Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 37.382 fois
58
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Vous l'aurez constaté, la chaleur torride est d’actualité : maison isolée ou pas, ça surchauffe.
Je propose de faire un retour d’expérience sur ce topic
Pour notre part, plancher mis en route depuis 2 jours : température gagnée, entre 1 et 2 °c au thermomètre. (actuellement, entre 25* et 27° suivant le lieu)
J'ai surtout l'impression que le gain est dans la sensation, le confort : il fait un peu chaud, mais sans plus : de plus, marcher pied nu est un vrai délice
Dehors, température extérieure à l'ombre de 37*c, hier soir à 23h, il faisait encore 28°c dehors
Niveau consommation, 15 kw le premier jour (2,1 €) : à voir les jours suivants (surface rafraichie = 230m2)
Dept : Savoie
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Merci je vient juste de faire un Post pour avoir les infos que tu donne Smile
Tu te souvient du surcoût "rafraichissant" a l'installation ?
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Salut,
Je dirais proche de 0 € ?
L'installation ne change pas (il faut juste le préciser pour la chape et les collecteurs)
Et j'ai pris une Zubadan qui est réversible (je voulais une Zubadan dans tous les cas)
Voilà
Dept : Savoie
un constructeur me dit qu'il y a des modif a faire comme changer les collecteurs et m'annonce 1500€ de plus Dry
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 400 message Saucats (33)
Sympa le constructeur W00t
Je réceptionne ma maison à la fin du mois (construction en maitrise d’œuvre), plancher chauffant / rafraichissant posé. Pour la PAC ATLANTIC, elle est réversible, j'ai juste acheté le module permettant de la passer en mode froid, il coute 140 euros. Tongue
Pour les collecteurs, pas de surcout de la part du plombier, et idem pour la chape car prévu des l'origine en ciment. Tongue
De : Saucats (33)
Pat 33 a écrit:Merci
Il faut vérifier la chape. Je sais que les chapes anhydrites Technisol du moment sont compatibles.
Chez nous la PAC ATLANTIC est "bridée". Il faut acheter le faisceau manquant et isoler quelques raccords dans la machine pour éviter la condensation. Le kit coûte complet 100€. Le faisceau peut se trouver à 4€ (c'est un simple fil). Vu que l'installateur m'a laissé de l'isolant, je vais acheter uniquement le faisceau, même si un bout de fil aurait suffit...
Il faut aussi couper les circuits des pièces humides (SDB,WC, buanderie)
1500 € de surcout, c'est abusé
Nous, on a une chape anhydrite : je n'ai pas la marque par contre : je pense qu'elles sont toutes compatibles.
Que se passe t'il si ce n'est pas le cas ?
Pour les pièces humides, il fait tellement chaud, que l'on refroidit tout : pas de soucis de condensation visible à l'oeil
Dept : Savoie
Env. 90 message Moselle
Slt
Je fais mon petit retour sur le plancher raffraichissant:
Mis en route hier avec 25° dans les chambres des p'tites, aujourd'hui il fait 22,5° dans toute la maison.
Température extérieure: 37°
Surface plancher rafraîchi: 180m²
Avis: Que du bonheur, même si le sol est un peu froid !!!!
Conso: 14KW
Dept : Moselle
Tient une petit question
ça marche aussi bien avec un parquet ?
De : Le Teich (33)
Oui mais avec certain type de parquet uniquement, à voir avec le revendeur.
Nous avons mis du parquet contrecollé multiply collé en plein.
Dept : Moselle
damien57950 a écrit:Slt
Conso: 14KW
Salut,
Quelle température en départ chaudière tu as mis ?
Je confirme pour le sol : hier, en bossant dans le bureau, je ne sentais plus mes petits doigts de pied avec le froid   mais c'est agréable à la marche
Dept : Savoie
Env. 80 message Pugnac (33)
Bonjour a tous,
Superbe idée de partager vos retours d'expériences.
Je suis aussi pour savoir a combien vous régler la température de départ de l'eau.
Pour ma part, départ 20° (j'ai jamais osé descendre + bas). Fait 23° dans la maison.
Et pour vous, elle fonctionne non stop la partie rafraichissement ou vous avez activé des tranches horaires ?
De : Pugnac (33)
Chez moi la température de départ est de 15-16 degrés.
Dept : Moselle
Départ eau : 18*c chez nous
Tu ne condenses pas Damien ?
Dept : Savoie
Env. 10 message Landes
Moi aussi j'ai testé pour la première fois mon plancher rafraîchissant cette semaine et il me semble effectivement que ça limite la montée en température dans la maison. On a frôlé les 40°C ici et la température n'a pas dépassé 26 au max, et  je précise que la maison est en plein soleil toute la journée (aucun arbre pour faire de l'ombre, mais tous les volets fermés bien sûr).
Aucune condensation sur le carrelage contrairement à ce que craignent beaucoup de gens (Et pourtant l'air est chaud et humide ici dans les Landes !!) J'ai juste coupé le circuit salle de bain, pièce humide, comme me l'avait conseillé mon chauffagiste et on sent comme une légère bouffée de chaleur quand on y rentre d'ailleurs, preuve que ça fonctionne pas mal dans les autres pièces.
J'aurai besoin d'un conseil par les plus habitués: vaut-il mieux laisser tourner le plancher rafraîchissant en permanence pour une meilleure efficacité et une consommation moindre ou faut-il le couper la nuit (quand on aère par exemple) et les jours moins chauds ?
Merci et bonne nuit.
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 16h33
Devis pompe à chaleurArtisan
58
