Création d'un étage
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 321 fois
Env. 30 message Aube
Bonjour a tous,
Je viens de faire l’acquisition d'une vieille maison et je me pose une question concernant une extension de celle ci.
L'extension fait 280cm d'un  coté, 340cm de l'autre par 600cm de large. Pour le moment, le plafond ( placo ) tient grâce a des solives de 160mm-40mm espacé d'environ 46cm. De plus, ces solives sont " renforcées " par des renforts entre elles tout les 110cm environ.
Je vous joins un schéma pour que vous me compreniez ( le solivage est complet de bout en bout, je ne vous en ai dessiné juste un exemple )
Ma question est la suivant, est ce que je peux directement monter un plancher sur ce solivage ou les section des solives actuelles est trop petites ?
En sachant que la piece a l'étage sera une salle d'eau ( douche + wc )
Et dans le cas ou je dois tout modifier, quelle taille de solive dois je mettre ? et quel espacement ?
Merci d'avance de vos lumieres.
Bonne soirée
Dept : Aube
schéma..? Wink
Oups, oubli de ma part en effet!
Le voici :
Dept : Aube
pour les besoins de votre solivage et sa destination, il vous faudrait du 75/175 à cet entraxe...
Merci pour ta réponse. je dois aussi mettre les renforts ( je ne connais pas le terme exact) entre les solives?
Et pour la murraliere, quelle section de poutre je dois prendre ?
Merci d avance
Dept : Aube
Un 8/20 avec fixation tous les 0.60..
quand au renfort ce sont des entretoises il en faut une ligne à l'axe des solives...
Merci encore pour tes lumières.
Par contre j ai fait le tour des gsb près de chez moi et je n ai trouvé que du 225x75.
Jme dis que qui peut le plus peu le moins mais je préfère confirmation.
De plus pour les entretoises, il faut que j utilise des sabots ou je peux visser directement les deux avec une grandes vis ?
Dept : Aube
Le 75/225 fera l'affaire
pour les entretoises des pointes à chevrons de 140 ou des vis feront l'affaire également...
pour fixer les sabots des solives sur la sablière des pointes d'ancrages de 50 mm de long seront conseillé...
Excuse moi de mon silence mais je n ai pas pu venir ici depuis. Encore une question, si je double les solives déjà existantes, est ce que cela peut se faire? Avec une solives de même sections que je boulonne ?
Merci d avance de tes lumières
Dept : Aube
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
