Câblage et installation alarme SIEMENS Sintony SI120F avec transmetteur
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 7.640 fois
7
L'installation d'une centrale Sintony est-elle
Possible (mais avec une connaissance) (12 votes)
 92%
Difficile (3 votes)
 23%
Simple (1 vote)
 8%
13 participants et 16 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
Super photographe Env. 100 message Gard
Je viens d'effectuer votre nouveau câblage
En allumant la centrale, elle émet un bip continue avec ce message afficher sur l'écran
Es-ce car la sirène n'est pas câblé ?
Défaut centrale alarme
Câblage détecteur optique
nouveau câblage centrale
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
J'ai réussis plus ou moins le parentérale d'usine... maintenant et c'est le plus compliqué je pense, est de paramétrer la centrale
J'ai contacter une société spécialisé dans les alarmes aux alentours de chez moi, mais elle n'effectue pas ce genre de service (certainement qu'avec leurs produit sinon pas assez rentable)
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Durant la programmation de la centrale, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire : Appuyer sur la touche d’adressage du transpondeur
(pendant env. 2 s) qui doit recevoir l’adresse choisie
(ici : 1).
Ou ce trouve cette fameuse touche ?
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Ca correspond et en effet j'avais mal vu votre shéma ce matin et j'ai dit une bêtise pour les résistance, cela m'apprendra à répondre trop vite. Quand je câble c'est devenu tellement machinal que je me suis trompé en l'expliquant
C'est en effet une résistance entre 1er AL et 2e AL et une résistance entre 2e AL et premier T
Alarme : bornes AL et AL
autosurveillance : bornes T et T
Du coup vous êtes en alarme car les résistances sont mal placés. Mettez les comme sur le shéma. Il est aussi possible que d'autre zone soit programmée alors que rien n'est câbler dessus. Il faudra donc les déprogrammer
Pour le paramétrage de la centrale je ne pourrais pas vous aider. Je connais mal les siemens, et le peu que j'y ai eu affaire je n'ai pas du tout aimer.
Il n'y a qu'une chose a faire: lire la notice
Pour les société ce n'est pas une question de rentabilité. Il suffirai de facturer cher le service. Le problème est d'une part il faut connaitre le modèle et chaque entreprise est plus ou moins spécialisé sur une marque ( moi je bosse avec risco ) car il faut les logiciels, les câble, et bien connaitre toute les configuration
Ensuite il y a une autre raison qui est la responsabilité : en cas de mauvaise manipulation qui crame la centrale qui est responsable ? Quand une entreprise vend le matériel c'est son problème, elle assume et elle s'arrange avec son fournisseur, quand c'est du matériel fournie c'est différent ( encore plus avec du matériel d'occasion )
Pour la programmation, je vais imprimer directement la notice
De ce que j'ai pu essayer hier, je ne suis même pas arrivé comment attribuer une adresse E BUS au transpondeur
Dailleurs, Qu'es-ce au juste?
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
La aucune idée. Les fabriquant ont tendance a tous donner des nom à eux a des chose qui sont pourtant les même chez tout le monde. C'est aussi pour ça que les pro ont tendance a refuser d'aller sur un matériel qu'ils ne connaissent pas. Perte de temps assurée. Et c'est du temps non facturable
Je suis vraiment bloquer, il parle de faire :
(ici : 1).
Hors je ne la trouve pas cette fameuse touche... j'ai eu beau regarder partout....
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Faut trouver un technicien CTCAM, delta2s ou scutum. Y'a que des grosse boite dans ce genre qui posent du Siemens vu le prix que ça coûte.
Env. 60 message Troyes (10)
A mon avis le transpondeur c'est le clavier qui doit être adressé d'origine
Pour ce qui est des zones non utilisées le plus simple est de mettre une résistance 4k7 sur chaque zone de la centrale
Pour ce qui est du paramétrage avez vous le code installateur
De : Troyes (10)
Je ne pense pas que cela correspond au clavier, car il y a plusieurs sélections dans la catégorie des adressage dont le clavier...
J'ai contacter SIEMENS il y a plusieurs jours mais toujours pas de réponse à l'heure qu'il est
Car je n'ai vraiment aucune idée d'ou peut ce trouver "ce bouton" il n'y a rien sur la carte mère a part le bouton de reinitialisation et le "plot" configuration
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Cette étape est elle obligatoire ?
De : Troyes (10)
Je pense bien que oui, car il s'agit de l'étape ou la centrale reconnait ses composants
Donc du coup c'est très embêtant
A part trouver une personne qui installe du SIEMENS...
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Un transpondeur est un module deporte permettant de rajouter des entrées ou sortie et branché sur l' ebus
Si il n'y en a pas vous devriez pouvoir quitter cette étape
Avez vous réinitialiser la centrale
De : Troyes (10)
Oui j'ai reussi à la reinitialiser
Je vais essayer de poursuivre dès demain matin ma configuration
En essayant d'y comprendre quelque choses avec ces zones
𝐓𝐇𝐄 𝐎𝐍𝐄 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄
𝐵𝐿𝐴𝐶𝐾 & 𝑊𝐻𝐼𝑇𝐸 𝐻𝑂𝑈𝑆𝐸
Env. 10 message Essonne
j'ai une erreur batterie de la sirène exterieur, et la batterie vient d’être changer, elle ne sonne plus!
que faire pour effacer la log ?
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 16h51
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
7
