Pose de climatiseur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 871 fois
Env. 10 message Savoie
Je vais faire installer un climatiseur a l'étage de ma maison. Je pensais installer la pompe dans le grenier, est-ce possible ? Merci
Dept : Savoie
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, sauf si ce grenier est extrêmement bien ventilé...
Une unité extérieure dans le grenier, c'est surchauffer encore un volume déjà naturellement très chaud, et très proche de la surface à climatiser... Certes, on peut toujours installer aussi un système de conduit de ventilation de grande section rejetant l'air vers l'extérieur, mais c'est une complication peu satisfaisante...
De : Arzal (56)
Merci beaucoup, je comprends bien pourquoi maintenant. Biggrin
Dept : Savoie
Bonjour, j'ai une autre question : j'ai un escalier "ouvert", il donne dans une pièce de 20 m2, je voulais mettre le climatiseur en haut de l'escalier, qu'en pensez-vous ?
Dept : Savoie
Env. 40 message Bas Rhin
Bonsoir ,
pour le groupe dans les combles eh bien moi je pretend que vous pouvez tout a fait le faire . et ce sans aucun probleme , a condition de gainner le rejet d'air en sortie du condenseur ( c'est le minmimu) . la meilleure configuration dans les combles c'est gainer la reprise ( des tuiles jusqu'au groupe ) puis gainer le rejet ( du groupe vers les tuiles . ensuite cherchez une marque dont le groupe offre la possibilité d'enclencher la pression disponibles ( toutes les marques l'ont ) cela permet de faire fonctionner le ventilateur a des vitesse superieure afin de palier aux pertes de charges aeraulique liée aux gaines .
si vous optez pour cette configuration , vous ne serai surment pas le premier et certainement pas le dernier .
comment pensez vous qu'ils font ceux qui habites des maisons ou locaux classés monument historiques ??
ils n'ont pas ni le droit de les mettres en facade car monument historique , ni de les poser au sole c'est idem . donc 100 % de ce genre de batiment et plus de 75 % des installations dans les centres villes , ce font dans les combles / greniers , exactement comme je vous l'ai decrit . et en plus ceux dont je vous parle ont besoin de systeme dit VRV qui font au moins 4 fois minimum la puissance de votre installationWink.
par contre je ne comprend l'histoire de la clim en haut de l'escalier ?? pouvez vous explicité un peu plus ??
cordialement
Dept : Bas Rhin
Merci merci ! Très bien pour les combles. Oui, pour l'escalier, il part de ma pièce principale en bas de la maison, c'est un escalier droit, le long du mur, sans contremarche, et arrive dans une grande pièce en haut, pas de portes, pas de fermeture de l'escalier dans une cage, il est entièrement ouvert. Un plancher en bois posé sur des poutres sépare les 2 étages. A moins d'1 m en haut de l'escalier, il y a une cloison en face. C'est que je pense poser le climatiseur, en haut de la cloison.
J'espère que j'ai été claire. Merci de votre réponse.
Dept : Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 17h02
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
