Câblage et installation alarme SIEMENS Sintony SI120F avec transmetteur
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 7.682 fois
7
L'installation d'une centrale Sintony est-elle
Possible (mais avec une connaissance) (12 votes)
 92%
Difficile (3 votes)
 23%
Simple (1 vote)
 8%
13 participants et 16 votes (plusieurs réponses possibles) ... dont vous ! Merci Picto lol
toutnickel a écrit:Bonjour,
j'ai une erreur batterie de la sirène exterieur, et la batterie vient d’être changer, elle ne sonne plus!
que faire pour effacer la log ?
appuyer sur la touche ? du clavier pour voir le journal, puis entrée pour effacer.
Env. 20 message Thumeries (59)
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir une maison équipée d'une centrale Sintony Si120, avec 2 claviers, plusieurs détecteurs sirène Int et Ext...
J'ai le code instalateur et mode d'emploi mais je suis novice et n'arrive pas à résoudre mes soucis.
Je vous explique :
L'alarme marche nickel, cependant j'aimerai ouvrir la centrale afin de me familiariser et regarder l'état des batteries de secours, sans faire de bétises et sans que sa sonne.
J'ai entré le code installateur,le clavier me dit : Déclencher Auto protection, mais je ne sais pas quoi faire après...
Ensuite j'ai une sirène intérieur qui hurle 3 seconde quand je met en marche totale mais qui ne sonne pas à l'intrusion ou lorsque je fais, du clavier, tester les sorties.
Quelqu'un pourrait me dire comment vérifier si elle est bien en marche via le clavier ou la centrale ?
Puis j'aimerai ajouter si pas trop compliqué un nouveau détecteur extérieur mais ou le brancher ?
Je précise que j'ai épluché le manuel utilisateur et Installateur, cherché sur le net mais sans résultats.
D'avance merci à vous.
De : Thumeries (59)
"Déclencher autoprotectuin" -> ouvrir la centrale pour déclencher l'Autoprotection du boitier
A ce moment la elle risque de sonner et de vous redemander le code, et la elle sera alors en mode installateur
Ok merci pour votre réponse et peut on activer ou désactiver la ou les sirènes via le clavier ?
Si oui comment ? Mode installateur ou utilisateur ?
Et quel rubrique car ds le mode d'emploi je ne trouve pas.
De : Thumeries (59)
Env. 10 message Nord
Pour désactiver la sirène vous entrez en mode installateur :
- Code installateur
- Déclanchement d'une autoprotection (ici en ouvrant simplement la centrale)
Le clavier risque de sonner, si c'est le cas ressortez du mode installateur avec la "X" et retapez votre code installateur.
Ensuite vous devez aller dans le menu programmation puis, d'après mes souvenirs, dans les sorties. Il me semble que la sirène est la sortie 5 plus qu'à la désactiver.
Désolé pour mon imprécision mais j'ai travaillé sur cette centrale il y a un moment.
Tech19 a écrit:Bonjour,
- Code installateur
il y a 2 moyens de désactiver une sirène.
1) dans le menu installateur --> paramètre central --> sortie --> désactiver la sortie liée à la sirène (càd choisir "désactiver" au lieu de "sirène ext." par exemple)
2) dans le menu installateur --> paramètre central --> secteur --> choisir le secteur de surveillance de ladite sirène et il est possible de la désactiver. D'ailleurs dans ce menu, on peut rapidement désactiver sirènes extérieures et intérieures)
je trouve la méthode 2 plus simple.
En cache depuis aujourd'hui à 15h04
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
7
