Plancher rafraichissant : retour d'expérience
Ce sujet comporte 216 messages et a été affiché 37.382 fois
58
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
OouH ! j'ai avancé depuis ce message ! Rolleyes , pour le reste je m'y pencherais plus longuement en temps et en heure j'ai eu pas mal de reponses rassurantes ici ...
Je suis du genre à bien cadrer les choses avant de me lancer ...Je suis quand même plutôt confiante , ça n'a pas l'air si compliqué à vrai dire Blush
C'est bien de regler la régulation mais pourquoi vous ne regler pas vos débit circulateur et collecteur ?
Membre utile Env. 2000 message Langon (33)
Bonsoir.
J'ai passé ma PAC duo 5+ en rafraichissant avec tout bien calfeutré...
La température de départ est passé de 28 à 22 degré mais ceci en 3heures et depuis ça ne bouge pas trop et la température dans la maison monte encore ...
Pourriez vous me donner vos réglages pour une zone Gironde...
De : Langon (33)
Bloggeur Env. 300 message Talence (33)
Je suis équipé d'une PAC Daikin... mais après la dernière semaine en gironde je suis intéressé par savoir l'effet que vous aurez sur votre maison !
moi à 30°c dans la maison... je ne dors plus !!!
j'espère pas avoir une maison à 22°c (température de l'eau) mais si déjà elle peu ne pas monter au dessus des 30° en journée et descendre rapidement vers les 25° de nuit... je serais heureux !!!
pas de problème d'humidité ce w-e ?
De : Talence (33)
Je vous confirme que ça marche nickel quant bien réglé !! Merci becamel qui m'a envoyé en mp les réglages
La maison est monté au plus haut à 24 degré mais on a laissé la porte d'entrée ouverte 10min pour décharger ... C'était à 22 et boum direct à 24 dans le salon et 22.4 dans les chambres !!
Niveau consommation la première journée environ 14kw puis les jours suivants ça ne fait que stabiliser donc 7kw/jours
En gros 80centimes/jours
PS: en laissant ouvert 10min on s'est tapé un gros point de rosé sur le carrelage madame était pas contente mdr
De : Langon (33)
Impressionnant !!!
bon ben c'est bon signe pour moi qui ne visait pas aussi "haut en perf" !
par contre... vu que je suis sur Daikin, va falloir que je trouve qq'un de sérieux au sud de Bordeaux et je sais déjà que cela ne sera pas le chauffagiste de MCA qui n'a jamais réussi à régler le chauffage dans la maison !!!
oO
De : Talence (33)
Je te rassure le chauffage je l'ai réglé moi même aussi lol...
Et pour le rafraichissant il y a plus de points à régler j'ai préféré demandé à becamel ... Même si mes réglages était à 1degre près les même ;)
De : Langon (33)
Petit retour:
Lors de la canicule du mois de juin c'était nickel 23 ou 24 dans la maison avec 40 dehors ...
Aujourd'hui et hier il fait 34 degré et très très humide dehors.
Arrivé sur les coup de 16h j'ai un point de rosé partout dans la maison...
Le temps extérieur étant très humide (orage prévu à 19h)
Cela peut t'il jouer sur le point de rosé ??? Merci
De : Langon (33)
Membre super utile Env. 2000 message Ales (30)
Si tu restes à des T°C sortie PAC > ou = à 17°C tu as très peu de chance de condenser.
Tant qu'il n'y a pas de condensation sur tes deux distributeurs ainsi que les tuyaux PE départ et retour (s'ils ne sont pas isolés)tu ne risques rien.
Si en passant ta main tu as de traces d'humidité, il faut relever légèrement le point de consigne.
De : Ales (30)
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Bonjour, sur du daikin alterma cest un kit complet pour le rafraîchissement ou bien un parametrage comme sur les atlantic ? Merci
De : Loire (42)
bécamel a écrit:Bonsoir,
Mes tuyaux son calorifugé.
J'avais mis à 16 au départ...
Mais dans la maison il fesait super humide !!!
Toute la semaine nous avions eu des orages puis le vendredi grosse chaleur... Donc très très lourd dehors...
J'ai remonté à 17 je vais mettre 18 pour éviter au max...
De : Langon (33)
Discuté avec un chauffagiste lundi, ce dernier me déconseille fortement de réactiver le froid de ma PAC car il me dit que le plancher n'est pas étudié pour !
Il me dit que normalement il faut mettre plus de 10cm d'isolant SOUS le plancher (moi je n'ai que les 8cm classique) et que cela risque de condenser... et surtout dans les murs !
qu'a terme (dans 10ans) nous aurons des problèmes...
qu'elle est votre isolant à vous ?
(moi je voudrais pas un rafraîchissement extrême... même 20° de départ d'eau et 25° en consigne m'ira très très bien !!!)
versus42 a écrit:Bonjour, sur du daikin alterma cest un kit complet pour le rafraîchissement ou bien un parametrage comme sur les atlantic ? Merci
MP ;)
De : Talence (33)
Env. 10 message Lot
Bonsoir a tous,
Pour moi, la température de départ en dessous de laquelle il ne faut pas descendre est de 18 degrés car en dessous il y a de fort risque de condensation surtout lorsque le temps est orageux. Moi je laisse la régulation s'occuper de tout, j'enclenche le rafraichissement qd la température dépasse les 28 degrés extérieurs et après elle gère en fonction de la température intérieure
Dept : Lot
prosvis a écrit:Bonsoir a tous,
Avec ce réglage pouvez vous aéré la maison? À partir de quelle température extérieure ?
Moi quant j'étais à 16.5 degré au sol je voudrais pour fermer la porte d'entrée derrière moi sinon direct point de rosé...
Là j'ai remis à 18degre en départ min mais j'ai peur de reprendre un point de rosé et que ma femme ne me tue... Mdr
De : Langon (33)
Qu'elle idée de vivre en couple aussi !
après ce n'est "qu'un rafraîchissement" comme disait mon très mauvais installateur... faut peu être donc pas lui demander "trop" !
si on règle à 20° le départ, le système sera juste plus "long" à atteindre la consigne mais l'atteindra quand même ! ? !
le chauffagiste avec qui j'ai parlé me disait qu'il réglait ses machines avec comme consigne 7°c max de moins que l'extérieur et une consigne de température genre 21°.
la valeur la plus haute gagnait en cas de conflit...
ex :
si il fait 23° dehors, la clim marche (ce que je trouve dommage perso... economie/ecologie...) et la pièce est à 21°
si il fait 34° dehors, la cilm marche et il fait 34-7=27° dans la pièce
bon après comme il dit, les clients le rappelait pour lui dire que cela ne marchait pas... maintenant il ne s'embête plus (sauf chez les clients qu'il connait très bien) et règle dés le début sur la consigne et les clients (des entreprises/boutiques) règlent à 21° dés qu'il fait 37° dehors... et nous tombons tous malade...
De : Talence (33)
En cache depuis hier à 21h27
Devis pompe à chaleurArtisan
58
