Quelle isolation après la mérule ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.257 fois
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Nous sommes en train de restaurer la maison de ma grand mère en Bretagne , qui a été attaquée par la mérule.
Une entreprise spécialisée est venue traiter et décaper tout le mur au Nord , et maintenant les pierres sont apparentes.
Le charpente a été partiellement restaurée (remplacage des liteaux atteints)
La société d'assaisssement nous a dit qu'on allait devoir faire des sondages régulierement dans le mur pour voir si le champignon revient (donc est ec que ce sondage va bousiller notre eventuel placo ?)
Quel matériaux de doublage peut on mettre qui ne soit pas incompatible avec la mérule ? (Il faut absolument eviter de confiner le bois)
peut on mettre du polystyrene + BA 13 ou cela va t'il crée trop d'humidité dans les murs ?
de la laine de roche insuflee dans les combles ? et de la laine de roche sous le parquet du RDC (au niveau de la cave on voit l'envers du parquet...
Merci bcp de toutes vos réponses !!
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
pfui pas simple, je ne suis pas competent, par contre la laine deroche c'est semble t'il tres toxique donc evite
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Après la Mérule, il faut laisser un vide d'air entre les murs et le doublage périphérique.
Le mieux est de poser de la laine minérale entre des montants métalliques recouverts de placo, avec grilles de ventilation hautes et basses par endroits, ainsi que des trappes de visite pour accéder aux mur afin d'y refaire un sondage.
Au niveau performance d'isolation, ce n'est pas terrible mais il n'y a pas vraiment d'autre solution.
Bon courage.
De : Bzh (22) (22)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h05
