Chauffe-eau montés en série?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 571 fois
Env. 10 message Gironde
Je vais rénover une maison assez grande afin d'y ouvrir des chambres d’hôtes.
Sachant que nous sommes 5 et qu'il y aura 5 chambres d’hôtes donc jusqu'à 12 adultes et 5 enfants, un chauffe-eau ne suffira pas.
Je pense que 3 chauffe eau de 300 L devraient couvrir le besoin mais celui-ci ne sera pas constant (selon les locations ...).
Je me demandais s'il était possible de monter ces chauffe-eau en série en activant/désactivant un ou deux en fonction des présences?
Est-il possible de le faire avec des thermodynamiques?
Merci de vos conseils.
Stephane1970 a écrit:Je me demandais s'il était possible de monter ces chauffe-eau en série en activant/désactivant un ou deux en fonction des présences?
Oui, pourquoi pas. Le(s) chauffe-eau non utilisé(s) serait alors assimilable à un tuyau très gros ou très long. Ca ne pose pas de problème. De plus, comme l'eau continuera de circuler dans les 3 chauffe-eau, indépendamment du fait qu'ils chauffent ou non, il ne devrait pas y avoir de soucis de prolifération bactérienne.
Stephane1970 a écrit:Est-il possible de le faire avec des thermodynamiques?
Je ne suis pas spécialiste en chauffe-eau thermodynamique, mais ça ne change rien au fonctionnement. C'est juste que la chaleur est produite différemment, donc ça ne remet pas en question le montage en série des chauffe-eau.
Par contre, avec 900l installés, si vous prenez un modèle qui utilise l'air du local, vous pourrez utiliser cette pièce comme armoire réfrigérante industrielle
a+
Beone
Merci, peut être pourrais je utiliser l'air froid pour climatiser une cave à vin à 12/14 degré toute l'année?
pourquoi pas des ballons plus petits répartis au niveau des chambres ?
Bonjour Elisa,
En fait je cherche à "mutualiser" : monté en série si l'un est surconsommé, les autres prennent le relais.
J'ai vu des chauffe eau spécial hôtel (encombrement mini) mais c'est aussi cher que du thermodynamique sans thermo ...
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Attention aux légionnelles, chez soi on fait ce qu'on veut mais là il y a des clients, il faut le prendre en compte.
Autre idée : une dizaine de m² de solaire thermique et un gros ballon de stockage.
Pas de client en saison de chauffe : le système fonctionne en système solaire combiné et participe au chauffage sur un plancher chauffant, en plus de faire l'eau chaude pour les proprios.
Des clients hors saison de chauffe : l'eau chaude sera produite... Par le soleil.
Des clients en saison de chauffe : l'eau chaude sera produite partiellement par le soleil, partiellement par la chaudière (au bois).
Et des chambres d'hôtes 100%ENR, ça peut être un argument.Smile
Dept : Haute Saone
Quelle précaution pour la légionnelle. Un filtre UV en sortie d'eau chaude?
Comme la clim est de rigueur, j'ai prévue une géothermie chaud et froid pour chauffage/clim.
Ayant parcouru le site j'ai lu que si techniquement on pouvait aussi demander à la géothermie de faire ECN, ce n'était pas optimum.
Effectivement, j'aimerais un maximum d'énergies renouvelables car au delà de l'aspect marketing que tu soulignes, cela réduit aussi les charges de fonctionnement.
Le problème du solaire, c'est que les panneaux ne sont pas franchement esthétiques. Y a t il une déperdition si les panneaux sont éloignés des chauffe eau? Le terrain est grand et je pourrais les installer dans un coin dissimulé à la vue (et exit les problèmes d'étanchéité du toit).
Stephane1970 a écrit:Bonjour,
Non, montées en température, absence de stockage, de "bras morts"...
Stephane1970 a écrit:Comme la clim est de rigueur,
Euh... Ah ?
