Prise de terre ? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 446 fois
Env. 30 message Morbihan
Bonjour, je rénove une maison que je viens d'acheter, je dois refaire l'électricité, mais je souhaite savoir si il faut mettre des prises de terre dans toutes les pièces de la maison ?
Et peut-on faire un crédit d'impôts sur ces travaux d'électricité ?
Mercii [img=15x15]http://img.bricoleurdudimanche.com/bdd/images/smileys/cligne.gif[/img]
Dept : Morbihan
Sujet résolu !
Les normes et le bon sens vous orientent vers des prises à obturateur avec terre, c'est une question de sécurité.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 7000 message 06 (6)
Eh oui.
Pour une installation dite "aux normes", c'est conducteur de terre à toutes les prises, points lumineux, et autres. La terre doit être "bonne", c'est à dire présenter une résistance de moins de 100 ohm. En maison individuelle, il est toujours possible de créer une prise de terre s'il n'y en a pas. Dans l'absolu, personne ne vous oblige à mettre votre installation "aux normes". Cependant, s'il arrivait un accident à quelqu'un du fait d'un défaut de votre installation, vous seriez responsable. Et il faut penser aussi à votre sécurité. Alors, rénovez bien.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 700 message Ain
Tout dépend de ce que vous appelez "rénovation". Totale, partielle ? Dans un cas, il faudra que l'installation soit en totalité conforme au dispositions des la partie 771 de la norme NF C 15-100, dans l'autre, conforme en partie ou au moins mis en "sécurité".
Dept : Ain
Oui, Thierry01, si on fait la rénovation lourde avec abattage des cloisons, il y aura demande de Consuel donc obligation d'une installation conforme C 15-100. Sinon, personne n'oblige à mettre son installation aux normes, même à la C 16-100 "des diagnostiqueurs". Avec les risques que j'ai indiqués. En cas de mise en location, le risque est maximal, et bientôt, si ce n'est déjà fait, la loi qui impose le diagnostic électrique pour une mise en location va s'appliquer.
De : 06 (6)
Soit vous faites une mise en conformité (ou mise aux normes) c'est à dire que vous rendez votre installation conforme à la norme NF C 15-100 en vigueur comme exigé dans un logement neuf.
Sauf à faire une rénovation totale (dépose complète de l'ancienne installation pour en refaire une à neuf), c'est souvent illusoire de faire une mise aux normes complète dans de l'existant. Mais on peut essayer de s'en rapprocher au maximum
Dans ce cas tous les circuits doivent être raccordés à la terre
Soit vous faites une mise en sécurité de votre installation électrique, dans ce cas il est conseillé de mettre des prises avec terre a minima dans la cuisine et la sdb (la plupart des appareils qu'on utilise dans les autres pièces n'ont pas besoin de raccordement à la terre), et d'avoir en mesure compensatoire un différentiel 30mA en tête de tous les circuits. Mais il va de soit que si vous pouvez mettre des prises avec terre partout, c'est mieux.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ok merci à tous, je vais donc jouer la sécurité et en mettre dans toutes les pièces Blush
Dept : Morbihan
En cache depuis le samedi 13 décembre 2025 à 08h01
