Prendre Panneau laine de bois 55kg/m3 de 58cm ou de 60cm de large?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 537 fois
Env. 20 message Vaucluse
Je dois acheter et poser de la laine de bois pour isoler mes mob et ma toiture.
L'archi m'indique de prendre du 145mm d'épaisseur pour les murs et du 200mm pour la toiture.
Je vais prendre de l'Isonat plus 55 flex H
http://www.isonat.com/isolation/isolant-thermique-isonat-plus_1.html
Cette laine de bois est fournie en panneaux de 122cm de longeur par 58cm ou 60cm de largeur.
L'archi me dit qu'il y a 56cm d'entraxe et me dit que 60cm pourront mieux calfeutrer que 58, mais seront un peu plus physique à poser.
Qu'en pensez vous?
Dept : Vaucluse
entraxe 56 quelle drôle d'idée, j'éviterais les panneaux en 60
selon DTU "l'isolant doit être serré mais non comprimé"
voir ici http://www.isonat.com/uploads/files/guides/Guide_de_pose_int[...]interieur_murs_BDEF.pdf
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Votre ossature est donc en 145mm et vos montants bois font donc 45mm d’épaisseur. Les entraxes sont donc à 60cm à qui on enlève 45mm vous aurez donc environ 56cm entre chaque montant. Ils font donc des panneaux de 58cm.
Croyez moi qu'avec des panneaux bois de densité 55kg il faut y aller fortement pour pouvoir mettre des 58cm dans 56cm de largeur.
De : Rennes (35)
fabreizh a écrit:...Les entraxes sont donc à 60cm....
l'archi a dit entraxe 56 ... mais je ne connais pas ce projet.
Non, vous avez raison, je me suis trompée.
L'entraxe est de 60cm. et il restera environ 56 cm d'espace.
Donc il vaut mieux partir sur du 58 si je vous comprend bien?
Dept : Vaucluse
Tout à fait.
bon travaux.
Sophie8484 a écrit:Non, vous avez raison, je me suis trompée.
De : Rennes (35)
Les panneaux de 58 cm ont justement  été prévus pour des entraxes standards de 60 cm et des montants de 45 mm .
CQFD.
ps : la laine de bois , c'est raide !!!
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 11h56
