Problème de fondations
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 314 fois
Env. 10 message Allier
Bonjour à tous
Je viens vers vous car j'ai plusieurs questions pour mon projet
Nature du projet : coulage de 2 dalles 30m2 pour un carport et l'autre de 6m2  pour une cabane de jardin. + une grande marche exterieure contre ma terrasse.
Comme rien n'est  simple, pour ma dalle de carport, le seul emplacement qui va bien a déjà une dalle existante qui supportait une cuve à gaz. J'ai  décaisser tout autour sur 30cm pour faire mon hérisson puis ma dalle à niveau de la petite dalle.
Question :
Pour le herisson, quel gravier utiliser sachant que je vais le damer manuellement ? 20/40 ? 0/40 ? La carrière me propose du ballast 31,5/50 mais j'ai de gros doutes...
Mon trou n'est pas parfaitement régulier (bosses,trous) peu d'importance si mon hérisson  est bien tassé ou je me plante ?
Lors du coulage, je dois isoler mes nouvelles et anciennes dalles ou au contraire les rendre solidaire? (Fers a beton etc) Sachant que je vais mettre un joint de dilatation pour couper ma dalle en 2 mais que l'ancienne dalle est en plein milieu.
Je suppose aussi que je dois isoler ma dalle de la maison du voisin que l'on voit sur la photo, mais comment faire vu que le mur n,est pas droit ? Voir le décrochement en escalier
Pour ma petite dalle, RAS
Pour ma marche extérieure (l=2m p=45cm h=45cm) je pensais qu'elle allait reposer sur une dalle grossière ou j'aurais  planter des fers à beton  mais en fait il n'y a que du remblais  très grossier. Sachant qu'elle va êtres assez imposante, ne va-t-elle pas s'affaisser ?
Merci d'avance pour toute vos réponses, ô grands manitou
Dept : Allier
Membre utile Env. 2000 message Gironde
Bonjour ,
Pour inclure des photos dans un post du forum , je vous propose de passer par cette hébergeur d'image .
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-72307.php#1070376
Le récit que vous avez ouvert n'est pas un récit de construction .
Cdlt
L'équipe modératrice bénévole de ForumConstruire.com
En cache depuis avant-hier à 15h28
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
