[31] Coût garage 20m²
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 854 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous désirons construire un garage accolé à notre maison, construite par MFC. Nous voulions faire faire la dalle par un artisan et nous monter le reste du garage nous même. Nous avons commencé à recevoir des devis et nous sommes tombés de haut (nous avons aussi inclus la base pour notre cloture (fondation + premier rang de parpaing) :
14 000€ pour l'un, 10500€ pour l'autre.
Et là, surprise, je viens de recevoir un devis, garage complet (20m²) pour un peu moins de 6000€
Je voulais donc savoir si les premiers devis étaient trop cher ou dans la norme? Quid du 3e devis?
Est-il possible, avec quelques amis qui ont déjà pu faire des dalles (pour terrasse), de se lancer seuls dans la construction de notre garage? Ou faire au moins la base par un artisan?
Par rapport à la garantie constructeur, sachant que nous avions prévu une porte d'accès de la maison vers le garage, que devons-nous faire? Nous avons eu plusieurs avis : pas possible d'accoler le garage sans un écart de 2 cm entre les murs pour préserver cette garantie / comment veux tu que les fondations et la maison bougent / dans la vie on doit parfois prendre des risques...
Sauf que là, c'est notre argent, notre maison. Qu'il nous reste un peu moins de 10 000€ pour finaliser notre maison (clôture d'un terrain de 500m², sachant que nous ne paieront plein pot que le devant de la maison, comprenant le portail, le reste sera partagé avec nos voisins / et le garage de 20m² avec porte battante vers le haut, peut-être une porte de service à l'arrière, mais encore une fois cela dependra du coût).
Je sais que ça part un peu dans tous les sens mais grosso modo, allons nous droit dans le mur
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Une dilatation entre deux bâtiment construit séparément reste une chose recommandé pour évité les fissures liées à différent facteur (sol, matériaux etc..)
Si la maisons est sous l'assurance d'un constructeur la dilatation est encore plus recommandé car si il y a sinistre il n'hésiterons pas à se décharger sur la possible aggravation du bâtiment.
Pour les coût d'un garage je ne peux rien te dire vu que je n'ai pas de base... je laisse ça au personne plus apte à répondre.
Dept : Vendee
D'accord. Donc pour le garage il vaut mieux respecter un écart entre les murs. Pouvons nous tout de même monter les 3 murs manquants... Ou devons nous faire le 4e mur coté maison?
Le 4è mur n'est pas nécessaire sauf si la charpente à besoin de se mur pour être portée. Car une désolidarisation total y compris de la charpente est conseillé.
Dept : Vendee
D'accord, et pour la dalle est ce qu'elle pourra être proche de la maison?
2 cm est ce suffisant,ou faut il plus ou moins d écart.
Le toit sera en une pente descendant vers la gouttiere de la maison, je t'avoue ne pas vraiment savoir quel mur portera le plus :/
Oui bien sur mais pas collé, tu pourra ensuite installer un cache joint pour le côté esthétique de la chose.
2cm est le minimum, on prend 4cm pour le sismique, en dessous c'est plus considéré comme un joint de construction
Dept : Vendee
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h58
Photos d'abris de jardin
