Type de construction et température intérieur.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 918 fois
Env. 60 message Meximieux (1)
Bonjour à tous, avec la canicule qui sévit en ce moment, je voulais savoir quel température intérieur vous avez chez vous en journée et la nuit.
Merci d'indiquer votre type de fondation,votre procédé de construction,votre isolant , mis côté intérieur ou extérieur, et votre température intérieur et extérieur, ainsi que votre sensation de confort.
Merci d'avance à ceux qui me donneront des infos.
vive les ch'tis!!
De : Meximieux (1)
Donc je suis le premier à répondre:
Maison année 1985 dans l'ain, Dalle béton non isolé, parpaing et isolation intérieur 10 cm de polystyrène. Pour l'étage idem mais avec isolation toiture 40cm de ouate et tuile béton.
J'ai 26 degré en température intérieure.
Maison orienté sud est/ nord ouest.
Obligé de garder les volets fermées toute la journée et d'ouvrir les fenêtres la nuit pour aérer et faire baisser la température.
Et vous?
vive les ch'tis!!
De : Meximieux (1)
Membre utile Env. 1000 message Savoie
Bonjour...
climat montagnard, 900m d'altitude.
MOB de 2014 en poteau-poutre et très vitrée.
Vide sanitaire, dalle au rez, plancher osb à l'étage. isolation 28cm laine de verre dans toit et 14cm murs.
Fenêtres+++ (façade sud quasi vitrée sur toute la surface rez + étage), très vitrée aussi à l'est. Par contre 1 seule fenêtre à l'ouest. PAS d'occultation extèrieur, PAS de volets. Nos moyens de protection sont une avancée de toit d'1m50 (effectivement, actuellement le soleil ne touche pas les vitres hormis celle de l'ouest le soir) et des stores intérieurs reflectorisants mais laissant voir dehors.
actuellement: DEHORS 38°c l'après-midi à l'extèrieur, 20°c le matin à 06h.
DEDANS: 20/21°c le matin (selon l'aération des pièces). Ca reste à 24°c jusqu'à 16h et ça monte ensuite progressivement le soir jusqu'à 27° (26°c au rez de chaussée).Ca redescend ensuite à partir de 21h30.
C'est seulement avec la canicule de ces deux derniers jours que ça monte ainsi à 26/27. Juste 1jour avant(ou par exemple avec la mini canicule de début juin), dès lors que ça descend la nuit sous les 20°c, on parvient à contenir la chaleur à 20/22 à l'intérieur sans souci, même lorsqu'il y avait 35°c à l'extérieur.
Je pense que notre seule fenêtre à l'ouest a une grande part dans la surchauffe du soir car l'avant toit ne joue plus son rôle et vu qu'on n'a pas d'autre occultation...J'ai d'ailleurs du coups commandé un store occultant pour cette seule fenêtre qui ne servira hélas que quelques jours par an voire moins parceque chez nous la canicule, même en 2004 on ne l'avait pas trop sentie passer grâce aux nuits fraîches.
Dept : Savoie
Merci pour ta réponse pilich.
Personne d'autre??
vive les ch'tis!!
De : Meximieux (1)
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Au cas ou : http://www.renopassive.fr/index.php?post/2015/07/02/Temperatures-de-juin (la structure de la maison est expliquée au début du blog).
Personne d'autre?
vive les ch'tis!!
De : Meximieux (1)
Env. 100 message Calvados
Nous en Normandie, on aimerait bien avoir un peu beau et chaud, quand la France dépasse les 30° hier soir on avait 16° à 21h et ce midi on a 17°...avec pluie fine et vent... on va allumer le chauffage sous peu...
Dept : Calvados
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
MOB à etage avec isolant laine de verre de 24cm dans les murs et 40 en toiture. Inertie de la dalle et mur de refend en agglo au rdc mais pas d'inertie à l'étage.
Autant, l'hiver et les entre saisons, la maison est super confortable, autant l'été c'est pas terrible, surtout a l'étage. Avoir 30° dans une piaule, c'est trop ! Bon, il faisait 38° dehors...le rdc est mieux, mais il y avait qd même du 28° au plus chaud. Le problème vient aussi de la vmc DF, elle aspire de l'air très chaud de l'extérieur, elle bypass donc c'est du 38, voir plus direct dans la maison...et comme elle garde presque chaque calorie, ça chauffe !
Picto recompense Aviseur
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Bonjour, une df de bonne qualité gère le by-pass selon les températures int, ext et une consigne : elle peut by-passer la nuit et échanger le jour lorsqu'il fait chaud. Par rapport à une simple flux elle peut au contraire limiter les dégats.
Dept : Haute Saone
etienne2 a écrit:Bonjour, une df de bonne qualité gère le by-pass selon les températures int, ext et une consigne : elle peut by-passer la nuit et échanger le jour lorsqu'il fait chaud. Par rapport à une simple flux elle peut au contraire limiter les dégats.
Bonjour, ma VMC DF (VentAxia)ne gère qu'un seul palier de température pour le bypass (reglable de 16 à 25° je crois) et si l'échangeur est gelé en hiver. Donc, je force le bypass quand il fait chaud, ça aide un peu...
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h46
Tout savoir sur la RT 2020
