Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 265 messages et a été affiché 42.247 fois
67
Env. 20 message Loire
Ytec a écrit:
Mixmix196 a écrit:
Ytec a écrit:Et la température au collecteur du plancher ?
Qu'indiquent les débitmètres ?
Où puis-je voir la temperature au collecteur du plancher ?
Idem les débimètres je ne sait pas où regarder, il y en a un en facade toujours autour de 1db mais c'est tout
Si comme moi vous n'avez pas de thermomètre sur le collecteur de pc, au touché vous pouvez estimer si c'est froid (18 / 20 °) ou si c'est à la T ambiante.
 Sur la façade de l'unité intérieure le petit cadran rond est un manomètre qui indique la pression du circuit chauffage/rafraîchissement.
Les débitmètres se trouvent sur le collecteur d'où est raccordé chaque boucle du plancher, ils sont généralement gradués de 0 à 5 si ils sont à 0 cela indique que l'eau de chauffage/refroidissement ne circule pas.
Donc pour voir si le rafraîchissement fonctionne :
- indicateur des débitmètres différents de 0
- collecteur froid au touché
- température de départ sur tableau de bord env 18°
Cela sera plus judicieux que la lecture de la consommation sur la journée.
Très bien, merci à vous, je regarderai ca de retour de vacances.
Mais par contre ce matin, avant de partir, je jette un oeil dans le tableau de bord et cette fois-ci je vois quoi ? "Circulateur PAC désactivé"... cela peut venir de quoi ? Sachant que je n'ai rien touché entre temps
Edit : je vien de voir une video youtube de paramétrage kit rafraichissement d'une alfea extensoma duo.
La personne indique que, depuis la sonde d'ambiance principale (qui pour mon cas est placé dans ma séjour), je dois voir apparaitre le flocon quand je clique sur le bouton "play" (la fleche droite), or je ne l'ai jamais eu, je me disais que le flocon n'apparaissait que sur la pac sur l'afficheur principal.
Il indique que si on ne vois pas le flocon sur la sonde d'ambiance, c'est que la communication avec la pac n'est pas complète, et qu'il faut enlever les piles pendant 1min...
Quelqu'un ici a déjà eu le probleme ? Cela peut etre une explication ?
Idem dans mon tableau de bord, est-ce normal que je voyais en T de retour 52° ?? Ca fait bcp non ?
Dept : Loire
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Si la température de retour est de 52° c'est que la charge de l'ECS est en cours ou vient juste de ce terminer.
La charge ECS est prioritaire sur le chauffage et le rafraîchissement, il faut utiliser les programmes horaires pour l'ECS la nuit et le rafraîchissement le jour.
Dept : Indre Et Loire
De retour !
Bon, la vague de grosse chaleur est passé donc je ne pourrais pas tant voir de changements.
Cependant, j'ai tout de même lancer une simulation de Temperature exterieur à 30° :
-La PAC s'est bien mise en route
-Les débimètres de chaque départ varient
-Apres avoir retiré les piles de ma sonde d'ambiance pendant 1min, l'icone de flocons apparait bien dorénavant.
J'ai paramétré le démarrage du mode rafraichissement à partir de 24°T ext (sur une duree de 24h c'est ca ?).
Ma T de confort/ECO à 22°.
Ceci dis, aujourd'hui 25° T ext, et j'ai le mode chauffage d'activé (bien qu'il soit à l'arrêt), est-ce normal ?
Dept : Loire
Mixmix196 a écrit:Ceci dis, aujourd'hui 25° T ext, et j'ai le mode chauffage d'activé (bien qu'il soit à l'arrêt), est-ce normal ?
Qu'entendez vous par "mode chauffage activé"?
Dans le tableau de bord, la fonctione active indiqué était "chauffage".
J'ai rebidouillé un peu.
-T ext d'activation j'ai mis 23°, apres 24h, le mode rafraichissement est activé mais pas en fonctionnement.
-Augmentation maxi j'ai descendu à 1°
-T de consigne à 22°
-Il fait 32° ext, à l'intérieur 25,6°, et rien ne se met en route.. (la consigne a bougé automatiquement à 22,5°)
Est-ce normal que le rafraichissement de se lance pas ?
