Avis Pompe à Chaleur vraiment pas cher
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 1.991 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je dois changer mon système de chauffage avant cet hiver.
Je me dirige vers les pompes à chaleur air/eau, mais je ne m'y connais pas grand chose.
J'ai fait faire quelques devis, les artisans me propose des pompes à chaleurs entre 4000 et 8000 euros.
J'ai fait quelques recherches sur internet et j'ai trouvé une pompe à chaleur qui correspondrai à mes attentes à 3 fois moins cher.
Dites moi ce que vous en pensez SVP.
Pompe à chaleur pas cher
Membre utile Env. 600 message Ille Et Vilaine
J'en pense que, pour ce prix-là, vous n'avez que le module extérieur. Or, une pompe à chaleur se compose également d'un module intérieur et d'un ballon tampon.
Sur le document, ils n'ont pas l'air de savoir ce qu'ils vendent....un coup c'est une pompe à chaleur moyenne température, un coup haute température.
Et il n'y a pas de garantie constructeur...
Honnêtement, je ne me risquerai pas...
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour votre réponse.
Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas !
C'est une PAC monobloc, donc il'y a pas de module intérieur ?
Oui effectivement, j'ai raisonné en pac bi-bloc alors que vous êtes sur une mono-bloc...
Mais il n'empêche qu'il faudra bien un module de contrôle pour "piloter" votre pompe à chaleur...
Je vous met un lien un peu plus précis sur une marque connue de pac. Vous verrez que le prix n'est pas très loin du votre avec l'avantage que tout est compris dedans, qu'il y a une garantie, etc...
https://www.energieclim.com/[...]hoCgUnw_wcB
Nota: je précise que je n'ai aucun intérêt à faire de la pub pour cette marque (si ce n'est que j'ai une pompe à chaleur air/eau Daikin, que j'en suis très satisfaite) et que je ne connais absolument pas ce site. C'est juste pour information.
Merci beaucoup, par contre elle n'est pas assez puissante pour ma maison !
moins puissante et plus cher Sad
Bonjour El Marco,
Ah oui, moins de 1500 euros (hors main d'oeuvre) pour une PAC air/eau monobloc de 14 kW! D'habitude, c'est autour de 5000 euros sans main d'oeuvre. Il faut espère que cette PAC soit de bonne fiabilité. Car le prix bas n'est pas synonyme de bonne qualité.
En consultant la fiche technique de cette pompe à chaleur air/eau monobloc de 14 kW, je me permets d'émettre quelques remarques.
Cette PAC ne possède pas un circulateur ni un vase d'expansion. Il faut les prévoir (car ces accessoires sont obligatoires), à moins que vous reprenez votre circulateur existant et votre vase d'expansion existant.
Elle fournit l'eau de chauffage jusqu'à 55°C. Est-ce que vos radiateurs sont bien dimensionnés pour fonctionner en basse température?
Elle fournit la puissance de 14 kW à 7°C extérieur. Mais quelle est la puissance par -7°C? Généralement, la puissance de la PAC diminue par la baisse de la température extérieure (plus ou moins selon les modèles, certains modèles sont capables de garder leur puissance jusqu'à -15°C extérieur).
Elle fonctionne jusqu'à -15°C extérieur. Mais bon, dans votre région, la température ne descend pas au dessous de -15°C.
Il faut prévoir un ballon tampon pour améliorer le fonctionnement de la PAC (moins de court-cycles responsables de l'usure de la PAC). Pas besoin du grand volume, un ballon de 200 litres suffirait.
J'ai juste une question à vous poser: qui installera votre PAC? Vous avez un copain chauffagiste?
Dept : Moselle
Merci pour ta réponse Olivier,
Je vais faire venir quelqu'un ce soir pour pouvoir la poser au black
Les devis des pros tourne autour des 8000-10000 euros.
Le plombier est passé, il me deconseille la pompe à chaleur, elle ne lui inspire pas confiance Dry
Il m'a conseiller de mettre une chaudière à fioul !
A suivre ...
el_marco a écrit:Le plombier est passé, il me deconseille la pompe à chaleur, elle ne lui inspire pas confiance Dry
A suivre ...
Ah ok. Pourquoi? Votre plombier n'a pas l'habitude d'installer les pompes à chaleur? C'est vrai que la chaudière à fioul est plus fiable et plus simple à installer que la PAC. Vous voulez vraiment une chaudière à fioul? Moi, perso, si j'avais un choix entre la PAC air/eau et la chaudière fioul, je choisirais la PAC air/eau pour la raison environnementale et économique.
La solution la plus simple et la moins coûteuse est la chaudière gaz (mieux, à condensation) mais dommage que vous n'ayez pas accès au gaz de ville.
De toute façon, en consommation, le fioul coûte à peine plus cher que le gaz de ville, mais beaucoup moins cher que l'électricité (hors PAC).
Dept : Moselle
Citation: Le plombier est passé, il me deconseille la pompe à chaleur, elle ne lui inspire pas confiance
Il a raison !! La société importatrice a été radiée. C'est du matos coréen, donc normalement assez bonne qualité, mais si pas de SAV, ça craint !!!
http://www.societe.com/socie[...]099931.html
De : Lyon (69)
el_marco a écrit:Merci pour ta réponse Olivier,
C'est la classe d'écrire cela sur un forum
De : Sur Le Forum (77)
Ah oui, Stephpir, je n'avais pas vu ce mot, j'avais lu trop vite. C'est vrai, ce n'est pas très honnête de dire ça. Même moi, je ne ferais pas ça. Si je voulais installer un système de chauffage, je ferais appel à un professionnel qui réalise l'installation dans la légalité, même si ça coûtait plus cher mais ça assurerait une fiabilité, une garantie, je n'aurais pas envie d'avoir des soucis en cas de panne de système de chauffage (pas de SAV).
Dept : Moselle
C'est vrai Stephpir, je n'aurai peut être pas dû écrire ça mais c'est tout ce que je peux m'offrir pour avoir du chauffage cet hiver Blush
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h15
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
