Poser des cloisons BA13 sur plancher sur lambourde
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.043 fois
Env. 10 message Haut Rhin
nouveau sur le forum, nous venons d'acquérir le bien de nos rêves, après 2 ans de recherche...
Sur tout l'étage de notre maison, l'ancien propriétaire a posé du parquet collé sur lambourde, le tout sur la dalle + laine de verre entre lambourdes. Le plafond est en lambris fixe sur solives du plancher grenier.
Il y a un volume de 45 m² entre autre que l'on souhaite cloisonner en 3 volumes de 15 m² pour faire des chambres.
Question :
- peut-on facilement poser des cloisons en BA13 entre le parquet et le plafond en lambris ??? car plusieurs problèmes se posent (comment visser les rails au sol pour être sûr de tomber sur une lambourde ? comment faire de même au plafond pour se visser sur une solive ? etc...)
L'autre idée que j'ai serait d'enlever le parquet existant, les lambourdes, de monter les cloisons à partir de la dalle puis mettre un parquet flottant avec couche d'isolant.
NB : les cloisons feront environ 3/4 mètres de long, sur une hauteur de 2m60.
Merci d'avance pour vos réponses
Env. 400 message Nord
Bonjour ,
pas 50 solutions..
soit tout enlever l ancien
soit "sonder" avec une perceuse et meche à bois pour deviner la structure
apres si c est du vrai parquet epais (pas du stratifié), tu peux te fixer dessus sans probleme
bon courage
Merci Thierry pour votre réponse.
Plus les jours passent et plus je me dirige vers cette solution :
- plafond : enlever le lambris, mettre des chevrons de raccord entre les solives où seront les cloisons en BA13 au niveau du plafond ; puis faire un faux plafond en BA13 sur suspentes.
- sol : le parquet actuel ne me plaisant pas trop, je vais l'enlever (45 m²), mettre un plancher OSB sur les lambourbes, sur lequel je fixerai mes deux cloisons, puis je mettrai un parquet stratifié.
Est-ce une bonne solution pour le sol ? car ne m'y connaissant pas, je me demande si un plancher OSB est le mieux avant de faire mes cloisons ?
Cordialement.
Slt
Oui c est parfait comme ca.
C est la meilleur solution
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
ne pas publie d isoler entre les etages
De : Billy (41)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 17h39
Devis rénovation de maison
