointe de 19 h que l'on demarre des centrales à fuel...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Env. 60 message Morbihan
Un utilisateur de plus satisfait du delesteur :
maison 100m2 vivrelec, bretagne sud
abo 6kw
C'est sur que certains jours ou la Tempe descend en dessous de zero on arrive tout juste a 18°, mais bon, faut faire un choix entre l'economie realisee et le confort de certains jours.
"To be is to do" Aristote,"To do is to be" Platon
"Scou be do be do" Sacha Distel
Dept : Morbihan
Env. 700 message Ain
Je découvre ce post : nous serons en chauffage élect au sol, et je ne connaissais pas cette histoire de délesteur.
Sur le principe, j'ai bien compris que ça coupe des appareils quand d'autres plus consommateurs se mettent en route.
Mais en pratique : est ce que c'est lui qui choisit les appareils à arrêter ? en fonction de quel critère ? ou est ce que c'est l'utilisateur qui le programme en lui disant : "si le four fonctionne, tu arrêtes le chauffage de la cuisine etc..."
désolée si la question est naîve je ne connais vraiment pas le sujet...
Compromis signé le 10/06/2005
PC accordé le 22/12/2005
Achat terrain 3/07/2006
Début travaux 10/07/2006
Nous y sommes depuis le 24/02 !!!
et notre site : http://chemindesiris.over-blog.com/
De : Ain
Env. 900 message
olisof a écrit:C'est sur que certains jours ou la Tempe descend en dessous de zero on arrive tout juste a 18°, mais bon, faut faire un choix entre l'economie realisee et le confort de certains jours.
Quand je parlauis d'une perte de confort, certains riaient ...
Env. 900 message
themis a écrit:Mais en pratique : est ce que c'est lui qui choisit les appareils à arrêter ? en fonction de quel critère ? ou est ce que c'est l'utilisateur qui le programme en lui disant : "si le four fonctionne, tu arrêtes le chauffage de la cuisine etc..."
C'est en installant le délesteur qu'on détermine quel appareil sera surveillé (le circuit prioritaire) et quel appareil sera coupé (le circuit secondaire).
Bien sûr il est possible de mettre plusieurs délesteurs dans la même maison, de même qu'on peut placer un délesteur à plusieurs seuils (et donc plusieurs circuits secondaires qui sont coupés les uns après les autres en fonction de l'augmentation de la conso).
olisof a écrit:Bonjour,
abo 6kw
ton abonnement est limite...j'ai un abo de 9 kw et un delesteur, il ne s'est mis en route qu'une fois... mais tout était en route et il faisait 6° dans la maison...et - 3° dehors...(on arrivait dans la maison en février)
delesteur +pilot eco, perso on a pas de problème, au pire, ça coupe 1 hrs et franchement pas de quoi refroidir la maison, mais je suis dans le sud, quand ya du soleil, ça tape quand même un peu derrière les portes fenêtres Laugh tu les coupes ou tu les baisses les radiateurs et le piloteco gère tout seul les zones...
maintenant, si on habite dans les régions froides (tout ce qui n'est pas au dessus de Valence ou d'avignon Tongue ), mieux vaut avoir un abonnement qui permet d'avoir une t° constante, 9 Kw me suffisent avec le delesteur dans le sud.
Ben moi, c'est ma domotique qui va gerer tout çà et cycliquement sur les circuits de chauffage par tranche de 10 mn. Si cela ne suffit pas coupure des éclairages non prioritaires.
Interdiction de fonctionnement pour le LV, le Lave Linge, le seche linge. Ca peut attendre une heure.
De : Lievin (62)
Laugh
ben voilà!!!!!!!!!
les heures creuses c'est pas fait pour les chiens Laugh
Bonjour a tous,
Je remonte mon abo de 6 a 9kw car malgré le delesteur ca caille de trop.
Le probleme du duo faible abo+delesteur, c'est qu'on ne profite pas des heures creuses car le ballon prend quasi la moitié de la puissance dispo, resultat ca revient plus cher a chauffer si vous voyez ce que je veux dire.
J'ai quand meme mis 3 ans a realiser !
Alors ne faites pas meme connerie !
Dept : Morbihan
Est ce que tu es tout electrique ( ou est ce que tu un poel par ex)?? Rolleyes
De : Elven (56)
Tout elec, pas d'appoint
Dept : Morbihan
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Je pense que vous essayer d'utiliser les délesteurs à un usage qui ne leurs est pas prévu. Ce n'est pas fait pour limiter l'abonnement coute que coute (A moins d'une perte de confort importante comme le dit Moustique fort justement plus haut). Si on veut moins consommer d'énergie électrique on jette les radias élec et on s'installe un poële.
Le délesteur, a mons sens, sert à lisser les pointes de consommations.
Quitte à en installer un, autant mettre un à stratégie de délestage cyclique ou cyclique-hiérarchique (exemple de napafloma). Les délesteurs dont vous parlez me semble assez basiques. La technique évolue tous les jours, même dans le sud.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Tout a fait jp31, pour que ça marche bien il faut une stratégie de pilotage des équipement un minimum évoluée, et dans ce cas on peut parfaitement baisser la puissance souscrite sans perte de confort (je le fais tous les jours au boulot, pas en maison individuelle, mais sur des supermarchés, cuisines collectives, industrie, etc).
Par contre une petite précision : "lisser les pointes de consommation" permet bel et bien de "limiter l'abonnement"...
En cache depuis avant-hier à 15h07
Devis pompe à chaleurArtisan
