Plafond déformé maison neuve
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.200 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour je vous présente mon souci,
j'ai fait l'acquisition d'une maison neuve bbc et il s'avère que côté plafond le beton a étendu mal coulé (dans le salon 33m2 et une chambre 11m2) il y a des bosses qui donne l impression de poutre apparente, le promoteur et le gros oeuvre sont venus constaté mesuré et ont reconnu les défauts des plafonds, dans un premier temps ils ont emis l'hypothèse de ravoir le plafond avec platre, enduit, ponçage et remise en peinture, finalement ils me proposent de mettre un faux plafond en placo avec perte de 4-5 cm de hauteur de plafond pour masquer les défauts en m expliquant que ça serait nickel et que ça ferai moins de poussière dans la maison que j'habite depuis 6 mois.
Que pensez vous de la solution proposée, fausse bonne idée ou devrais je accepter ???
Membre utile Env. 800 message Herault
Prenez, faites consigner la prise en charge, placo+peinture, et réfléchissez à savoir si vous avez quelques gaines à passer dans le plénum ( alimentation enceinte vidéo projecteur, etc...).
Dept : Herault
Merci pour la reponse, le fait qu il y ai deux faux plafonds ne devalorise pas le bien ?
Y a-t-il des choses sur lesquels je dois être vigilant?
Sincèrement passer de 2,5 à 2,45 ne grève aucunement un bien, et un faux plafond est une prestation plus qualitative qu'un béton ratissé et peint.
Pour le reste veillez à ce que ce soit bien fait, trois passes sur les joints(collage, charge, passe lisse) et si possible plaques quatre bords amincis, mais bon ça m'étonnerai fortement...
Personne ne dessine sa maison en coupe sur le ForumConstruire !
Dept : Herault
Hop ! hop ! hop !...
on n'écoute pas trop les personnes qui ont l'habitude d'avoir des clients aux fonds inépuisable et on fait attention : Le fait de passer d'un plafond de 2.50 à 2.45 entraine l'achat de porte de placard hors-norme, donc sur mesure, et ce n'est pas du tout le même prix !
De : Saint-jeannet (6)
Le hic est qu ils ont vraiment loupé les plafonds, mais c'est vrai que cette histoire de porte coulissante je n'y avais pas pensé
Bred a écrit:Hop ! hop ! hop !...
N'importe quoi... Le basique est parfaitement recoupables en hauteur (mais pas extensibles par contre), et les caissons Ikea font 236 de haut.
Argument invalide.
Dept : Herault
Membre utile Env. 200 message Loire Atlantique
  Juste pour mettre ma contribution, notre maison a une hauteur de plafond de 2m40m et pas 2,50m, on a acheté des portes de placard chez leroy merlin et une petite découpe et tout roule. Et sincèrement, les 10cms de moins on ne les voit meme pas.
Le standard verre (ou miroir) c'est du 2.50 (+/- 2 cm).
Les faire recouper coute.
Recouper celle en bois, je l'ai fait moi même, mais on fragilise les bords (ils sont souvent sertis, pas visser).
Et j'avoue que ça me ferait bien chier de me passer de porte en verre ou en miroir juste parceque j'ai accepté une hauteur non prévus.
Les Ikéa ne sont pas du standard et c'est chiant à adapter, surtout en largeur. Et leur choix n'est pas très garnis.
Donc argument valide double.
Ok, super...
Dept : Herault
Heu j'ai des placard avec des miroirs et pas de problème pour les couper...
Ah, personnellement, couper du verre, surtout le verre avec sous couche colorée, et sertir ensuite les cadres, je ne me suis pas sentis de le faire.
Mais je me trompe peut-être, ce n'est peut être pas si compliqué, ils le font bien en atelier.
Donc je retire ce que j'ai dit Sissko, faites rabaisser les plafonds, nicobros vous expliquera comment faire.
Membre utile Env. 1000 message Haute Garonne
Indépendamment des placards, perso une habitation avec moitié des plafonds a une hauteur et l'autre avec une autre hauteur
ça me dérange.
Oui mais ai je d autres choix ???
A la base ils devaient reprendre les plafonds avec defaut (platrer enduire poncer et repeindre) mais les defauts sont tels qu il me dise ne pas etre sur de les ravoir
Et si je les ecoute, je consigne qu ils doivent proteger le mobilier, nettoyer les lieux ? Je crains quil me laissent avec beaucoup de poussières suite au poncage et que l'air soit pleins de particules pendant un mom, cela fait six mois que j'y habite en famille,
si vous avez des suggestions je suis preneurs
On va faire simple, vous avez trois choix :
-soit vous faites faire un enduit. Si c'est des petites reprises, une projection d'enduit lissé poncé peut suffire, par contre si c'est plus profond, il faut faire un plâtre, et sur du béton ça va demander de réaliser un primaire (partez deux jours de chez vous ça pu l'enfer...), installer un platelage, réaliser une projection et attendre avant de peindre au moins trois semaines. En gros vous avez une semaine de chantier lourd, puis un chantier de peinture.
-soit un plafond placo, donc une journée de rails, une journée de plaques, et trois passages de joints, peinture en suivant avec en effet de la poussière au moment du ponçage, même si les gars sont soigneux.
-sinon, solution propre, finition impec, réalisé en une journée, un plafond tendu, mat avec cornières invisibles.
A vous de voir, vous savez tout.
Dept : Herault
Merci pour toutes ces infos, cela se concretise, qu'entend on par 3 passes ?
Voilà comment le promoteur me présente l'intervention
1 jour amené du matériel + protection
1 jour implantation +pose des rails support
1 jour pose des feuilles BA13 + calicots
1 jour finition embrasement + calicots fin
1 jour repli du matériel + nettoyage
1 jour passe d enduit
2 jour passe de peinture (il n est pas précisé si c'est plafond et mur puisque j'avais mis en peinture les murs et j imagine que l enduit risque d abîmer ma peinture)
Bien entendu on me demande de laisser l accès au logement à l'entreprise, je trouve anormal de devoir poser 8 jours de congés pour des erreurs qui ne sont pas de mon fait
Qu en pensez vous ?
Devrais je exiger qu on me detaille le contenu de ces journées ?
Ou par exemple ce qu ils entendent par nettoyage, l épaisseur de plafond que je perds ?
Merci pour l'aide q ue vous m'apportez
Tout le monde est en vacances ?
Cela m aiderai grandement un retour ?
Merci de votre aide précieuse
Plus personne pour m'aiguiller ?
Apparemment non...
Que voulez-vous que l'on vous réponde ?...
Oui, ce n'est pas logique de perdre des journées pour être présent lors des travaux.
A vous de voir si vous pouvez faire confiance à l'entreprise pour leur laisser les clés où d'essayer de caler l'intervention quand vous êtes présent.
Où de ne laisser que cette pièce ouverte avec accès par l’extérieur.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 05h22
Devis expert en batiment