Edit : ma sonde d'ambiance affiche ceci
https://ibb.co/tPzwnRB
Mais toujours pas de mise en route du rafraichissement
Dept : Loire
Dans mon cas (mais version PAC antérieure) le lancement du rafraîchissement est fonction d'un programme horaire.
Le rafraîchissement est sur "automatique" et ne se lance que pendant le programme horaire défini dans les paramètres.
C'est un peu ce que je regardais au vu de l'icone de l'horloge sur ma sonde d'ambiance.
Mais je pensais pourtant avoir paramétré pour que ce soit en route.
Programmation pour aujourd'hui :
https://ibb.co/J3BTBN9
Edit : le 1er chiffre c'est 6h00 ^^' on ne vois pas sur la photo
Dept : Loire
Membre utile Env. 1000 message Loire
Tout d'abord, la température de démarrage n'est pas sur la température actuelle mais moyennée, tenant au principe de l'inertie du bâtiment. Problème, cette inertie supposé doit représenter tous les habitats puisque ce n'est pas modifiable.
Pour toutes températures du menu, c'est le même principe,.
En température de bascule été/hiver, par défaut, c'est 18°C. Avec les nuits fraiches de ces derniers jours, elle a pu passer à tord en mode chauffage ou simplement sur arrêt.
Personnellement, je trouve cette valeur trop importante, 16°C, c'est mieux (de l'hiver vers l'été comme pour l'été vers l'hiver).
Je laisserai à 20°C la température mini de démarrage du rafraichissement puisque dans tous les cas, c'est la température de consigne du thermostat qui est retenu.
Si vous ne faites rien, le rafraichissement démarrera lorsque la température extérieure moyenne aura atteint la consigne et s'arrêtera lorsque la température extérieure moyenne sera en deça.
En abaissant manuellement la consigne même d'un 1/2 degré, vous faites un démarrage forcé. Elle ne tiendra donc plus compte de la consigne, au départ comme à l'arrêt.
Voilà qui devrait pouvoir aider à mieux gérer le rafraichissement.
Dept : Loire
Env. 10 message Rhone
Bonjour à tous !
Avez vous des cartouches thermostatique ( CTH18) sur vos installations de plancher chauffant rafraîchissant ?
Coupez vous réellement les circuits des pièces humides en mode rafraîchissant ?
Pour ceux qui n'utilisent pas de gestion Pièce a pièce , changez vous de réglages au collecteur ( avec les débitmètres) entre le mode chauffage et rafraîchissant ?
Moi tout est ouvert a fond 365j de l année. Le thermostat d ambiance fait le reste.
Aplus
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:Moi tout est ouvert a fond 365j de l année. Le thermostat d ambiance fait le reste.
Aplus
Merci de votre réponse rapide !
Avez vous plusieurs thermostats, ou un seul ?
Quand vous dites thermostat, c’est le thermostat lié a une tête motorisée ou celui de la PAC ?
1 unique thermostat d ambiance radio apairé a la PAC.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Exocet a écrit:1 unique thermostat d ambiance radio apairé a la PAC.
Merci beaucoup , voilà qui est une bonne nouvelle pour nous !
On va donc certainement partir sur une installation sans cartouche thermostatique qui en soit est inutile car je ne descendrais pas sous les 18degrés de consigne en rafraîchissant !
Passez un bon week-end !
PS : Je veux bien différents avis quand même Messieurs Dames, ne vous retenez pas 😄
La consigne de température de départ de l eau est réglable directement sur l interface de la PAC. Perso jamais sous 17.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Env. 500 message Ille Et Vilaine
Tout comme Exocet, ouvert au max partout en mode rafraichissement, l'hiver je modère juste les boucles des chambres à l'étage (un seul départ de la PAC Pour l'ensemble du réseau).
Aucun souci avec les pièces humides qui restent ouvertes en mode rafraichissement.
Ma consigne de départ peut aller jusqu'a 16°C si le point de rosé le permet.
L'hiver 20.5°C dans la maison (hors chambre), sous loi d'eau exclusive avec une sonde unique dans la pièce de vie qui coupe la PAC si la chauffe par le soleil (maison plein sud) dépasse ponctuellement les 21.5°C*
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis hier à 04h30
Devis pompe à chaleurArtisan
67
