Avis plan maison 122m2 R+1 (avec comble aménageable)
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.717 fois
Photographe Env. 200 message 94000 (94)
C’est  notre 1er projet donc pas facile de ce rendre compte.
Nous voudrions vos avis sur les plans de notre future maison.
En bas en aura une chambre, avec un coin qui sera aménagé  en SDE.
L'étage comporte :
 - 4 chambres +
-  une salle de bain+
wc
- petit mezzanine ( qui abritera dans le future l’escalier d’accès au comble aménageable )
Ce qui me gêne c’est surtout au niveau de la cuisine avec les  deux ouvertures qui plombes l’espace et l'aménagement de la cuisine... il fallait aussi trouvé un autre endroit pour placer les toilette  (a la base elle était sous l’escalier, mais elle était trop petit)
Reste a trouvé aussi, l’emplacement GTL et la trappe plombier…
Vos idées sont les bienvenues
De : 94000 (94)
Nouvel Aviseur Env. 30 message Nord
Pourquoi ne pas agrandir la chambre de 12.85m² en decalant le mur jusqu'à l'escalier ?
Tu gagnes une fenetre dans le couloir qui ne sert pas souvent car le couloir n'est qu'un passage. Du coup tu peux prevoir un grand placard dans cette chambre agrandie.
Dans le meme esprit, decale les toilettes vers le palier et ainsi tu gagnes 1.90m dans la chambre de 10.51m et ainsi creer un placard.
D'une maniere generale, il faut supprimer les surfaces ou on ne fait que passer
bonne chance pour la suite
amadeus752000 a écrit:Bonjour,
Je ne suis pas vraiment de ton avis concernant les surfaces qui servent de passage. Déjà, il me parait difficile de les supprimer (mais j'ai bien compris que tu parlais d'en supprimer un maximum) et en plus, on ne peut pas appliquer ceci de manière générale. Pour moi, si on a la place de faire autrement, je trouve dommage de réduire les couloirs à 90cm de largeur, de réduire au minimum le moindre dégagement, de supprimer les fenêtres de couloir pour placer un rangement etc... Tout ces éléments -toujours si on a l'espace de le faire- ne doivent pas être négligés. Une fenêtre dans un couloir l'éclaire, et qui dit éclairé dit plus vivant, moins sinistre. Un dégagement de taille raisonnable permet de placer quelques tableaux, une plante, un desserte avec un peu de déco, une bibliothèque... Et puis arriver à l'étage en tombant sur un micro-palier décoré d'une forêt de portes dans lequel il serait mieux d'éviter que 2 habitants aient la mauvaise idée de sortir en même temps de leur chambre, à mes yeux c'est pas le comble du confort.
Ce sont des petits plus qui font que la maison respire et gagne en plaisir d'habiter mais qui ne doivent évidemment pas se faire au détriment des autres surfaces, mais je supprimerais plus volontiers un cellier par exemple, si ça me permet d'éviter un couloir à 90cm de large ou des portes de chambre qui ouvrent sur le séjour pour gagner l'espace du couloir... Je précise bien que je réagis sur le "de manière générale" parce qu'il me semble que si on a de la surface disponible, ces éléments sont importants.
Pour ma part, au premier coup d'oeil sur ces plans, ce palier avec fenêtre est ce qui m'a le plus plu En plus Linaoran dit que cet espace est réservé au futur escalier des combles.
@ Linaoran:
Je ne pense pas que tu puisses caser une pièce d'eau dans la chambre du rez (si tu penses la mettre dans le petit recoin en dessous du cellier) même si tu remontes la cloison du cellier au niveau de celle des wc.
La pièce à vivre me semble trop étriquée en largeur. 3m50 c'est vraiment peu? As-tu essayé de meubler ta pièce à vivre avec tes meubles à l'échelle, en tenant compte des passages? Ca va être difficile, surtout au niveau du salon, avec l'entrée dans cet espace à cet endroit.
J'ai des doutes aussi sur le passage entre le placard et l'escalier: celui-ci sera-t-il assez haut à ce niveau pour qu'on passe dessous??
Je pense qu'il faudrait retravailler l'entrée pour placer le placard ailleurs (peut-être contre la cuisine?) et donner de la largeur au séjour/salon et privatiser un peu plus l'entrée.
Je doute aussi qu'on puisse placer un lave-main dans ces wc.
Sinon, j'aime bcp la triple exposition de la pièce à vivre
Merci pour vos remaque, je vais retravaillé l'entrée et je revient vers vous
De : 94000 (94)
Env. 10 message Yvelines
je suis sur un projet de construction, et vos plans sont parfait pour ce que je souhaite faire.
Je cherche des plans de construction "gratuit" car je vais construire avec des artisans.
si vous aviez par hasard conservé vos plans et que vous puissiez me les partager, vous feriez un heureux !
d'avance merci,
Jimi D
En cache depuis avant-hier à 20h52
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
