Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 37.385 fois
58
Super bloggeur Env. 80 message Rhone
ltdb33 a écrit:Bonjour à tous,
Pardonnez moi je n'ai pas tout lu.
Pour ceux qui se posent des questions sur l'efficacité, nous avons fait installer cette option en fin d'année dernière. Première mise en service semaine dernière. Résultat : 12 à 13 degrés de différentiel entre l'extérieur et l'intérieur (hier 39 dehors 25,5 dedans). Nous en sommes très contents pour 220 euros !!
Quelle température de consigne mettez vous ?
Y a t il un autre réglage que a température de consigne à gérer ?
Quelle température de consigne mettez vous l’eau ?
Avez-vous touché à vos réglages de collecteur au niveau des débit litres ?
Car moi ma température d’eau et de 18° Sorti Pac à certains moments je me retrouve avec de la condensation sur les clarinette et sur les tuyaux descendant vers le plancher aucune condensation sur le carrelage faut t’il augmenter l’entre d'eau plancher ?
Ou dans le 13? Jusqu’à 50km des rives de la Méditerranée le départ d’eau c’est 22 degrés pas 18! Au risque d’augmenter le taux d’humidité dans la maison et de développer des bactéries...
chaudevant a écrit:Ou dans le 13? Jusqu’à 50km des rives de la Méditerranée le départ d’eau c’est 22 degrés pas 18! Au risque d’augmenter le taux d’humidité dans la maison et de développer des bactéries...
Merci de ta réponse
Avez-vous touché à vos réglages de collecteur au niveau des débit litres ? Par rapport au mode de chauffage ou en mode rafraîchissement faut-il toucher les réglages des débit litres
ltdb33 a écrit:.... Résultat : 12 à 13 degrés de différentiel entre l'extérieur et l'intérieur (hier 39 dehors 25,5 dedans)
dans une construction neuve ?
et sans ? le différentiel était de combien ?
merci d'avance pour la réponse Smile
Merci de ta réponse
Fermer les pièces humides (pour limiter l’humidité), reregler les débitmètres des autres pièces pour passer le débit nominal de la pac.
Mais ça malheureusement personne ne le fait
Membre utile Env. 300 message La Teste (33)
Désolé de ne pouvoir vous répondre.
Jai un contrat d'entretien et c'est Engie qui s'occupe de tout
De : La Teste (33)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
chaudevant a écrit:
Merci de ta réponse
J’ai l’impression que tu es callé sur le sujet, sur une daikin altherma l’installation d’un kit rafraîchissant consiste en quoi ? Module ? Pont ? Merci
De : Loire (42)
ltdb33 a écrit:Désolé de ne pouvoir vous répondre.
 et pour ma question ? Engie également ?
Citation: .
Bonjour *****, excuses moi, j'avais zappé.
Nous avons réceptionné la maison en juillet 2014.
Ce qui nous a décidé à installer ce rafraichisseur c'est que les années précédentes, "grace" à nos deux belles et grandes baies vitrées la température de la maison ne baissait que rarement en dessous des 30° le soir après des journées où elle était montée vers 38°. En fait il n'y avait que très peu de différence entre l'extérieur et l'intérieur.
Beaucoup de gens nous disaient que ce rafraichisseur était inefficace et nous avons été agréablement surpris c'est pour cela que j'ai voulu partager mon expérience.Biggrin
De : La Teste (33)
Env. 20 message Moselle
J'ai aussi testé le rafraîchissement sur ma PAC ATLANTIC cet été avec l'aide de chaudevant qui est calé sur le sujet.
Premier point que j'ai pu constater, si vous avez déjà une certaine chaleur dans la maison, le plancher chauffant n'est pas vraiment fait pour rafraîchir une pièce déjà chaude mais plutôt pour la maintenir a une température "respirable" je dirais. Je me trompe peut-être mais c'est mon ressenti.
Ensuite, y'a une histoire de délais, si j'ai bien compris chaudevant, le rafraîchissement ne peut se mettre en route si sur 24h, il a fait moins de 24degrés a l'extérieur (un truc comme ça).
Donc en faite, dans mon cas, il est impossible de prévoir le rafraîchissement un peu avant en se disant tient, demain il va faire très chaud, je commence déjà à mettre en route le rafraîchissement et puis j'arriverai comme ça à maintenir une température correct dans la maison.
Dept : Moselle
Env. 10 message Correze
Plusieurs questions dont je n'ai trouvé les réponses aux travers de différents sujet de refroidissement des PAC atlantic.
mon modèle étant l' Alféa Extenso AI DUO 6,8 & 10 (n° série 0024123...)
-Ce modèle n'est-il pas déjà équipé du fameux kit ?
- Sinon, où se situe la fameuse borne X75 et surtout sur quel autre fils relier cette dernière ?
quelqu'un aurait-il une photo ?
merci d'avance pour votre aide et support ;)
Dept : Correze
Env. 40 message Ille Et Vilaine
J’ai une pac atlantic duo extensa 10kw, reversible, j’ai 2 zones car double plancher aérothermie
Zone 1 rdc -> circuit mélangé
Zone 2 etage -> circuit direct
J’ai activé la fonction plancher rafraîchissant pour les 2 zones, avec des consignes a 18deg.
La sonde extérieur déclenche quand plus de 8h a + de 20deg consécutive de tempée extérieur.
Au rdc ca marche relativement bien je n’ai pas de condensation ou point de rosée comme vous dites
Par contre à l’étage c’est un peu la cata ?? Condensation carrelage salle de bain et idem les autres pieces sol vynil chambres enfants, bureau etcc
Que puis je faire je remonte la consigne de l’étage ? La j ´ai mis 23 pour essayer...y a t’il des trucs à régler spécifiquement sur la loi d’eau de la pac menu installateur ?
Bref si qqun peut me guider et m’aider a régler tout ca??
Dept : Ille Et Vilaine
J’ai une PAC DAIKIN Altherma dans une maison construite en RT2012, mon plancher est en carrelage de travertin et j’aimerais juste que quelqu’un me dise si je suis fou ou non et si oui pourquoi de régler à 14 degrés la température de départ d’eau dans mon circuit.
En effet j’adore être au frais genre 20/22 chez moi Max et après 1 semaine avec une eau à 14 degrés dans la maison aucune humidité sur le carrelage ni à l’intérieur avec une moyenne oscillant entre 50 et 55% d’humidité relative
Merci de vos retour
En cache depuis avant-hier à 16h32
Devis pompe à chaleurArtisan
58
