Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 37.386 fois
58
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Merci de nous eclairer Smile
le plancher en lame vinyl sont il compatible ? , j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de demande d'avis technique des fabricants en ce sens aupres du CSTB.
De notre coté nous avons demandé une chape fluide ciment exprès pour ça et aujourd'hui on nous dit que notre plancher vinyl à clipser n'a pas fait l'objet d'une demande sur les reversible par contre il est compatible plancher chauffant ! Peut on y aller tranquille ?
D'autre part est il indispensable de mettre une sous couche (laquelle? )ou peut on poser sur la chape directement ?
C"est compliqué à installé le kit pour des novices ? voir des nuls Rolleyes
Facile pour du Atlantic
Par contre attention tout de même à la carte électronique et à la garantie.
Facile !?... Je sais même pas comment on ouvre la PAC ! j'ai reussi à ouvrir le panneau de commande et vu des connecteurs une plaque comme une carte mere dessous , la carte electronique j'imagine ,mais l'acces est compliquée , est ce qu'elle s'enleve completement ?
Et ensuite les réglages que doit on faire ... Au vu du pdf trouvé sur le net une vraie usine à gaz , je comprends pas la moitié ...faudrait qu'on m'explique en détail
Bref Facile .... Dry
Personne n'à fait de topic sur le net , ce serait l'idéal ?W00t Combien prends un installateur pour ça ?
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Même question que doro73 ... Je voudrais bien me lancer dans l'aventure...
Mais avant de le faire moi même pour 120€ le kit .. je voudrais connaître le tarif pris environ par un pro...
Merci d'avanceWink
De : Langon (33)
Sur une pac atlantic c'est simple
Il faut isoler les entrés sorties de la PAC pour eviter la condensation (en gros l'ensemble des points ou le cuivre ou le laiton est à nu, par exemple avec de la gaine moussée isolante sous forme de manchon). En gros il y en a pour 5 - 10€. Si votre installation est soignée à l'origine il n'y a même rien à faire
Il faut fermer les vannes d'alimentation WC / cuisine / SdB du PC pour utiliser le mode rafraichissement
Il faut confectionner un fil prolongateur de quelques cm avec deux cosses (voir sur la carte dans la pac le type) (femelle en 6.3 mm ou 2.8 mm à sertir)
Dept : Cote D'or
Merci pour les infos mais la procedure n'est pas clair pour le commun des mortels , dont je fais parti Blush
Il reste des questions en suspend : faut il arreter la PAC avant de faire quoi que ce soit , Comment ? , au fusible ? ...
Cela ne risque t-il pas de tout déprogrammer ?
Bref moi je me sens pas de le faire , d'autant si on pense à la garantie en cas de problème qui ne serait plus assurée j'imagine.
Du coup j'ai demandé à mon pomblier , mais pas de réponse , forcement ça doit pas couter assez cher !Mad , de plus il n'est pas frigoriste.
On à décidé de laisser tourner la pac pour son premier hiver avant de la trifouiller pour le rafraichissement , si tous se passe bien on envisagera de poser ou faire poser le kit de rafraichissement ...
En attendant personne n'a toujours pas répondu à la question de combien prends un pro pour ça
Rolleyes
C'est ça ... J'ai rdv avec Atlantic a la maison lundi pour faire un devis mais il me semble que c'est vers les 400€...ça fait cher le bout de fils mais bon la garantie d'un truc a 10.000€..Sad
De : Langon (33)
Env. 30000 message Gironde
C'est clair
Je penche, donc je suis
Chris
[quote="DORO73"]Merci pour les infos mais la procedure n'est pas clair pour le commun des mortels , dont je fais parti Blush
Oui on bascule les 2 disjoncteurs avant intervention (obligatoire)
Non, pas à ma souvenance
On peut aussi noter l'ensemble des paramètres dans un cahier pour être certain de pouvoir reprogrammer
On peut aussi comparer les paramètres avec la doc technique, généralement il n'y a pas beaucoup de paramètres qui ont été modifiés par rapport aux réglages usines
Si grosse cata on peut toujours retirer le fils de liaison, impossible alors de remarquer la modif
En 2 heures à regarder l'ensemble des fonctions avec la doc technique on peut comprendre en totalité la programmation de la pac, c'est loin d'être insurmontable
De plus si on veut changer des paramètres c'est plutôt utile
Votre plombier il en connait sans doute autant que vous une fois que vous avez épluché la doc
Dept : Cote D'or
Merci pour tous ses éléments de réponses , quand vous parlez de la doc technique , c'est celle du kit de rafraichissement ? Parceque aucune doc ne nous à été remis par le plombier ni le frigoriste , j'ai d'ailleurs trouvé ça bizarre ... Ni preuve d'achat (il s'agit d'une construction neuve ) sauf sur la facture du plombier , est ce normal ?
Unsure
A quand un petit topic vidéo BiggrinTongue
Les papier sont dans la PAC ouvre la façade
De : Langon (33)
Env. 60 message Spicheren (57)
Kit posé la semaine dernière, acheté par mes soins, facture pose et mise en service 137.22 € .
De : Spicheren (57)
Posé par qui?... Personne ne souhaite répondre simplement a la question???
Combien coûte la pose et la fourniture du kit par Atlantic???
On ne fait pas un concours a celui qui pose le moins cher possibles...
De : Langon (33)
DORO73 a écrit:Facile !?... Je sais même pas comment on ouvre la PAC ! j'ai reussi à ouvrir le panneau de commande et vu des connecteurs une plaque comme une carte mere dessous , la carte electronique j'imagine ,mais l'acces est compliquée , est ce qu'elle s'enleve completement ?
http://www.forumconstruire.c[...]php#4284797
Si ça vous parait compliqué ne touchez à rien...
En cache depuis hier à 06h26
Devis pompe à chaleurArtisan
58