Stephane1970 a écrit:Effectivement, j'aimerais un maximum d'énergies renouvelables car au delà de l'aspect marketing que tu soulignes, cela réduit aussi les charges de fonctionnement.
Dans le projet actuel, il n'y a pas du tout d'ENR !
Stephane1970 a écrit:Le problème du solaire, c'est que les panneaux ne sont pas franchement esthétiques.
Les goûts et les couleurs... Et les fenêtres de toit ? Les volets roulants ? Les portes de garage en plastoc ? Etc...
Stephane1970 a écrit:Y a t il une déperdition si les panneaux sont éloignés des chauffe eau? Le terrain est grand et je pourrais les installer dans un coin dissimulé à la vue (et exit les problèmes d'étanchéité du toit).
ça se calcule... Et il y a 1000 façons d'intégrer des panneaux solaires.
Si je puis me permettre, je ne suis pas sûr que demander conseil pour ce projet sur un forum dédié à la maison individuelle soit une super idée : vous prenez le problème par le mauvais bout (le cahier des charges n'est pas le bon) et vous allez vous retrouver avec les solutions "majoritaires" en maison individuelle (genre tout le monde pose un CET alors nous on en met 5 et c'est bon), et majoritaire ne veut pas dire adapté ou pertinente, à fortiori dans votre cas...
Dept : Haute Saone
Env. 600 message Limite 44 Et 49 (44)
Salut,
fatalement, y en a... mais y a loin et loin... 10m , 50m , 100m???
Et il existe aussi des solutions...de nombreux exemples fonctionnant très bien en sont la preuve.
Stephane1970 a écrit:Le terrain est grand et je pourrais les installer dans un coin dissimulé à la vue (et exit les problèmes d'étanchéité du toit).
la pose au sol offre des avantages (inclinaison et orientation ajustées... pose , contrôles et interventions facilités). Mais cela nécessite un endroit dégagé et libre de tous masques solaire au plus creux de l'hiver.
Tu en es au tout début d'une réflexion qui peut être longue (AMHA c'est souhaitable afin de s'engager dans un projet bien dimensionné et réalisé correctement).
P.S : boiler elec et solaire ne sont absolument pas incompatibles.
De : Limite 44 Et 49 (44)
Stephane1970 a écrit:...
avec l'idée communication éco-machin je prendrais une autre option :
une petite plaquette info qui explique que xx litres d'eau chaude par chambre est laaaargement suffisant et que s'ils vident le cumul ils finiront à l'eau froide... pour le bien de tous, celui de la planète et de leur porte-monnaie
car s'il faut chauffer le double ou le triple toute l'année à cause d'un éventuel j'm'en-foutiste gaspilleur...
et/ou puisque vous parlez de solaire pourquoi pas un gros ballon pour le stockage eau chaude solaire pour distribuer l'eau... dans des petits ballons avec resistance elec pour la chauffe anti-légionnelle .
pour les panneaux solaires, (c'est pas moche les panneaux Wink )ils peuvent également être posés en applique sur un mur, ou en guise de pare-soleil .
j'ai un doute sur l'intérêt de la géothermie pour le refroidissement mais selon les travaux à réaliser, le contexte global du projet why not.
curiosité pour les chauffe-eau spécial hotel : prix ? volume ?
Effectivement j'en suis à dégrossir le sujet.
Je suis à mi-chemin entre de la maison individuelle et de la petite hôtellerie donc j'aurais sans doute du mal à rentrer dans une case pré-définie.
DAIKIN à une offre "petit habitat collectif" à voir.
Les CE spécial hôtellerie (twido) que j'ai vu vont de 2000 à 3000 EUR HT pour des contenances de 120 à 300 L
j'hésite...
j'ai regardé leur site : ce n'est pas la contenance mais le volume possible en eau mitigée = ils font le calcul eau chauffée à 50-60° donne xx litres en eau mitigée.
dégrossis le sujet et quand tu en seras au poste chauffe-eau on reverra tout çà
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 17h59
Tout savoir sur la RT 2020
