Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 37.388 fois
58
Alinutz a écrit:
Exocet a écrit:
Alinutz a écrit:
Exocet a écrit:
Alinutz a écrit:
Exocet a écrit:
Alinutz a écrit:Bonjour,
Nous avons une maison RT2012 avec une PAC DAIKIN Altherma et plancher chauffant sur carrellage au RdC et des radiateurs à l'eau à l'étage.
Selon le constructeur et le plombier, il n'était pas prévu que le plancher soit rafraichissant. Je crois m'avoir expliqué que ce n'est plus possible de faire fonctionner en PR et que ça serait dû au fait que nous avons des radiateurs à l'étage et que ça va condenser.
Qu'en pensez-vous?
Bjr. Effectivement pas de rafraichissement possible avec des radiateurs.
Juste pour être sûr, je veux juste rafraîchir le RdC par le plancher, pas l'étage. Ce n'est toujours pas possible?
Si vos deux circuits sont separes et qu une vanne ferme bien le reseau etage, peut etre que c est possible. Apres il faudrait un schema et photos de votre installation car d autres parametres peuvent intervenir. Elle est bien reversible votre pac?
La PAC est reversible. Je ne vois pas de vanne de séparation pour les tuyaux qui partenent à l'étage. Mais le montage est distinct, s'il faut installer des vannes, je ne vois pas de difficulté, il y a de place.
J'ai aussi appelé le chauffagiste qui a fait la mise en service il y a un an. Il est étonné que le constructeur pense que ce n'est pas possible. Il le ferait pour 500€ car il faut une carte et une petite programmation. Il paraît qu'il y a un kit pour conversion de la PAC, ce fil en parle https://www.forumconstruire.com/construire/topic-350368-modifier-plancher-chauffant-rafraichissant.php . Je demanderai au chauffagiste par rapport aux vannes.
Je me consulte avec ma femme. Si c'est juste ça, ça serait bien, on passerait en dessous des 24°C...
Oui c ca, 23 24 meme sous canicule. Si il faut un kit c est qu elle est pas reversible mais peut l etre via kit.
Le kit comprend une carte et un fil. A mon avis, c'est une "option financière". Il paraît que c'est pareil sur des Atlantic. Je verrai avec le chauffagiste demain. Merci !
Oui c est ca et ss doutes un peu d isolant sur certaines partie des composants internes. Oui si vous l aviez achetee directement reversible vous auriez de toutes facons payé. La ca vous coutera la mo et deplacement de votre mainteneur. C est pas bien grave pour gagner en confort. Vous allez vouloir dormir en bas! 😄
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 100 message Rhone
Le chauffagiste me dit qu'il faut juste fermer les radiateurs. Je regarderai s'il n'y quand même pas des vannes au départ. C'est encombré actuellement.
Il fera aussi l'entretien annuel de la PAC pour 170€.
Je tente de baisser un peu le prix car il cumule les déplacements.
170 c est correcte. Apres je pense pas ultra necessaires ces revisions annuelles...
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Salut, pour mon avis les contrats n'ont d'intérêt que pour une continuité de service. intervention dans les 4h etc....pour la révision suffit d'appeler au besoin, un an sur 2 par exemple
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut, pour mon avis les contrats n'ont d'intérêt que pour une continuité de service. intervention dans les 4h etc....pour la révision suffit d'appeler au besoin, un an sur 2 par exemple
Perso j ai viré mon contrat car il venait en urgence de moins en moins urgement😁.
Et impossible d invoquer le contrat car il etait ecrit que les clients titulaires d un contrat de maintenance sont prioritaires. Bien sur sans notions de delais.
Du coup maintenant mon artisan passe quand je le sonne.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 40 message Charente
Moi j'ai pas pris de contrat
je les aient fait venir la deuxième année pour qu'ils fassent un "entretien" mais quand tu vois ce qu'ils font ya rien de foufou d'ailleurs mon pote qui bosse dans les clims m'a dis ça sert à rien , dans ma Pac ya même pas de pot a boue donc il m'a dis c'est du "Sans entretien " même si des fois il faut y jeter un oeil .
Dept : Charente
Dept : Charente
Exocet a écrit:170 c est correcte. Apres je pense pas ultra necessaires ces revisions annuelles...
Oui, je vais lui demander, concrement à quoi ça sert. Je suis actuellement en garantie, donc je fais.
Il m'a dit qu'il ne fait pas de contrat car trop de paperasse pour lui.
Mais effectivement, il est plus important de savoir comment on fait pour dépanner en urgence, surtout l'hiver.
Env. 400 message Morbihan (56)
J'ai un PR Atlantic alfea. La consigne usine est de 26°c mais augmente qd ma sonde extérieure au nord ouest monte. Du coup il fonctionne peu.
Averti le technicien d'entretien a soit disant fait une modification. Mais tjrs le même probleme. Avez vous une idée
De : Morbihan (56)
Membre utile Env. 1000 message Loire
La PAC est version AI ?
Dept : Loire
Oui pac atlantic alfea extensa duo AI de 2019.
De : Morbihan (56)
Il faut aller en mode installateur dans la régulation de la loi d'eau, rafraichissement puis régime de confort.
Vous avez:
Température d'activation: Température de départ du régime confort
Température d'arrêt: Température de fin du régime confort
Température maxi: Correspond au delta avec la sonde extérieure.
En admettant qu'il fasse 30°C sur la sonde ext pour une température maxi de 4°C, votre consigne intérieure sera au mieux de 26°C et c'est pour cela qu'elle augmente avec le temps. Pour 32°C, cela donnerait 28°C.
Vous pouvez donc moduler l'écart en modifiant la température maxi ou alors en descendant jusqu'à --- afin de d'inhiber ce fonctionnement.
C'est mon paramétrage puisque j'ai des ventilos convecteurs, et donc sans problématique de condensation. Sur un plancher rafraichissant, il faut surement moduler avec précaution.
Dept : Loire
Merci pour cette explication très claire. En effet c'est tout à fait ce qu'il se passe. Je vais regarder cela de plus près. J'essaye de protéger ma sonde ext pour qu'elle ne réagisse pas trop au soleil.
Bon dimanche.
De : Morbihan (56)
Env. 30 message Ain
Hello à vous !
J'ai un plancher chauffant alimenté par une PAC Atlantic Alfea Extensa Duo dans ma maison de 104m². J'aimerais installer le kit rafraîchissement.
Voici le devis d'Atlantic.
575€, Vous trouvez ça cher ?
Dept : Ain
Salut. Lorsque pas d usine, toutes marques confondues, j ai tjs entendu ds les 500e pour la reversibilité. Donc non, pour moi, c est le prix.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 16h06
Devis pompe à chaleurArtisan
58
