Changement R du sol pendant la construction et Plancher chauffant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 496 fois
Photographe Env. 200 message Guenange (57)
Lors de l'étude pour la signature du CCMI le constructeur avait proposé un avenant modifiant l'isolation pour le plancher chauffant sur vide sanitaire en le passant de TMS 80 a TMS 100.
Je pense que c'était pour entrer dans le diagnostique BBIO: Passage en TMS 100 et passage des combles a R 10.
Hors au cours de la construction il a fait une erreur de réservation et ne peut donc plus mettre que du TMS 80.
Est-ce que cela peut remettre en cause la qualité de vie dans une maison RT2012?
Ca risque sans doute d'augmenter la facture de chauffage, mais de combien? :( (il fait froid en lorraine en été...)
De : Guenange (57)
Membre utile Env. 700 message Chambly (60)
Le problème est surtout que si vous étiez ric-rac au niveau de l'indice Bbio, il se peut que vous ne soyez plus bon après cette modification imprévue. En ce cas plus d'attestation RT2012, avec ses implications éventuelles (PTZ entre autre).
Il faut en parler (votre constructeur) au BET qui a réalisé votre étude thermique, qu'il implémente cette nouvelle donnée et vous donne son impact sur le Bbio.
A savoir que le bilan thermique est, comme son nom l'indique, un bilan. Et que par conséquent il est tout à fait possible de l'équilibrer en baissant par exemple une valeur de résistance thermique sur une cloison, un plancher ou un mur, dès lors que cette baisse est contrecarrée par une hausse à un autre endroit. Tout cela se calcule. Encore faut-il le faire. Et c'est à votre CST de le faire, en l'occurrence.
Cdt.
De : Chambly (60)
Env. 7000 message 06 (6)
Pour la "qualité de vie" vous ne verrez aucune différence. Le problème est plutôt d'ordre règlementaire comme le dit Vodkatonic.
Parmi les solutions de rattrapage, il y a peut-être de venir coller un isolant par-dessous le plancher sur VS ?
De : 06 (6)
Merci pour vos retours,
Je n'ai pas de PTZ donc c'est sans conséquences à priori.
L'isolant pour le VS, avec un VS de 4 rangées et juste une trappe d'accès, ca devrait être fun pour l'asticot qui s'y colle :( (moi je suis claustrophobe...)
Un TMS de 80 semble déjà pas mal, le passage à 100 était nécessaire car on était limite (changement de direction d'une fenêtre de chambre qui a demandé cette adaptation, plus le passage de R9 a R10 au combles)
S'il n'y a pas de perte de qualité de vie, franchement, est-ce que ca vaut la peine de se battre?
Sachant que le passage en TMS 100 fait parti d'un avenant chiffré précisément, je peux donc récupérer la moins value sans soucis sur ce poste au cent prêt.
De : Guenange (57)
J'ai demandé au constructeur ce qu'il va faire pour livrer la maison RT2012 promise.
De : Guenange (57)
Bon, finalement le chauffagiste a reçu commande des TMS 100 et la réservation est suffisante pour le TMS 100.
Je me demande si le chef de chantier ne fait pas trop de chantiers en même temps la...
De : Guenange (57)
Bonjour, attention a ce qu'il ne vous entube pas. Est-ce sur que la réservation sera bonne ? Ne vont-il pas essayer de gratter sur l'épaisseur de la chape ?
Dept : Loiret
On a mesuré ce matin entre 19 a 20cm de place sous les portes (porte fenêtre et entrée)
Si je me plante pas c'est assez non?
Je passerai ce soir ou demain vérifier le matos. Dans le doute...
De : Guenange (57)
10cm pour l'isolant, 5cm pour la chape, 1cm pour le revêtement. ça laisse 3 à 4cm pour un ravoirage.
Dept : Loiret
Surtout que l'électricités est par le plafond et la plomberie via le VS. (désolé d'avoir gardé cette info, je suis pas du métier)
De : Guenange (57)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 15h01
